    4. IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern
    • zeverox
      zeverox last edited by
      Hallo ich habe ein projekt eine pv mit 100kWH ein Huawi wechsel richter und Tesla speicher
      die anlage ist in Nürnberg und der Energie betreber verlang das wir die anlage droseln sollen. Wenn der ein impuls schickt an Die 4 litzen
      1 litze 0%
      2litze 30%
      3ltze 60%
      4litze 100%
      wie kann ich ein impuls von 12/24V an den pi schicken ?
      damit der die Power wall steuern kann?
      und eine andere sache ist
      der pi soll die wirk und scheinlestung schiken
      Mit einem analog signal von 4-20 mA
      z.B. 4mA sind 1kW
      20mA sind 100KW
      Hätte jemand eine idee oder hat ein anderes system ?
      wäre sehr dankbar dafür
      MFG Erik.W
      Ps Haut fachsprachen raus das hilft mir für die zwischen prüfung als elektriker.
      paul53 zeverox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @zeverox last edited by
        @zeverox sagte: wie kann ich ein impuls von 12/24V an den pi schicken ?
        Spannungsteiler. 12 V oder 24 V?
        @zeverox sagte in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
        A/D-Wandler, denn der RasPi hat keine Analog-Eingänge.
        Die 4 litzen
        Was ist das?
        zeverox 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • zeverox
          zeverox @paul53 last edited by
          @paul53 said in IOBroker als rundsteuerempfänger um die Power Wall zusteuern:
          ich glaube 12V aber der pi braucht doch ein gnd signal oder weil ich will nicht auf den gpio pin 5v drauf packen.
          • zeverox
            Nein er schickt an den Netz bteiber ein analog signal von 4-20mA
            • zeverox
              Die 4 litzen
              Was ist das?
              Das ist eine ein anderer name für ader ist eigenlich falsch von mir gewäsen weil eine litze eine mehr adrige leitung ist
              das ist eine J(st)-J leitung (telefon letung)
                paul53 @zeverox last edited by paul53
                @zeverox sagte: der pi braucht doch ein gnd signal
                ... und jeder Impuls hat einen Referenzanschluss (Minus), der mit GND verbunden wird.
                Deshalb ein Spannungsteiler mit z.B. 2,7 kOhm / 10 kOhm, der aus dem 12-V-Impuls einen 2,6-V-Impuls macht.
                Also ein D/A-Wandler mit 4-20 mA Ausgang.
                • zeverox
                  hätest du eine zeichnung ?
                  • zeverox
                    also ein der in reie geschaltet ist ?
                    • zeverox
                      richtig.
                      • zeverox
                        zeverox @zeverox last edited by
                        @zeverox
                        Das wäre das System
                        TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @zeverox sagte: also ein der in reie geschaltet ist ?
                          Ja.
                          • Impuls + (12 V) an 10 kOhm
                          • 10 / 2,7 kOhm an GPIO (DI)
                          • Impuls - und 2,7 kOhm an GND
                          Das wäre das System
                          Wenn 4 Leistungswerte per 4-20 mA übermittelt werden sollen, sind auch 4 D/A-Wanler erforderlich.
                          zeverox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • zeverox
                            • zeverox
                              @zeverox
                              Hast du es so gemeint?
                                @zeverox sagte: Hast du es so gemeint?
                                Nein. Wenn Du nicht weist, was ein Spannungsteiler ist, solltest Du das nochmal überlegen:
                                • zeverox
                                  • TheBam
                                    TheBam @zeverox last edited by
                                    @zeverox
                                    Deine Idee finde ich ja grundsätzlich sehr löblich und gut allerdings hat das ganze ja auch was mit Zulassungen usw. Zu tun ich glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt das dies für die Netzsicherheit nicht stabil genug läuft für eine Anlage die mind. 20 Jahre laufen soll.
                                    Mein Vorschlag falls Tesla und Huawei mittels modbus rs485 laufen. Nimm eine easy E4 mit modbus rtu Modul und analog Erweiterung.
                                    Dann kannst du die Eingänge anfangen sowie die erforderlichen Ausgänge und kannst auch über LAN mit dem iobroker kommunizieren und mit rs485 zum wr. Signale schicken. Hast eine realativ ausfallsichere Industrie Komponente.
                                    zeverox paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @zeverox
                                      +12 V (Impuls) an 10 kOhm
                                      2,7 kOhm zwischen GPIO 18 und GND
                                      • zeverox
                                        ich kann dir leider nicht volgen was du meist das ist doch ein spanungs teiler wenn ich die schaltung so mache wie in deiner lezten nachricht dannn ist es kein spanungs teiler
                                        • zeverox
                                          zeverox @TheBam last edited by
                                          @thebam
                                          ja ich weis habe ich mir auch gedacht was das alles ja noch 20 jahre laufen soll
                                          ich schaue mal oder der speicher modbus hat
                                          der wechselrichter ist in dem fall egal er ist nur der dc ac richt und ist nur ac auf dem speicher verbunden.
                                            paul53 @TheBam last edited by
                                            @thebam sagte: glaube nicht das dein Netzbetreiber einen pi da zulässt
                                            Ich denke auch, dass der Netzbetreiber bei solch einer Bastellösung Probleme machen wird.
                                            Den Spannungsteiler habe ich hier beschrieben.
                                            1135
