    4. Temperatur schalten mit Blockly und Shelly HT
      andygla last edited by
      ich bin recht unerfahren was Blockly angeht.
      Ich möchte in einem Aussengehege eine Wärmelampe mit Tasmota Steckdose schalten wenn die Temperatur unter einem Wert liegt und wenn sie darüber liegt ausschalten.
      Als Temperatursensor kommt ein Shelly HT im Batteriebetrieb zum Einsatz.
      Ich habe mich hier der Suche bedient und folgendes Blocky übernommen:
      62969386-1e74-418c-a007-a938ae81677b-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/493_blockly_2-punkt.jpg
      Die Objekt ID´s wurden korrekt zugeordnet. Leider funktioniert es nicht. Hat jemand vielleicht eine Lösung? Liegt es am Sensor, da er ja nur ins WLAN geht wenn Temperaturveränderung festgestellt wurde? Ich verzweifle hier ein wenig.
      Danke das ihr hier mal kurz drüber schaut.
        Homoran Global Moderator Administrators @andygla last edited by
        @andygla sagte in Temperatur schalten mit Blockly und Shelly HT:
        und warum zeigst du es uns nicht?
        wie sollen wir einen möglichen (Tipp-) Fehler in deinem Blockly finden, wenn du uns nur die Vorlage zeigst?
          andygla @Homoran last edited by
          Die Antwort ist schon was peinlich, ich weiss nicht wie ich das reine Blockly als Bild exportiere ohne meinen Ganzen Bildschirm mit euch zu teilen.
          Der Code ist wie folgt:
            <variables>
              <variable id="9Q+7]D!E^aHXZR8x:}CE">Wert</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id=":D+`/S`WeBE@Y^%j_D]]" x="88" y="113">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="69`CXTw$kf.zlP#?DX+a">
                  <field name="oid">shelly.0.SHHT-1#22895E#1.tmp.temperatureC</field>
                <block type="controls_if" id="}^2en~47wwgFCX0*@L]O">
                    <block type="logic_operation" id="mwm0/)[c*|3nq5Nj|Yp$">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_compare" id="8PZyj+^wPi4vM?;r6otF">
                          <field name="OP">LT</field>
                            <block type="variables_get" id="F@swft9Z:Qe.vlrAD*hP">
                              <field name="VAR" id="9Q+7]D!E^aHXZR8x:}CE">Wert</field>
                            <block type="math_number" id="##shN459n4IV)4AiI=_/">
                              <field name="NUM">20</field>
                        <block type="logic_negate" id=".SE!R(YgZo[a6W)Vow_E">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="get_value" id="#Pgf^3[f(t4|W)D2yH@/">
                              <field name="OID">sonoff.0.Tasmota5.POWER</field>
                    <block type="control" id="e-$P@)aUm)7N34?j,u8l">
                        <block type="logic_boolean" id="#v=j}dE;2BkfC{Je]+?`">
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id="}d-HYvH-ls5YjQAiS(ft">
                        <block type="logic_compare" id="boM;2P-H?!0B1;DD[J7U">
                            <block type="variables_get" id="(BQn%x*`bkp@Q)cfKdy$">
                            <block type="math_number" id="()cfmnJtX$H8?5byQ-ul">
                        <block type="logic_negate" id="`zWZjtB,u`ETyL!1gK:^">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="get_value" id="GHg*?KK/#vC,1(u3*`$v">
                  <statement name="DO1">
                    <block type="control" id="@j/,+o57-gogCZci*SZ^">
                        <block type="logic_boolean" id="6^Q*ts::,IOR1k_qLb9Z">
            zuschneiden mit snipping tool, irfan view oder was auch immer
            nutzt mir am Handy rein gar nichts.
                Homoran Global Moderator Administrators @andygla last edited by Homoran
                @andygla geht doch 😉
                hast du den Link zu dem Thread wo das Blockly her ist?
                ich kann da gerade etwas nicht nachvollziehen.
                Abgesehen davon steuerst du 2x wahr
                edit: das müsste es schon sein!
                  https://forum.iobroker.net/topic/15716/blockly-temperatur-schalten
                    leider nicht hab wahr mit falsch getauscht und die Temperatur hoch gesetzt dann müsste die jetzt einschalten. Funktioniert leider nicht.
                    0a5f1e21-eca6-49cc-9345-ca9060cd406a-screenshot_10.png /Users/andyglaesner/Pictures/SnapNDrag Library.snapndraglibrary/1079979159-a8/screenshot_10.png
                      bitte mehr Fakten!?
                      welche Temperatur, wie hoch?
                      ist auch keine Fehlerbeschreibung
                      BTW du hast auch keine Hysterese drin!
                        Bei Unterschreitung von 25 grad soll eingeschaltet werden. Bei über 25 grad soll ausgeschaltet werden.
                        Hardware:
                        Shelly HT aktuelle Firmware
                        Steckdose Sonor Tasmota
                        Eingeschaltet werden soll eine Wärmelampe.
                          Hardware:
                          @homoran sagte in Temperatur schalten mit Blockly und Shelly HT:
                          und bei exakt 25° bleibt sie auch an
                            Ja das darf sie ruhig bei 25 grad an bleiben.
                            Derzeit sind 23 Grad und sie ist aus.
                              und die Temperatur hat sich zwischenzeitlich auch geändert?
                                Ja jetzt sind es 22 grad und immer noch ausgeschaltet.
                                  @andygla dann bau dir ein paar debug blöcke ein und lasse dir z.b. den Wert rausgeben.
                                  wobei:
                                  wo hast du den WERT Baustein her?
                                    Aus variable erstellen
                                      dann kann es auch nicht klappen!
                                      der Baustein befindet sich unter Trigger und hat initial die "Beschriftung" Objekt ID.
                                      Im pulldown dann Wert auswählen.
                                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Danke hab das geändert, dann warte ich mal bis die Temperatur nochmal um 1 grad fällt und hoffe die Schaltung geht auf ein.
                                        d7b784b9-bbe9-4e90-97ee-99021905a7bd-screenshot_11.png /Users/andyglaesner/Pictures/SnapNDrag Library.snapndraglibrary/10799b371d-a0/screenshot_11.png
                                          Läuft vielen Dank und sorry das mir alles aus der Nase gezogen werden musste. 😉
                                            Läuft
                                            Natürlich!
                                            1755
