    4. Installation
    5. vis funktioniert Nicht nach Update von node.js
      Frosch 23 last edited by
      Hallo comunity,
      als stiller mitleser habe ich in den letzen Jahren schon so einiges hinbekommen. Leider bin ich heute an meine Grenzen gestoßen.
      Vorweg: ich habe einen ioBroker im Docker von André (buanet) auf einer Synology Nas am laufen.
      Heute habe ich mich an das längst überfällige update von node.js getraut und dachte mit dem Backup (über Backitup) bin ich gut gerüstet.
      Hier mal ein riesen DANKESCHÖN an André für die klasse Arbeit und die gute Tutorials!
      Das Update hab ich nach der Anleitung von André: [https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/](link url)
      durchgeführt. Das hat auch alles funktioniert, außer, dass der ioBroker komlett leer war. Also keine Adapter installiert waren.
      Was solls, dachte ich mir: Backitup -> wieder herstellen. Auch das hat funktioniert, außer VIS.
      Vis funktioniert nicht mehr.
      Unter /opt/iobroker/node_modules hat der ordner iobroker.vis gefehlt
      Also Vis mit ```
      npm install vis@1.4.16
      Wenn ich in den Instanzen auf die Einstellungen von Vis klicke bekomme ich diese Fehlermeldung: File index_m.html not found
      Kann mir einer der Profis sagen, wie ich den Fehler finden und beheben kann? in welchen Logs muss ich nachsehen?
      Ich hoffe nur, dass die ganzen Einstellungen und Bilder die ich angelegt habe nicht weg sind. hier stecken mehrere Tag, nein Wochen Arbeit drin.
      Vielen Dank
      Frosch
      Glasfaser DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Frosch 23 last edited by Glasfaser
        @frosch-23 sagte in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
        Zeige mal die Full Ausgabe von
        iob diag
        aber die Ausgabe in Code-Tags </> posten !
        ( Glaskugel sagt ... Web Adapter ist nicht enable )
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Frosch 23 last edited by
          Dann hast Du bestimmt überlesen dass man VOR einem Restore per Backitup den Adapter VIS installieren sollte. 😉
          Falls dies mit diesem Buanet auf Synology (kenne beides nicht) anders ist dann mach erstmal das was @Glasfaser geschrieben hat 🙂
          Glasfaser bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @DJMarc75 last edited by Glasfaser
            @djmarc75 sagte in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
            Ist das gleiche zu beachten ... wie du auch soeben geschrieben hast 👍
            es muß auch vor der Einspielung Vis installiert werden , bevor eine Restore gemacht wird .
            • Glasfaser
              @djmarc75
              @Frosch-23
              Nur passt das alles hier nicht zusammen
              Thread Titel :
              und dann
              verstehe ich nicht ganz , warum ein Backup anschließend eingespielt wird
              • Glasfaser
                Das sehe ich nicht so , warum hast du mir in deinem anderen alten Thread nicht geantwortet
                Backup in neuen ioBroker (Docker) installieren
                Zitat :
                Hat noch jemand eine Idee? Ich Weiß nicht mehr nach was ich suchen soll. Zudem müsste ich ein neues Backup einspielen, da das Problem schon vor 2 Monaten entstand und seit dem auf der Suche nach einer Lösung bin.
                dann wäre das hier nicht passiert
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                  Müsste das nicht mittlerweile gefixt sein.
                  @Homoran hat doch schon vor Wochen geschrieben, dass man da dran ist.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr sagte in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
                    Ist mir nicht bekannt 🤔
                    vll dass man da "dran ist" ... mehr weiss ich auch nicht
                      Frosch 23 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      Guten Morgen,
                      zunächst möchte ich auf eure Fragen eingehen:
                      Ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahren mit dem Thema rund um SmartHome. Leider reicht die Zeit nicht um richtig dran zu beliben und so gehe ich von Zeit zu Zeit die Themen an.
                      Nun ja, am wahrscheinlichsten ist, dass ich das Problem damals anders gelöst hatte und somit die Frage überflüssig war. Wenn ich dann vergessen habe zu Antworten lag das bestimmt nicht an einer bösen Absicht, sondern eher daran, dass ich es in meiner Struddeligkeit vergessen habe.
                      PS: Das MacVLAN habe ich am laufen, auch die Multicast Adaper funktionieren. Jetzt hab ich nur ncoh ein neues Problem: Mit OpenVPN komme ich nicht mehr auf meinen ioBroker. Wenn ich mal Zeit hab...
                      Nun zum eigentlichen Problem:
                      Nach dem Update von node.js war mein ioBroker, als ich das UI aufgerufen hatte leer. Nur Backitup war drin. Bei VIS bin ich mir grade nicht sicher. Und ja, ich hab VIS nicht vor dem Wiederherstellen installiert. Aber wie komme ich nun raus aus dem Schlamassel? Neuen Docker aufsetzen und dann das Prozedere nochmal? Vis->Backitup, oder gibt es eine andere Lösung?
                      Danke schonmal für die Antworten, und bitte nicht böse sein wenn ich etwas brauche zum Testen und zurückschreiben.
                      Anbei noch die iob Diag:
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Architecture    : x86_64
                      Docker          : v8.0.1
                      Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                      06:57:28 up 45 days,  4:02,  0 users,  load average: 0.28, 0.28, 0.17
                      CPU threads: 2
                      *** Time and Time Zones ***
                      Tue Jun  6 04:57:28 UTC 2023
                      Tue Jun  6 06:57:28 CEST 2023
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      *** User and Groups ***
                      root
                      /root
                      root
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            1.8G        1.2G        159M        1.0M        353M        302M
                      Swap:           3.1G        1.2G        1.9G
                      Total:          4.9G        2.4G        2.1G
                               1753 M total memory
                               1240 M used memory
                                477 M active memory
                                500 M inactive memory
                                159 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                352 M swap cache
                               3101 M total swap
                               1154 M used swap
                               1947 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.9G  884G   1% /
                      tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                      tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /sys/fs/cgroup
                      shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                      /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.9G  884G   1% /opt/iobroker
                      tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /proc/acpi
                      tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /proc/scsi
                      tmpfs             tmpfs  877M     0  877M   0% /sys/firmware
                      [Sat Apr 22 02:54:41 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                      [Sat Apr 22 02:54:41 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Sat Apr 22 02:54:42 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                      [Sat Apr 22 02:54:42 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Sat Apr 22 02:54:47 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                      [Sat Apr 22 02:54:47 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Sat Apr 22 02:54:48 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                      [Sat Apr 22 02:54:48 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                      [Sat Apr 22 02:55:22 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                      /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/fea930021a2c117bca511fa2dd45b8fd34d8efb3720fed6120841c476f454e02]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=292,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/fea930021a2c117bca511fa2dd45b8fd34d8efb3720fed6120841c476f454e02
                      |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data]          btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/volumes/4e009e52d4c8c9014dd9b3c5f83c32ade2e66d1daa8b143becec6333d21fc9c3/_data
                      |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/resolv.conf
                      |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/hostname
                      `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/b3199280fb44eec8f0426cdedd9f1d11569c8fd644986453207c0f2b07074543/hosts
                      /var:
                      33M     /var/
                      30M     /var/lib
                      18M     /var/lib/apt/lists
                      18M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      /opt/iobroker/backups:
                      16M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      241M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.05e58ebd.js.map
                      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js
                      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                      /usr/bin/node           v18.16.0
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                      *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   1
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : buanet-iobroker1                         - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker1                         - disabled
                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        system.adapter.luxtronik2.1             : luxtronik2            : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8214
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : buanet-iobroker1                         - disabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : buanet-iobroker1                         - disabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker1                         - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker1                         - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                      Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                      Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Objects and States
                      Objects:        11497
                      States:         10155
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       178374467  -
                      tcp        0      0 127.0.0.11:42430        0.0.0.0:*               LISTEN      0          178311130  -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       178372313  -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       178372292  -
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       178376385  -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       178370474  -
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       178377508  -
                      udp        0      0 127.0.0.11:45390        0.0.0.0:*                           0          178311129  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       178376386  -
                      2023-06-06 06:42:13.573  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-06-06 06:44:43.971  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-06-06 06:45:00.030  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 739
                      2023-06-06 06:45:01.129  - info: dwd.0 (739) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-06-06 06:45:01.759  - info: dwd.0 (739) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-06-06 06:45:02.278  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-06-06 06:45:04.051  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 754
                      2023-06-06 06:45:05.148  - info: daswetter.0 (754) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-06-06 06:45:11.737  - info: daswetter.0 (754) still wrong data structure from server received! repaired...
                      2023-06-06 06:45:13.304  - info: daswetter.0 (754) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2023-06-06 06:45:13.811  - info: daswetter.0 (754) cleaned everything up...
                      2023-06-06 06:45:13.821  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-06-06 06:47:13.871  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-06-06 06:49:43.816  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-06-06 06:50:00.025  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1025
                      2023-06-06 06:50:01.120  - info: dwd.0 (1025) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-06-06 06:50:01.525  - info: dwd.0 (1025) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-06-06 06:50:02.046  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-06-06 06:52:13.568  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-06-06 06:54:43.794  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-06-06 06:55:00.024  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1454
                      2023-06-06 06:55:01.693  - info: dwd.0 (1454) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-06-06 06:55:02.307  - info: dwd.0 (1454) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-06-06 06:55:02.835  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-06-06 06:57:13.798  - warn: fronius.0 (2328) State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      Copy text starting here:
                                           v.2023-04-16
                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel:                 4.4.180+
                      Installation:           Docker
                      Timezone:               Etc/UTC
                      User-ID:                0
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            1.8G        1.3G        195M        1.0M        293M        278M
                      Active iob-Instances:   20
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                11497
                      States:                 10156
                      Size of iob-Database:
                      4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      =================== END OF SUMMARY ==================
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Frosch 23 last edited by
                        Hier hat @Homoran die Lösung geschrieben:
                        https://forum.iobroker.net/topic/65517/visualisierung-in-eine-neue-iobroker-installation-übertragen/12?_=1686027280444
                        Wenns nicht klappt, dann Rückmeldung.
                          Frosch 23 @bahnuhr last edited by Frosch 23
                          Edit: gelöscht
                            Frosch 23 @Frosch 23 last edited by
                            @frosch-23
                            Ich hab es gefunden.... in den Tiefen dieses Forums stand irgendwo, dass man nicht:
                            iobroker install vis@1.4.0
                            sondern
                            iobroker upgrade vis@1.4.0
                            zum downgrade nehmen muss. danach geht wieder alles.
                            Danke nochmals an alle die mich bei dem Problem unterstützt haben.
                            crunchip bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @Frosch 23 last edited by
                              @frosch-23 das wird aber auch in der dann folgenden Fehlermeldung angezeigt, wenn du install verwendest
                              • bahnuhr
                                Du musst das System so stellen, dass vis nicht da ist.
                                Also alles was damit zusammenhängt, vis, widget für vis, etc. deinstallieren !
                                Und dann funktioniert natürlich install.
                                Ein Thema der richtigen Vorgehensweise.
                                Aber wenn jetzt alles geht, dann ist gut.
                                  @bahnuhr
                                  ja, die richtige Vorgehensweise...
                                  Dafür kenn ich mich mit den ganzen Linux-geraffel nicht gut genug aus. - leider 😧
                                  Trotzdem DANKE für eure Unterstützung!
                                  Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Frosch 23 last edited by
                                    Und das hat jetzt genau an welcher Stelle mit deinem Betriebssystem zu tun?
                                      Frosch 23 @Thomas Braun last edited by
                                      nichts. Ich mag linux und will es besser kennenlernen.
                                      Aber wieder zum Thema:
                                      Ich hab mich wohl zu früh gefreut:
                                      zum Einen gibt es seit der Wiederherstellung probleme mit dem Speicher:
                                      Aber wenn ich auf den Host gehe sieht das nciht nach einem Speicherprobelm aus:
                                      zum Anderen hab ich noch Probelme bei der VIS: VerbindungsfehlerVerbindungsfehler.JPG
                                      iob diag ergibt folgendes:
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : v8.0.1
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                       13:25:26 up 6 days, 10:35,  0 users,  load average: 0.41, 0.20, 0.14
                                      CPU threads: 2
                                      Fri Jun 23 11:25:26 UTC 2023
                                      Fri Jun 23 13:25:26 CEST 2023
                                      CEST +0200
                                      Etc/UTC
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            1.8G        1.4G         99M        1.0M        294M        193M
                                      Swap:           3.1G        1.5G        1.6G
                                      Total:          4.9G        2.9G        1.7G
                                               1753 M total memory
                                               1359 M used memory
                                                531 M active memory
                                                525 M inactive memory
                                                 99 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                293 M swap cache
                                               3101 M total swap
                                               1545 M used swap
                                               1556 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.4G  884G   1% /
                                      /dev/vg1/volume_1 btrfs  889G  5.4G  884G   1% /opt/iobroker
                                      [Sat Jun 17 02:50:03 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                      [Sat Jun 17 02:50:03 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Sat Jun 17 02:50:04 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                      [Sat Jun 17 02:50:04 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Sat Jun 17 02:50:09 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                      [Sat Jun 17 02:50:09 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Sat Jun 17 02:50:10 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                      [Sat Jun 17 02:50:10 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                      [Sat Jun 17 02:50:46 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/96abe3365b486341f937c50329452ff1a999250b362c2487cca8a6be80dee044]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=302,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/96abe3365b486341f937c50329452ff1a999250b362c2487cca8a6be80dee044
                                      |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/resolv.conf
                                      |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hostname
                                      `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno/@docker/containers/20447e8ee1f4b8a252285c6eb4bc9e291a442963cc2c9aa59419cb6e87a22455/hosts
                                      /var:
                                      16M     /var/
                                      13M     /var/lib/dpkg
                                      13M     /var/lib
                                      12M     /var/lib/dpkg/info
                                      1.9M    /var/cache/debconf
                                      46M     /opt/iobroker/backups/
                                      299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      190M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
                                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     7.0.3
                                      Vielleicht sieht einer der Profis ja was hier nicht rundläuft.
                                      Danke fürs Helfen
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Frosch 23 last edited by
                                        deine Meinung
                                        kann ich nicht teilen.
                                        Kenne die Docker Installationen nicht, aber knapp 2 GB RAM erscheinen mir sehr wenig
                                          Dafür ist aber swap reichlich vorhanden:
                                          Swap:           3.1G
                                          Macht nur keinen Sinn...
                                            Frosch 23 @Homoran last edited by
                                            @homoran said in vis funktioniert Nicht nach Update von node.js:
                                            deine Meinung
                                            hm, ich frag mich zwar warum in ioBroker -> Host nur ~14% als benutzt stehen. Aber ich muss euch Recht geben. 99MB frei ist wenig.
                                            Liegt das an meinem Synology Nas DS220+, der Installation im Docker oder an irgendwelchen Einstellungen? (Dockker installation über Portainer) Wenn ich das richtig weiß (bitte korrigiert mich) kann ich auf 8GB erweitern. Braucht die Installation so viel und das ist dann die Lösung oder ist bei der Wiederherstellung etwas schief gelaufen? Vorher kam keine Melddung. Kann aber heute nicht mehr sagen ob es vielleicht knapp war.
                                            1145
