    4. Astrozeit spinnt - Lampen sind zu früh an
      Bielefelder81 last edited by
      Hi zusammen,
      seit einigen Monaten spinnt mein Skript. Geändert hatte ich eigentlich nichts.
      Um diese Uhrzeit und bei dem hellen Wetter geht das Licht im Flur bereits an.
      //Flur EG
      let lampe1 = 'alias.0.Flur.Licht.Flur1';
      let lampe2 = 'alias.0.Flur.Licht.Flur2';
      let bwm = 'alias.0.Flur.Sensor.Bewegungsmelder.presence';
      let licht_wohnzimmer = 'yeelight-2.0.Yeelight-Stehlampe.control.power';
      let overwrite = '0_userdata.0.Licht.Flur_overwrite';
      let von, bis, low_von = '20:30:00';
      let timeOut;
      von = getState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang').val;
      bis = getState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang').val;
      // function checkLightWohnzimmer(){
      //     if(getState(licht_wohnzimmer).val === false){
      //         return true;
      //     }else{
      //         return false;
          if(getState(licht_wohnzimmer).val === false && getState(overwrite).val === false){
              return true;
          }else{
              return false;
      on({id: bwm},
          function(obj){
              if(timeOut){
                  clearTimeout(timeOut);
              if(obj.state.val === true && isTimeInRange(von, bis) === true && checkLightWohnzimmer() === true){
                   if(isTimeInRange(low_von, bis) === true){
                      setState(lampe1 + '.level', 5);
                      setState(lampe1 + '.ct', 6530);
                      setState(lampe2 + '.level', 5);
                      setState(lampe2 + '.ct', 6530);
                   }else{
                       setState(lampe1 + '.level', 32);
                       setState(lampe2 + '.level', 32);
                   setState(lampe1 + '.on', true)
                   setState(lampe2 + '.on', true)
                   timeOut = setTimeout(function(){
                      setState(lampe1 + '.on', false);
                      setState(lampe2 + '.on', false);
                      }, 150000)
               }else if(obj.state.val === false){
      mit dem Astrozeit Skript ...
      /* System Tageszeoten
      Skript meldet Tageszeiten
      Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
      Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
      oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
      https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
      erstellt: 01.06.2015 von Pix
      18.02.2018 Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wird nur noch neu geschrieben
                  wenn die bereits gesetzte Zeit sich von der neuen Unterscheidet
      11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                 Astrotag (isAstroDay) eingebaut
      /*Variablen erstellen*/
      createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit', {
      createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang', {
          name: 'nächster Sonnenaufgang Uhrzeit',
          desc: 'sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)'
      createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang', {
          name: 'nächster Sonnenuntergang Uhrzeit',
          desc: 'sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)'
      createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Astrotag', false, {
          read: true,
          write: true,
          type: 'boolean',
          desc: 'Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang'
      let idTageszeit = "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit",
          tageszeiten = ['Nacht',
                         'Morgendämmerung',
                         'Morgen',
                         'Vormittag',
                         'Mittag',
                         'Nachmittag',
                         'Abenddämmerung',
                         'Abend'],
          idAstrotag =        "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Astrotag",
          idSonnenaufgang =   "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang",
          idSonnenuntergang = "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang";
      function zeiten_speichern () {
          let astrotag = getState(idAstrotag).val,
              sonnenaufgang,
              sonnenuntergang;
          let today = new Date();
          let tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
          if (astrotag) { // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
              sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', today),
              sonnenaufgang = getAstroDate('sunrise', tomorrow);
          } else { // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
              sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', tomorrow);
              sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate('sunrise', tomorrow) :  getAstroDate('sunrise', today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
          if(getState(idSonnenaufgang).val != sonnenaufgang){
              setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
          if(getState(idSonnenuntergang).val != sonnenuntergang){
              setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
      function neue_tageszeit(abschnitt) {
          setState(idTageszeit, tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)]);
          log('neue Tagezeit: ' + tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)], 'info');
          zeiten_speichern();
      // Nacht
      schedule({astro: "night", shift: 120}, function () { neue_tageszeit(0) });
      // Morgengdämmerung
      schedule({astro: "nightEnd"}, function () { neue_tageszeit(1) });
      // Morgen
      schedule({astro: "sunrise"}, function () { neue_tageszeit(2) });
      // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
      schedule({astro: "solarNoon", shift: -120}, function () { neue_tageszeit(3) });
      // Mittag
      schedule({astro: "solarNoon"}, function () { neue_tageszeit(4) });
      // Nachmittag
      schedule({astro: "solarNoon", shift: 60}, function () { neue_tageszeit(5) });
      // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
      schedule({astro: "dusk"}, function () { neue_tageszeit(6) });
      // Abend
      schedule({astro: "night"}, function () { neue_tageszeit(7) });
      // Astrotag checken
      schedule("*/1 * * * *", function () {
         if (isAstroDay) setState(idAstrotag, true);
         if (!isAstroDay) setState(idAstrotag, false);
         zeiten_speichern();
        Homoran Global Moderator Administrators @Bielefelder81 last edited by
        @bielefelder81 was sagt die Systemzeit?
          Bielefelder81 @Homoran last edited by Bielefelder81
          @homoran Hi, der ioBroker zeigt unter "Info" folgendes an.
            @bielefelder81 sagte in Astrozeit spinnt - Lampen sind zu früh an:
            @homoran Hi, der ioBroker zeigt unter "Info" folgendes an0c4dff98-e79d-4106-885f-2d6c4329ec01-image.png
            das ist nicht die Systemzeit des Servers, sondern die Zeit deines PCs
              Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Bielefelder81 last edited by
                @bielefelder81
                timedatectl
                Und das ganze nicht als root und Konsolentext nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags.
                  Bielefelder81 @Bielefelder81 last edited by
                  Laut Datenpunkt in den Objekten steht Tageszeit "Nachmittag" und trotzdem ist das Licht schon an.
                  Eigentlich müsste dort doch mindestens Abenddämmerung oder so etwas stehen.
                    Bielefelder81 @Thomas Braun last edited by
                                   Local time: Mon 2023-06-05 20:53:02 CEST
                               Universal time: Mon 2023-06-05 18:53:02 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                      Thomas Braun Most Active @Bielefelder81 last edited by Thomas Braun
                      @bielefelder81
                      Wo kommt der Inhalt von
                      her?
                      Vergiss die Frage...
                      Hab geschnallt.
                        @thomas-braun sagte in Astrozeit spinnt - Lampen sind zu früh an:
                        @Bielefelder81
                        und wieso steht im Ordner ein Wert?
                        ...weil der Ordner in Wirklichkeit ein State ist... zählt nicht als Antwort.
                          @homoran Sry, aber ich bin da nicht so firms. Mir hatte man mal die beiden Skripte vor x Jahren mal gegeben und bis vor einigen Wochen funktionierte auch alles.
                          Laut kleinem Info Fenster wurde heute um 14:25 Uhr der Wert zuletzt aktualisiert.
                            Das Skript hatte ich oben ja gepostet. Es ist unter Skripte > common > Astrozeit
                            Dort zieht er sich ja anscheinend die Tageszeit und trägt sie dort in den Ordner ein. Vermute ich.
                                read: true,
                                write: true,
                                type: 'boolean',
                                               'Morgendämmerung',
                                               'Morgen',
                                               'Vormittag',
                                               'Mittag',
                                               'Nachmittag',
                                               'Abenddämmerung',
                                               'Abend'],
                                    sonnenaufgang,
                                    sonnenuntergang;
                                zeiten_speichern();
                            // Nacht
                            // Morgengdämmerung
                            // Morgen
                            // Mittag
                            // Nachmittag
                            // Abend
                            // Astrotag checken
                               zeiten_speichern();
                            Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Vermute ich.
                              ich auch, ich kann aber kein js 😞
                                @homoran Hast du eine andere Möglichkeit für mich? 😉 Dann nehme ich die gern, damit die Lampe endlich nur im Dunkeln angeht 😉
                                  @bielefelder81
                                  Ich nutze dafür den 'followthesun'-Adapter.
                                  Und einen user-Account, nicht den root.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Bielefelder81 last edited by Homoran
                                    nee, Systemzeit ist die häufigste Ursache, aber die passt ja.
                                    auf nachmittag.
                                    das passt ja.
                                    das nächste wäre
                                    das kommt in Bielefeld ungefähr jetzt
                                    der Fehler mit dem Licht muss also woanders liegen
                                    edit: Sonnenuntergang in Bielefeld heute ca. 21:40
                                      @homoran Oh 😞 Dann weiß ich nicht. Wann exakt die Lampen angehen weiß ich nicht. Glaube aber, dass es schon bereits vor 18 Uhr angeht, obwohl es deutlich zu hell für Licht im Flur ist. "Früher" funktionierte das.
                                        @thomas-braun Den Root hatte ich eben nur in der Konsole auf Proxmox angemeldet, um nach der Uhrzeit zu schauen.
                                          laut Skript fix um
                                            @homoran Nee ab 20:30 Uhr soll es "dunkler" beleuchtet sein... Denn das Licht im Flur sieht man im Kinderzimmer. Vor 20:30 Uhr kann das Flurlicht ruhig auf 100% sein. So war es eigentlich geplant.
                                            Das Skript checkt: Licht im Wohnzimmer an, ja nein? Wenn ja, dann kein Licht an. Wenn nein, dann geht das Flurlicht an (Wenn nach 20:30 Uhr dann nur 30% oder so)
                                            3278
