    4. Einbindung von Geräten
    5. [GELÖST] homekit-controller findet kein Gerät
      absalom last edited by absalom
      Guten Abend,
      ich habe ioBroker auf einem Raspi installiert und via Docker auf einer DS218p.
      Bei dem Raspi findet der homekit-controller mein FP2
      Aber der homekit-controller / ioBroker auf der DS218p findet nix. Die Docker Installation war mit:
      docker run -p 8081:8081 --name iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest
      Woran könnte das liegen? Im log gibt es dazu keine Errors oder Warnings
      Danke.
      • Glasfaser
        Glasfaser @absalom last edited by Glasfaser
        @absalom sagte in homekit-controller findet kein Gerät:
        an Bridge .
        installiere den ioBroker Docker als Host
          Ich befürchte dann gibt es ein neues Problem. Die Installation kommt in eine Endlosschleife. In iob_setup_first.log kommt die Meldung:
          Could not connect to objects database at 127.0.0.1:9001 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
          Ich habe temporär die anderen Dockercontainer deaktiviert, nun läuft die Installation wieder, und mein FP2 wird gefunden - vielen Dank @Glasfaser !
          Bleibt nur noch die Kleinigkeit, dass ich gern die anderen Container wieder aktivieren würde. In docs.buanet.de sind mir IOB_OBJECTSDB_PORT und IOB_STATESDB_PORT untergekommen. Reicht es die beiden auf eine unbenutzte Port-Nr. zu ändern?
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            würde ich nicht machen , wenn der Port schon belegt dann eher bei den andren ändern
            • Glasfaser
              das wollte ich dir dazu sagen :
              https://forum.iobroker.net/post/932506
                absalom @Glasfaser last edited by
                Vielen Dank @glasfaser , ich habe den anderen 9001-Nutzer verschoben
                • Scotty89
                  Scotty89 last edited by
                  Hey zusammen,
                  ich bin gerade am verzweifeln ^^ ich versuche auch gerade den Homekit Controller zum laufen zu bekommen aber auch bei mir findet er keine Geräte ... ich nutze den Iobroker auch auf einer Synology und habe das als Host laufen dennoch werden keine Geräte gefunden... ich habe auch schon ein MACVALN probiert auch auch das bringt nichts...
                  kann mir jemand helfen ? oder hat eine Idee ?
                    Thomas Braun Most Active @Scotty89 last edited by
                    @scotty89 sagte in [GELÖST] homekit-controller findet kein Gerät:
                    Die Umgebung anschauen hilft meist.
                    iob diag
                    ausführen.
                    Scotty89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Scotty89
                      Scotty89 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in [GELÖST] homekit-controller findet kein Gerät:
                      iob diag
                      Hey danke dir für den Tipp das kannte ich noch gar nicht auf was genau soll ich da schauen ? das ist ja doch eine ganze Menge 😉
                        Auf alles. Das spielt ja alles zusammen.
                        • Scotty89
                          mir sagt das leider nicht viel ..
                                                  v.2024-04-21
                          model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Docker          : v9.1.2
                          Installation:           Docker
                          Timezone:               Etc/UTC
                          User-ID:                0
                          Display-Server:         false
                          Pending OS-Updates:     6
                          Pending iob updates:    1
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                          /usr/bin/node           v18.20.2
                          /usr/bin/npm            10.5.2
                          /usr/bin/npx            10.5.2
                          /usr/bin/corepack       0.25.2
                          Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                          MEMORY:
                          Mem:             20G        4.7G         13G        135M        2.7G         16G
                          Swap:            14G          0B         14G
                          Total:           35G        4.7G         28G
                          Active iob-Instances:   36
                          Active repo(s): stable, beta
                                                  admin                   6.17.6
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.27, run as:
                           admin
                          Objects:                46671
                          States:                 36493
                          Size of iob-Database:
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            Thomas Braun Most Active @Scotty89 last edited by Thomas Braun
                            Bitte entscheiden. Entweder stable ODER beta fahren, beides gleichzeitig gibt Chaos. Ich würde zum 'stable'-Betrieb raten.
                            Timezone: Etc/UTC
                            Muss auf einem Docker bestimmt auch richtig gesetzt werden, das kann dir aber vielleicht einer der Dockeristen besser sagen..
                            Davon abgesehen sagt die Langfassung von iob diag ggf. halt mehr aus.
                            • Scotty89
                              @thomas-braun guten morgen 😉
                              Anbei nun der komplette log, wirklich was daraus erkenne ich leider nicht.
                              Skript v.2024-04-21
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Hardware Vendor : Synology
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Docker          : v9.1.2
                              Virtualization  : Docker
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               10:11:31 up 19:27,  0 user,  load average: 1.93, 1.41, 1.09
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                              Sun May  5 08:11:31 UTC 2024
                              Sun May  5 10:11:31 CEST 2024
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/opt/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                              *** Display-Server-Setup ***
                              pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                              Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             20G        5.8G         10G        157M        5.1G         15G
                              Swap:            14G          0B         14G
                              Total:           35G        5.8G         25G
                                      19852 M total memory
                                       5494 M used memory
                                       5666 M active memory
                                       3253 M inactive memory
                                       9947 M free memory
                                        408 M buffer memory
                                       4495 M swap cache
                                      13959 M total swap
                                          0 M used swap
                                      13959 M free swap
                              top - 10:11:32 up 19:27,  0 user,  load average: 1.93, 1.42, 1.10
                              Tasks:  43 total,   1 running,  42 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  19852.1 total,   9945.7 free,   5496.4 used,   4903.1 buff/cache
                              MiB Swap:  13959.9 total,  13959.9 free,      0.0 used.  14355.7 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              none                   aufs   3.6T  1.2T  2.5T  32% /
                              tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                              tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /sys/fs/cgroup
                              shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                              /dev/mapper/cachedev_1 ext4   3.6T  1.2T  2.5T  32% /opt/iobroker
                              [Sat May  4 14:44:15 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                              [Sat May  4 14:44:15 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Sat May  4 14:44:15 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                              [Sat May  4 14:44:20 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                              [Sat May  4 14:44:20 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Sat May  4 14:44:21 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                              [Sat May  4 14:44:21 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                              [Sat May  4 14:44:42 2024] EXT4-fs (dm-6): barriers disabled
                              [Sat May  4 14:44:42 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                              /                                none        aufs   rw,relatime,si=7f5f09ed2655b74d,dio,dirperm1
                              |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                              | |-/dev/console                 devpts[/0]        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                              | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                              | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                              |-/sys                           sysfs        sysfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                              |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
                              |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-ContainerManager-dockerd.service]                                                               cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
                              |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                              |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                              |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                              |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                              |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                              |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                              |   `-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945]                                         cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                              |-/opt/iobroker                  /dev/mapper/cachedev_1[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                              |-/etc/resolv.conf               /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                              |-/etc/hostname                  /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                              `-/etc/hosts                     /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/bf5498f7c8c0ecd73cd8176d928490c5c68adaa6a1652dcc9a819ddd1073f945/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                              /var:
                              34M     /var/
                              32M     /var/lib
                              19M     /var/lib/apt/lists
                              19M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg
                              /opt/iobroker/backups:
                              216M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              598M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              256M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              200M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              101M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.39d2b15b.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            10.5.2
                              /usr/bin/npx            10.5.2
                              nodejs:
                                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                     1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.20.1-1nodesource1 1001
                                   18.20.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.1-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                   18.19.0-1nodesource1 1001
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.19
                              admin:          6.17.6
                              javascript:     8.1.1
                              nodejs modules from github:     4
                              +-- iobroker.bestway@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bestway.git#f5c4d9b61fe344b8a4827900e7f248cbefa57407)
                              +-- iobroker.govee-app@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#f7848a9817a15db547dd5fc7f332822752d9bed6)
                              +-- iobroker.hue-extended@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended.git#085f3e0df919f9b865cbcfd1d7e6d427b1137fd7)
                              `-- iobroker.zoe2@0.2.8 (git+ssh://git@github.com/fungus75/ioBroker.zoe2.git#b92edd082047609fd69308139a97df25d48e5ad7)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : iobroker                                 -  enabled, port: 81
                              + system.adapter.mclighting.1             : mclighting            : iobroker                                 -  enabled, port: 81
                              + system.adapter.mclighting.2             : mclighting            : iobroker                                 -  enabled, port: 81
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.27, run as: admin
                                system.adapter.zoe2.0                   : zoe2                  : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.17.6
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                              Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
                              Adapter    "boschindego"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "bshb"         : 0.2.7    , installed 0.2.7
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.5.0
                              Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                              Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 8.1.1
                              Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.2.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.2.2
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.7.0
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.6
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Objects and States
                              Objects:        46681
                              States:         36502
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 6
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       191727     500/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 127.0.0.11:42631        0.0.0.0:*               LISTEN      0          176449     -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       180805     172/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       180794     172/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 192.168.178.27:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       195616     1149/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       185608     367/io.harmony.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       181162     200/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       185609     367/io.harmony.0
                              udp        0      0 127.0.0.11:52298        0.0.0.0:*                           0          176448     -
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       188148     485/io.mihome-vacuu
                              udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       190672     499/io.mihome-vacuu
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       197877     1419/io.homekit-con
                              iobroker.2022-07-18.log
                                                      v.2024-04-21
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v9.1.2
                              Timezone:               Etc/UTC
                              User-ID:                0
                              Pending iob updates:    0
                              /usr/bin/npm            10.5.2
                              /usr/bin/npx            10.5.2
                              MEMORY:
                              Mem:             20G        5.5G         10G        157M        5.1G         15G
                              Swap:            14G          0B         14G
                              Total:           35G        5.5G         25G
                                                      admin                   6.17.6
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                46681
                              States:                 36502
                              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              1.1k
                              988
