    4. Iobroker simple web Adapter probleme beim installieren
      HKF8770 last edited by
      Möchte gerade meine iobroker von bananapi auf eine Windows 8.1 Plattform umziehen.
      Installation ist soweit gut gegangen, doch lässt sich der iobroker simple WEB nicht installieren und den benötige ich doch für VIS.
      Die Installation bring immer mit der Meldung WARN deprecated object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys ab.
      Egal ob allein installieren oder ob der zusammen mit VIS installiert wird, immer der gleiche Fehler ab.
      Hat mit jemand nen Tipp was ich da updaten muss? deprecated object-keys@0.2.0 sagt mir nichts.
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	exit 25
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	Cannot install iobroker.web: 1
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\npm-debug.log
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	ERR!
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	npm ERR! If you need help, you may report this error at:
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	ERR! Uncaught, unspecified "error" event.npm ERR!
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	ERR! npm v2.7.4
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	node v0.12.2
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	ERR! Windows_NT 6.3.9600npm ERR! argv "C:\\ioBroker\\\\node.exe" "C:\\ioBroker\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.web" "--production" "--prefix" "C:/ioBroker"
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	npm ERR! Tell the package author to fix their package.json file. JSON.parse
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	npm ERR! This is not a bug in npm.
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	package.json must be actual JSON, not just JavaScript.npm ERR!
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	Failed to parse package.json data.npm ERR!
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	File: C:\Users\Friedhelm\AppData\Roaming\npm-cache\type-is\1.3.2\package\package.json
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	ERR! ^npm
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	npm ERR! Failed to parse jsonnpm ERR! No data, empty input at 1:1
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	code EJSONPARSE
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	ERR! file C:\Users\Friedhelm\AppData\Roaming\npm-cache\type-is\1.3.2\package\package.json
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	v2.7.4npm
      iobroker	2015-06-21 14:48:52	info	ERR! node v0.12.2
      iobroker	2015-06-21 14:48:44	info	WARN deprecated object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys
      iobroker	2015-06-21 14:48:44	info	npm
      iobroker	2015-06-21 14:48:31	info	npm install iobroker.web --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
      iobroker	2015-06-21 14:48:30	info	add web
        Schreib bitte
        npm cache clean
        Und dann in c:/Program Files/iobroker/
        npm add web
          supper, jetzt ist zumindest der Adapter mal drauf. Wenn ich VIS starten möchte kommt folgende meldung
          Error: Bad Request
             at SendStream.error (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\express\node_modules\send\index.js:245:16)
             at SendStream.pipe (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\express\node_modules\send\index.js:417:32)
             at serveStatic (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\express\node_modules\serve-static\index.js:111:12)
             at Layer.handle [as handle_request] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\express\lib\router\layer.js:82:5)
             at trim_prefix (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\express\lib\router\index.js:302:13)
             at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\express\lib\router\index.js:270:7
             at Function.proto.process_params (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\express\lib\router\index.js:321:12)
             at next (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\express\lib\router\index.js:261:10)
             at expressInit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\express\lib\middleware\init.js:23:5)
          Jetzt mal VIS nochmals komplett runter und neu drauf.
            Jetzt ist es installiert doch beim Starten von VIS kommt folgendes im LOG
            Server	2015-06-21 19:15:37	info	host.Server Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            Server	2015-06-21 19:15:37	error	host.Server instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            Server	2015-06-21 19:15:35	info	host.Server instance system.adapter.web.0 started with pid 2780
