    4. IoBroker und flot mit Elasticsearch
      SirLance last edited by
      Hallo liebe Community,
      ich bin sehr neu im Umgang mit iobroker momentan versuche ich noch das ganze in einem Docker Container laufen zu lassen. Die frage ist nun ob es möglich ist Charts in Iobroker vis zu erstellen die auf eine Datenbank bzw einen elasticsearch zugreifen kann?
      Ich habe noch nichts im iobroker gebiet diesbezüglich getan, wollte aber vorher Infos sammeln ob das möglich ist.
      Konkret geht es um Temeratur und Feuchtigkeitsdaten die gerade von mehreren ESP8266 erfasst werden und via json an eine Rest-API geschickt werden (Scala Backend). Die Verarbeitung im Backend wird momentan so gelöst das die Daten mit Timestamp in eine Postgres Datenbank gespeichert werden. Ich will das ganze aber in einen Elastic hängen um dann mit Grafana ein Dashboard zu haben.
      Jetzt ist die Frage ob ich das auch in ioBroker bekomme.
      Lance
        Hallo Lance und Willkommen im Forum!
        Ich kann dir da nicht helfen, aber bei Grafana muss ich direkt an InfluxDB denken.
        Wäre das etwas für dich?
          Ah danke für die schnelle Antwort. Ja ich habe schon gesehen das wohl auch Flot eine Influxdb nutzt. Kenn mich nur incht mit influx aus aber das kann ja noch werden. Mir ist es eigentlich pieps egal wo ich die daten speichere. Elastic hab ich nur gewählt da ich es kenne. Aber ist wohl auch etwas overpowered für die daten die ich speichern will :).
          I'll give it a try. Und berichte weiter wie es geht.
          ich werde dann mal eine influx docker instanz hochziehen
          Vielen dank schon mal
            pix last edited by
            ich kannte vorher beides nicht, weder Influx noch Grafana. Influx war die deutlich niedrigere Hürde.
            Ich würde mich freuen, wenn du zu Grafana ein wenig Anleitung geben kannst, wenn es bei dir läuft.
            Pix
              Kann ich gerne machen.
              Ich kann dann auch mal den ganzen stack in Docker hub pushen wenn ich es soweit modularisiert habe :).
              Aber ich hoffe es ist mir keiner Böse wenn das noch etwas dauert (muss noch meine Einfahrt Pflastern 😞 )
              • Dutchman
                Du könntest auch die Daten mit Rest API (JSON ?) Nach ioBroker bringen und von da aus Loggen.
                Dann hast du auch die Werte in ioBroker zur Visualisierung
                ~Dutch
                Send from mobile device
                  Das hab ich mir auch schon überlegt. Das Backend liest/sendet die daten sowieso als json und mapped es als Object intern
                  Bin nur noch nicht so in ioBroker drin. Kann man in ioBroker json werte übergeben bzw. müsste iobroker ja die Api ansprechen und die pingen in bestimmten Intervallen
                  • Dutchman
                    @SirLance:
                    Bin nur noch nicht so in ioBroker drin. Kann man in ioBroker json werte übergeben bzw. müsste iobroker ja die Api ansprechen und die pingen in bestimmten Intervallen `
                    json werte auslesen ist kein problem, die frage ist wie werden sie bereit gestellt (http ?).
                    Wen ja kan man die tabellen diese API auslesen mittels javascript und die daten als iobroker objecte wegschreiben.
                    Wen es keinen event gibt (wert is geaendert) pull man z.b. alle par sekunden und logt nur aenderungen.
                    Kannst du die API oeffnen und JSON tabelle sehen, wie sieht die aus ? Wir haben so einige beispiele im Forum (ich hab das z.b. mit domoticz gemacht) om so die daten in iObroker zu bekommen.
                    ~Dutch
                      So habe mich mal ohne iobroker auf den Weg gemacht.
                      was bisher fertig ist.
                      nodemcu -> fertiger client der json daten an eine api schickt
                      play scala backend -> schnittstelle um mit json daten als request umzugehen zu verarbeiten und in eine Influx db schmeißt
                      Docker container -> fertige docker compose mit erstellung des repos und anlegen der Container Influx und Play/scala
                      Influx und Grafana so konfiguriert das man es schön ablesen kann
