    4. Ursache einer Fehlermeldung im Log finden.
    • PeterLustig33
      PeterLustig33 last edited by
      Hallo Zusammen,
      kann mir jemand einen Tipp geben woran ich sehen kann welches Skript einen Fehler verursacht?
      Konkret habe ich jede Menge Fehler in dieser Art:
      javascript.0
      2023-06-06 15:20:00.012	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
      javascript.0
      2023-06-06 15:20:00.011	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Energie.PV_Anlage.PV_Übersicht:31:5)
      javascript.0
      2023-06-06 15:24:00.012	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
      javascript.0
      2023-06-06 15:24:00.012	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
      Wie kann ich herausbekommen welches Script das verursacht?
      Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @PeterLustig33 last edited by Homoran
        @peterlustig33 was steht denn davor im log?
        hier steht ja nur wo es zu Fehlern kommt, nicht wodurch
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @PeterLustig33 last edited by
          @peterlustig33 sagte in Ursache einer Fehlermeldung im Log finden.:
          Der Fehler kommt von diesem Skript in der Zeile 31.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
            @PeterLustig33
            Muss nicht daran liegen, aber Du solltest Dir abgewöhnen, beim Programmieren Umlaute zu verwenden. Weder im Code selbst, noch bei der Benennung von Scripten.
            Früher oder später schießt man sich damit ins Knie und findet die wirkliche Ursache nur schwer.
