    4. ESPeasy ohne Mosquitto?
    • N
      noxx last edited by
      Hallo
      bin gerade dabei ioBroker zu testen. Habe eine Frage zu ESPeasy, ist es
      möglich ESPeasy ohne Mosquitto zu nutzen?
      Bei FHEM gibts ja einen Controller, der dieses zb ermöglicht.
        knopers1 last edited by
        hej, was ist Mosquitto ???
        unter IObroker gibt es MQTT Adapter. Damit lässt sich so einiges machen.
          mafe68 last edited by
          Mosquitto –> MQTT Das ist nur die Abkürzung davon. Ist das selbe.
          Ich habe hier auch ESPeasy am laufen und binde es mit MQTT in ioBroker ein. Aus welchen Grund willst du es nicht verwenden?
          • N
            noxx last edited by
            unter FHEM lief der ESP ohne MQTT besser. Daher die Frage.
              Wusste gar nicht das der auch ohne MQTT geht in FHEM. Das muss ich mir mal ansehen. Habe hier in ioBroker mit MQTT am laufen.
              • N
                noxx last edited by
                ja, mit der ESPbridge
                https://blog.moneybag.de/fhem-neues-mod … ohne-mqtt/
                  Danke für den Link! Habe es mir schon bei FHEM angesehen. Wenn du die bei Fhem schon drin hast müssten sie dann auch wenn du den Fhem Adaper in ioBroker installiert hast zu sehnen sein. Schau mal bei in den Instanzen bei Fhem da müssten sie dann zu sehen sein.
                  • N
                    noxx last edited by
                    Ja ist da. Schön wäre es natürlich, wenn ich fhem und mqtt nicht mehr brauchen würde. Bin noch in der Experimentierphase. 🙂
                    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
