Vis Android app baut nach https keine Verbindung mehr auf
Hallo
ich habe seit dem ich auf HTTPS umgestiegen bin das Problem dass die App keine Verbindung aufbaut.
Es erscheint im admin log das sich ein Benutzer anmeldet. Und hin und wider erscheinen auch die Projekte in der App. Wenn man dann eines auswählt kommt der LadeBalken und nach einer kurzen zeit gehen dann die App-Einstellungen wider auf und es sind keine Projekte mehr da! (gefüllt immer wenn er mit dem Laden Fertig ist)
~~<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 6584ba7512">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=12352&sid=80838f51469bf6426d82346584ba7512</link_text>" />
Hat Jemand eine Idee an was das liegen kann
node: v6.9.4
js: 1.03
admin:176
web:202
Androide:7.0~~
1083_unbenannt.png -
hat keiner das Problem ??
Hallo, hast du schon den Key für vis?
Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk `
Ja habe ich
Hallo, und Androidgerät mal komplett ausgeschaltet? Oder Iobrokerserver mal neu starten.
Wurde schon neu gestartet und auch der web Adapter wurde auch schon neu installiert
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Hallo Patrick, hallo Bluefox
ich hatte das gleiche Problem. Nach einigem Debuggen konnte ich eine Korrektur vornehmen, welche mir die Lösung brachte. Dazu habe ich in der Datei "conn.js" eine Wartezeit erhöht
267 console.log((new Date()).toISOString() + ' Connected => authenticate');
268 setTimeout(function () {
269 var timeOut = 6000;
270 // If online give more time
271 if (window.location.href.indexOf('iobroker.') !== (-1)) {
272 timeOut = 12000;
273 }
294 });
295 }, 500); // <-- hier 500 statt der bisherigen 50
@Bluefox: Da wahrscheinlich nicht jeder in der Lage ist, diese Anpassung vorzunehmen, wäre es schön, wenn diese Änderung in das nächste Update von "iobroker.vis" bzw. der App einfließen würde.
Besser wäre natürlich, der Client würde die "authenticate"-Nachricht auf eine Verbindungs-Rückmeldung des Servers senden - dann wäre keine feste Wartezeit notwendig.
Da dies meine erste Nachricht in diesem Forum ist, möchte ich es nicht versäumen, Bluefox zu der tollen Software zu gratulieren
ich bin noch neu und probiere das gerade alles einzurichten.
Aber nach Umstellung auf https geht es bei mir auch nicht mehr.
Ich connecte mich mit der App auf die interne Socket IP: 8084
Im Log steht:
socketio.0 2018-06-15 23:30:30.076 info ==>Connected system.user.**from ::ffff:192.168.0.100
socketio.0 2018-06-15 23:30:28.476 info <==Disconnect system.user.**from ::ffff:192.168.0.100
socketio.0 2018-06-15 23:30:23.275 info <==Disconnect system.user.** from ::ffff:192.168.0.100
socketio.0 2018-06-15 23:30:22.791 info ==>Connected system.user.** from ::ffff:192.168.0.100
socketio.0 2018-06-15 23:30:21.610 info <==Disconnect system.user.**from ::ffff:192.168.0.100
socketio.0 2018-06-15 23:30:15.836 info ==>Connected system.user.**from ::ffff:192.168.0.100
Die conn.js habe ich angepasst. Dennoch geht es nicht.
Noch jemand ne Idee?
Danke im Voraus.
