    4. Einbindung von Geräten
    5. Jarvis 3. x findet keine Geräte
      Ch4rly last edited by
      ich bin neu hier und im Thema iobroker.
      iobroker habe ich auf einem Raspi Pi installiert und läuft auch mit allen Adapter ohne Fehler.
      Jetzt habe ich Jarves v3.1.2 als installiert um zu Virtualisieren.
      Leider finder Jarvis nicht ein einziges Gerät.
      Die Suche läuft über importieren (alle Geräte) findet aber nichts.
      Read Adapters sucht und sucht ohne Ergebnis. Die Suche lief mindestens 20 Minuten bevor ich abgebrochen habe.
      Im iobroker Protokoll finde ich keine Einträge die auf Fehler hinweisen.
      Wer kann mir sagen wo ich nach den Fehler bzw. Protokoll von Jarvis zugreifen kann um ggf. nach dem Fehler zu suchen.
      iobroker Installation:
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1800 MHz
      Modell
      Cortex-A72
      RAM
      3.71 GB
      System-Betriebszeit
      01:06:43
      Node.js
      v18.16.0
      time
      1686239814964
      timeOffset
      -120
      Anzahl der Adapter
      474
      NPM
      9.5.1
      Ich danke für jede Hilfe!
      DJMarc75 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Ch4rly last edited by
        @ch4rly sagte in Jarvis 3. x findet keine Geräte:
        Aber es kommen wohl Einträge ?!
        Zeigen bitte...
        und mal auch die Ausgabe von
        iob diag
        bitte zeigen !
          Ch4rly last edited by Homoran
          Hallo DJMarc75,
          hier das Ergebnis von iob diag:
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           18:19:09 up  1:28,  1 user,  load average: 1.08, 1.48, 1.33
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=52.1'C
          volt=0.9360V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2023-06-08 18:19:09 CEST
                     Universal time: Thu 2023-06-08 16:19:09 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          ch4rly
          /home/ch4rly
          ch4rly adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.9G        1.1G        1.0M        780M        1.8G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.9G        1.2G
                   3794 M total memory
                   1939 M used memory
                   2071 M active memory
                    494 M inactive memory
                   1073 M free memory
                     82 M buffer memory
                    698 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      117G  5.9G  107G   6% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          /dev/sda2      exfat      29G  175M   29G   1% /mnt/usb0
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Thu Jun  8 16:50:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:72:58 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=85eeb435-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Thu Jun  8 16:50:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Jun  8 16:50:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Thu Jun  8 16:50:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/mnt/usb0 /dev/sda2      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
          /var:
          2.1G    /var/
          1.5G    /var/lib
          1.3G    /var/lib/influxdb/engine/data/941087022327025b/autogen
          Archived and active journals take up 320.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          173M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          366M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          58M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               14.21.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   3
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
          + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
          + system.adapter.hue.2                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
            system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "eusec"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
          Adapter    "ico-cloud"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
          Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "tado"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
          Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.6.4
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects:        20581
          States:         17893
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48350      7689/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48357      7689/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52538      8851/io.jarvis.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12761      558/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       47617      7715/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50004      8263/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14479      457/influxd
          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       54360      8978/go2rtc
          tcp6       0      0 :::42769                :::*                    LISTEN      1001       53366      8392/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       54370      8978/go2rtc
          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       54361      8978/go2rtc
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12763      558/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:41495           0.0.0.0:*                           1001       52632      8936/io.eusec.0
          udp        0      0 0.0.0.0:51863           0.0.0.0:*                           1001       52626      8936/io.eusec.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35868           0.0.0.0:*                           108        13869      408/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13867      408/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       48576      7893/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12786      726/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:51311           0.0.0.0:*                           1001       52621      8936/io.eusec.0
          udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       54365      8978/go2rtc
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13868      408/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::54705                :::*                                108        13870      408/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       54364      8978/go2rtc
          2023-06-08 18:16:00.078  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 10499
          2023-06-08 18:16:02.697  - info: powerfox2.0 (10499) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-06-08 18:16:03.492  - info: powerfox2.0 (10499) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-06-08 18:16:04.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-06-08 18:17:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 10580
          2023-06-08 18:17:02.735  - info: powerfox2.0 (10580) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-06-08 18:17:04.931  - info: powerfox2.0 (10580) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-06-08 18:17:05.467  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-06-08 18:18:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 10655
          2023-06-08 18:18:02.864  - info: powerfox2.0 (10655) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-06-08 18:19:00.016  - warn: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 10655
          2023-06-08 18:19:46.089  - info: powerfox2.0 (10655) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-06-08 18:19:46.634  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-06-08 18:20:00.246  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 11029
          2023-06-08 18:20:04.666  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11052
          2023-06-08 18:20:04.875  - info: powerfox2.0 (11029) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-06-08 18:20:05.670  - info: powerfox2.0 (11029) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-06-08 18:20:06.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-06-08 18:20:08.769  - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 11258
          2023-06-08 18:20:09.140  - info: dwd.0 (11052) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-06-08 18:20:11.944  - info: dwd.0 (11052) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-06-08 18:20:12.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-06-08 18:20:13.061  - info: yr.0 (11258) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-06-08 18:20:13.122  - info: yr.0 (11258) longitude/longitude not set, get data from system
          2023-06-08 18:20:13.198  - info: yr.0 (11258) system latitude: 51.99349765 longitude: 7.6877555
            Ch4rly @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Hier das LOG vom iobroker
              Homoran Global Moderator Administrators @Ch4rly last edited by
              @ch4rly bitte log als text in code-tags posten!
              DJMarc75 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Homoran last edited by
                @homoran ups... verschoben ? aber nicht den Originalbeitrag vom Ersteller 😂
                  Ch4rly @Homoran last edited by
                  Ja mach ich zukünftig, sorry ☹️
                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in Jarvis 3. x findet keine Geräte:
                    nöö, nur code-tags gesetzt.
                    verschieben geht im Moment gar nicht
                      @ch4rly das nutzt mir jetzt nix
                      • DJMarc75
                        @homoran sagte in Jarvis 3. x findet keine Geräte:
                        stimmt ja 🙂
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Ch4rly last edited by
                          @ch4rly zeig mal einen Screenshot von der Geräteansicht. Also im Admin links in der Auswahl "Geräte" anklicken und danach rechts ggf. aufklappen und zeigen was da zu sehen ist.
                          Ich hätte den verdacht das du noch gar keine Geräte eingerichtet hast ...
                            Ch4rly @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            Hallo Bananajoe,
                            Ich habe im Geräte-Adapter erst zwei Geräte anlegt.
                            Nach meinem Verständnis dachte ich er sucht in den Objekten, aber da liege ich wohl falsch, oder?IMG_1643.jpeg IMG_1644.jpeg
                              MCU @Ch4rly last edited by MCU
                              @ch4rly Der Geräte-Importer von jarvis sucht nur bestimmte Adapter und stellt gefundene DP zur Auswahl bereit.
                              Beim Intial-"Autmatisch generieren" sind es eine kleine Anzahl von Adaptern.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/get-started/automatisch-generieren
                              Der Geräte-Importer enthält mehrere Adapter, die dann durchsucht werden und die notwendigen DPs hinzugefügt werden.
                              Da es momentan aber Probleme mit dem Importer gibt, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, in welcher Version der Importer wie genau funktioniert.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2314
                              gelberlemmy created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed Can´t import new Devices 3.1.4.Beta 6 and older #2314
                                Ch4rly @MCU last edited by
                                @mcu
                                Danke für deine Info.
                                Ich werde jetzt erst einmal meine Geräte im dem Geräte-Adapter anlegen, dann kann ich die ggf. manuell in Jarvis hinzufügen.
                                  ich konnte jetzt durch die "alias" Suche Geräte finden:
                                  Es ist leider so, dass die Geräte nur gefunden werden, wenn diese im Geräte-Adapter manuell angelegt wurden.
                                  Wieder was dazu gelernt.
                                  Danke für Eure Hilfe!
                                  368
