    4. ConBee II Stick nach Rpi Update nicht mehr erreichbar
      Trafficlight last edited by Trafficlight
      Hallo Zusammen,
      ich habe das Problem das nach meinem Rpi Update
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      der ConBee II Stick in Deconz als unknown angezeigt wird.
      Ich habe probiert diese "issue conncetion - support" durchzuführen
      Techninscher Support - Phoscon
      leider zeigt mir Deconz weiterhin unknown an.
      Im IOBroker bekomme ich die meldung:
      gateway busy
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RPI4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspian Bullseye
      Node-Version: 16.20.0
      Nodejs-Version: 16.20.0
      NPM-Version: 8.19.4
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Trafficlight last edited by
        @trafficlight schau doch mal hier: das sollte es sein
          Trafficlight @Ro75 last edited by
          @ro75
          Hi Ro75 genau das ist das. Allerdings bekomme ich nach folgendem Schritt diese Ausgabe:
          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available:                 NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
          Reading package lists... Done
          W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The follo                wing signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 6                48ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
          E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is n                ot signed.
          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by d                efault.
          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
          somit kann ich den Schritt:
          sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
          E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
          nicht durchführen.
            Thomas Braun Most Active @Trafficlight last edited by
            @trafficlight
            Da fehlt der Key...
            @mickym Kannste das noch nachtragen in der Anleitung?
            T mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Trafficlight @Thomas Braun last edited by
              Welcher Key? Wo finde ich diesen und wo muss ich den einfügen?
                @trafficlight
                Der Key aus der Meldung:
                  Was bedeutet das nun genau? Was muss ich tun?
                    @trafficlight
                    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                    sudo apt update
                    apt policy udev
                      soweit hat es funktioniert leider sieht meine Ausgabe etwas anders aus:
                        Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                        Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                        Version table:
                       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           247.3-7+deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                      Phoscon zeigt immer noch "unknown"
                        Thomas Braun Most Active @Trafficlight last edited by Thomas Braun
                        @trafficlight
                        Da ist die Versionierung ungünstig. Bzw der rpi1-Patch ist nicht drin.
                        sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3
                        Setz das danach auf hold.
                        Die gleiche Versionsnummer auch für libudev1 und udev-dev verwenden, falls das gleich um die Ecke kommt.
                          ich bekomme es einfach nicht hin…
                          Building dependency tree... Done
                          Some packages could not be installed. This may mean that you have
                          requested an impossible situation or if you are using the unstable
                          distribution that some required packages have not yet been created
                          or been moved out of Incoming.
                          The following information may help to resolve the situation:
                          The following packages have unmet dependencies:
                           udev : Depends: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) but 247.3-7+rpi1+deb11u2
                          is to be installed
                          E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                            @trafficlight
                            Deswegen sag ich ja: libudev1 in gleicher Version installieren...
                            sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                              so thomas-braun du bist mein persönlicher held 😉vielen vielen dank für deine hilfe 👍
                                @trafficlight
                                udev auf hold gesetzt?
                                apt-mark showhold
                                sudo apt update
                                in Gänze schaut wie aus?
                                  Habe durchgeführt:
                                  sudo apt-mark hold udev
                                  bekomme dann angezeigt:
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showhold
                                  udev
                                  Denke sollte nun passen. Sensoren und Lichter funktionieren wieder. 👏
                                    @trafficlight
                                    Und der zweite Befehl?
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Hab ich gemacht.
                                        welchen zweiten Befehl meinst du?
                                          @trafficlight
                                          sudo apt update
                                          Volllständig posten.
                                          1145
