    4. Debian Log-Files werden zugemüllt mit kernel-Commands
      Tottbeck last edited by
      Hallo. Ich weiß, dass gehört nicht zum iobroker aber evtl. kann mir hier jemand helfen.
      Unter /var/log werden wachsen plötzlich die Files "messages" "kern.log" und "syslog" so stark bis kein Speicher mehr frei ist. Das habe ich nur gemerkt, weil plötzlich der iobroker nicht mehr wollte.
      Die Meldungen kommen wohl vom kernel und sehen in alles drei Files sehr ähnlich aus:
      Jun  9 11:40:45 Raspi3 kernel: [ 5571.694082] [0bd19f80] TCM< 82426f7c 0
      Jun  9 11:40:45 Raspi3 kernel: [ 5571.694092] [0bd19f81] CMD< c 0
      Jun  9 11:40:45 Raspi3 kernel: [ 5571.694103] [0bd19f85] TCM> 82426f7c 0
      Jun  9 11:40:45 Raspi3 kernel: [ 5571.694113] [0bd19f85] FDA> 82426ea8 82426f4c
      Jun  9 11:40:45 Raspi3 kernel: [ 5571.694123] [0bd19f86] DMA> 0 0
      Jun  9 11:40:45 Raspi3 kernel: [ 5571.694133] [0bd1a203] IRQ< 400 0
      Jun  9 11:40:45 Raspi3 kernel: [ 5571.694144] [0bd1a204] IRQB 82426f4c 400
      Jun  9 11:40:45 Raspi3 kernel: [ 5571.694154] [0bd1a204] FCM< 82426ea8 82426f4c
      Jun  9 11:40:45 Raspi3 kernel: [ 5571.694164] [0bd1a205] RSP  c00 0
      Jun  9 11:40:45 Raspi3 kernel: [ 5571.694174] [0bd1a206] FCM> 82426ea8 82426f4c
      Jun  9 11:40:45 Raspi3 kernel: [ 5571.694184] [0bd1a206] IRQ> 0 0
      Weiß jemand wo das herkommt, bzw. wie ich das wieder loswerden kann?
      Ein Neustart hat nichts geändert.
      Das erzeugt grob 5MB die Stunde pro File und der Raspi3 wird entsprechend träge.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Tottbeck last edited by
        @tottbeck wir sollen jetzt raten ?
        zeig bitte die Ausgabe von
        iob diag
        komplett in Codetags 🙂
          Tottbeck @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Debian Log-Files werden zugemüllt mit kernel-Commands:
          iob diag
          Ok, mach ich gerne, ich weiß aber nicht ob der iobroker für das Problem überhaupt verantwortlich ist.
          Diese komische Log-File Überflutung kommt ja vom Kernel, daher gehe ich eher nicht vom iobroker aus.
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel:                 5.10.103-v7+
          Installation:           Native
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     27
          Pending iob updates:    23
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                  /usr/bin/node           v16.19.0
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:           923M        359M         99M         46M        464M        488M
          Swap:           99M         58M         41M
          Total:         1.0G        418M        140M
          Active iob-Instances:   28
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.2.17
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : Raspi3                                   -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.admin.2                  : admin                 : Raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.admin.3                  : admin                 : Raspi4                                   -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.1                    : web                   : Raspi4                                   -  enabled, port: 1443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          Objects:                8989
          States:                 7412
          Size of iob-Database:
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/2022-03-13_08-35_objects.json
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/2022-03-13_07-30_states.json
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          Die 23 iob update beziehen sich übrigens auf den Raspi-module auf dem Raspi3, die aber in der aktuellen Version auf dem Raspi4 laufen. Und ja es sind nicht die neuesten node/npm Versionen. Ich denke aber das ist für das Fehlerbild unerheblich.
            @tottbeck sagte in Debian Log-Files werden zugemüllt mit kernel-Commands:
            buster
            Kannste direkt auf Bullseye bringen, buster ist längst abgekündigt.
            Vermutlich ergibt sich da direkt dein Problem gleich mit.
              Homoran Global Moderator Administrators @Tottbeck last edited by
              bei
              Mem: 923M
              und trotzdem noch
              available 488M
              wie machst du das?
              bein1GB ist üblicherweise bein10 Instanzen Schluss
                Tottbeck @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Debian Log-Files werden zugemüllt mit kernel-Commands:
                wie machst du das?
                Ist ein Master Slave System. Nur 4 Instanzen laufen auf dem Raspi3 (Master), der Rest auf dem Raspi4 (Slave)
                Die Diskussion wegen buster/bullseye hatten wir schon mal.
                Im Raspberry-Imager wird aber auch noch eine aktuelle Buster-Version angeboten
                Ja, ich muss den Schnitt zum bullseye natürlich bald mal machen und dann möglichst auch Master/Slave-Rolle tauschen, aber warum sollte das für kernel-Log-Fehler verantwortlich sein?
                  Thomas Braun Most Active @Tottbeck last edited by
                  Da gibt's nix zu diskutieren.
                    Thomas Braun Most Active @Tottbeck last edited by Thomas Braun
                    Die Tage wird schon das Nachfolgerelease 'Bookworm' Debian12 erwartet, 'Bullseye' verabschiedet sich also im Sommer 2024 und die Übergangsphase dahin startet mit Release von Debian 12.
                      "sudo apt dist-upgrade -y" (noch mit buster) bringt
                      Preparing to unpack .../13-raspberrypi-kernel_1%3a1.20230509~buster-1_armhf.deb...
                      Adding 'diversion of /boot/kernel.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel.img by rpikernelhack'
                      dpkg-divert: error: cannot copy '/boot/kernel.img' to '/usr/share/rpikernelhack/kernel.img.dpkg-divert.tmp': failed to read (Input/output error)
                      dpkg: error processing archive /tmp/apt-dpkg-install-uzKoHr/13-raspberrypi-kernel_1%3a1.20230509~buster-1_armhf.deb (--unpack):
                       new raspberrypi-kernel package pre-installation script subprocess returned error exit status 2
                      Evtl. ein Problem mit der SD-Card ? Ich werde mal die kernel.img überschreiben.
                      • OliverIO
                        OliverIO @Tottbeck last edited by OliverIO
                        @tottbeck
                        Ne, neue sd Karte
                        Dann kennst du jetzt auch den Grund für die Kernel Meldungen
                          Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          Richtig. Und dann halt direkt auch ein noch unterstütze Version installieren.
                            Tottbeck last edited by Tottbeck
                            Ich habe des Raspi 3 nun mit bullseye und iobroker mit aktuellem npm/node neu aufgesetzt. Das dauerte zwar ziemlich lange trotz Backup, aber nun läuft fast alles wieder. Was mir aufgefallen ist: Die GPIOs gehen nicht mehr, da habe ich ein paar Kontakte an Relaiskarte im Schaltschrank angeschlossen (Türklingel, Garagentor .. ).
                            Ich habe die bisher über Systeminfo-Adapter angesteuert, welcher wohl über WiringPi (gpio write x) arbeitet.
                            Da WiringPi nicht mehr im bullseye vorhanden ist und auch nicht (oder nur indirekt) nachinstalliert werden kann muss ich mich wohl um Alternativen bemühen. Per "raspi-gpio"-Kommandos müsste es funktionieren, aber die verwenden einen anderen Syntax, den ich im Systeminfo-Adapter anpassen müsste.
                            Das war mit ein Grund warum ich ein ansonsten lauffähiges System nicht mal eben portieren wollte. Irgendetwas ist dann immer. GPIO läuft aber jetzt wieder mit WiringPi Nachinstallation.
                            Die Speicherkarte war übrigens eine SanDisk-Industrial 8GB. Hat aber nach ca. 3 Jahren trotzdem die Grätsche gemacht.
                            Thomas Braun OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @tottbeck
                              wiringpi sollte eh nicht mehr verwendet werden.
                              https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2202111.htm#:~:text=Man kann sogar soweit gehen,gpiozero" und "pigpio".
                              • OliverIO
                                Post unter falschem Beitrag
                                • OliverIO
                                  @tottbeck
                                  Wahrscheinlich ist im Debian Image der Treiber für raspi gpio nicht enthalten.
                                  Durch Installation von wiringpi wurde der Treiber über die Abhängigkeiten wieder installiert.
                                  Das kapseln von Funktionalität in Docker Container ist mittlerweile mein Ansatz.
                                  Das Host Betriebssystem so original lassen wie möglich. Alle software in ein oder mehrere Docker Container packen.
                                  Und alles kann unabhängig voneinander ohne Probleme aktualisiert werden.
                                  Die ganzen Abhängigkeiten der Container zum Host betriebssystem oder Hardware in Docker Compose Dateien dokumentiert
                                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                    @oliverio
                                    echad@chet:~ $ apt policy pigpio
                                      pigpio:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 1.79-1+rpt1
                                      Version table:
                                         1.79-1+rpt1 500
                                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    echad@chet:~ $
                                    Ist halt eine library von/für Raspberry OS und kommt daher auch aus deren Repo.
                                      Tottbeck @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Debian Log-Files werden zugemüllt mit kernel-Commands:
                                      @tottbeck
                                      Danke für den Hinweis. WiringPi wird nicht mehr maintained und ist daher verständlicherweise rausgeflogen. Funktional bieten die anderen GPIO-Lösungen soweit ich sagen kann keinen Unterschied. Ich werden mich wohl eh über kurz oder lang von den Relaiskarte verabschieden und dafür Shellys oder ähnliches verwenden. Ist so einfach besser pflegbar.
                                      468
