    4. Deconz neu installieren
    • Q
      Qax1 last edited by
      ich stehe gerade voll auf dem Schlauch.
      Nach einem Stromausfall waren meine Zigbee Geräte über Deconz nicht mehr erreichbar.
      Naja dacht ich egal, machst mal System neu, geht ja schnell.
      Leider hab ich jetzt das Problem wenn ich Phoscon/Deconz nach Anleitung händisch installiere keine Lampen/Steckdosen finde.
      Testweiße habe ich den Zigbee-Adapter und auch das Phoscon-Image versucht.
      Beides funktioniert problemlos und es werden sofort die Geräte gefunden.
      Der Zigbee Adapter erkennt meine Aquara Schalter leider nicht,
      und die an den Hue Lampen funktioniert die Farb Steuerung nicht.
      Deshalb will ich eigentlich wieder auf Deconz zurück.
      Aber wo könnte der Fehler bei der Installation sein dass die Geräte nicht gefunden werden ?
      Hat da jemand eine Idee, oder vielleicht eine Aktuelle funktionierende Anleitung !?
        Thomas Braun Most Active @Qax1 last edited by
        @qax1 sagte in Deconz neu installieren:
        Welche Anleitung?
        Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Q
          Qax1 @Thomas Braun last edited by
          https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
            @qax1
            Und das ist alles da?
            sudo apt update
            apt policy deconz
            systemctl status deconz deconz-gui
            sagt?
            • Q
              Danke für deine Hilfe,
              im Anhang die Antworten.
              Komischer Weiße find ich jetzt mit Phoscon nicht mal mehr den ConBee2.
              Irgendwas läuft da doch ganz schief,
              ist der Conbee2 evt kaputt ?
              pi@raspy-io:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              All packages are up to date.
              pi@raspy-io:~ $
              pi@raspy-io:~ $ apt policy deconz
              deconz:
                Installed: 2.21.02-debian-buster-stable
                Candidate: 2.21.02-debian-buster-stable
                Version table:
               *** 2.21.02-debian-buster-stable 500
                      500 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
              pi@raspy-io:~ $
              pi@raspy-io:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
              ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor prese>
                   Active: inactive (dead)
              ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor p>
              Jun 11 10:54:31 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11:>
              Jun 11 10:59:16 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11:>
              lines 1-10/10 (END)...skipping...
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
              Jun 11 10:54:31 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
              Jun 11 10:59:16 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                @qax1
                Läuft parallel noch der zigbee-Adapter? Schalt den aus.
                sudo systemctl start deconz.service
                • Q
                  Sollte eigentlich nicht....
                  Dann nochmal die 3 abfragen ?
                    @qax1
                    Sollte? Schau halt nach.
                    Rückmeldung zu
                    schaut wie aus?
                    • Q
                      Da kommt gar nix :
                      pi@raspy-io:~ $ sudo systemctl start deconz.service
                      pi@raspy-io:~ $
                        @qax1
                        Dann nochmal den Status prüfen
                          @qax1
                          sudo systemctl enable deconz.service
                          • Q
                            @thomas-braun sagte in Deconz neu installieren:
                            Jun 11 11:16:25 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11:>
                            lines 1-9/9 (END)...skipping...
                            Jun 11 11:16:25 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                            • Q
                              Qax1 @Qax1 last edited by
                              @qax1
                              pi@raspy-io:~ $ sudo systemctl enable deconz.service
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /li                       b/systemd/system/deconz.service.
                              pi@raspy-io:~ $
                                @qax1
                                Mach bitte dein puTTY Mäusekino breiter, damit nicht die Hälfte abgeschnitten wird. Oder verwende ein richtiges Terminal.
                                journalctl -u deconz.service
                                sagt?
                                • Q
                                  pi@raspy-io:~ $ ^C
                                  pi@raspy-io:~ $ journalctl -u deconz.service
                                  -- Journal begins at Wed 2023-05-03 05:11:24 CEST, ends at Sun 2023-06-11 11:18:06 CEST. --
                                  Jun 11 11:06:07 raspy-io systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                  Jun 11 11:06:08 raspy-io deCONZ[2787]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                                  Jun 11 11:06:09 raspy-io deCONZ[2787]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                  Jun 11 11:06:13 raspy-io deCONZ[2787]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                  Jun 11 11:15:46 raspy-io systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                                  Jun 11 11:15:50 raspy-io systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                                  Jun 11 11:15:50 raspy-io systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  Jun 11 11:15:50 raspy-io systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                  Jun 11 11:15:50 raspy-io systemd[1]: deconz.service: Consumed 9min 34.081s CPU time.
                                  pi@raspy-io:~ $
                                    @qax1
                                    sudo systemctl restart deconz
                                    • Q
                                      pi@raspy-io:~ $ sudo systemctl restart deconz
                                      -- Journal begins at Wed 2023-05-03 05:11:24 CEST, ends at Sun 2023-06-11 11:28:58 CEST. --
                                      -- Boot 9be28b290cf247fcbc6504d71473c838 --
                                      Jun 11 11:28:54 raspy-io systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                      Jun 11 11:28:55 raspy-io deCONZ[830]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                                      Jun 11 11:28:55 raspy-io deCONZ[830]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                      Jun 11 11:28:58 raspy-io deCONZ[830]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                      pi@raspy-io:~ $
                                        @qax1
                                        • Q
                                          pi@raspy-io:~ $ ^C
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: active (running) since Sun 2023-06-11 11:28:54 CEST; 4min 18s ago
                                             Main PID: 830 (deCONZ)
                                                Tasks: 4 (limit: 3933)
                                                  CPU: 4min 13.767s
                                               CGroup: /system.slice/deconz.service
                                                       └─830 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                          pi@raspy-io:~ $
                                            @qax1
                                            Läuft also.
                                            1647
