    4. Erklärung SonOff Zigbee 3.x Dongle Plus
    • Z
      Zimbl last edited by
      ich versuche nun schon seit längeren ein Gerät neu in die Datenbank zu bekommen, was sich derzeit nicht mehr vernünftig einlesen läßt.
      Würde dazu auch gerne den Stick "Resetten".
      Über den Hard-Reset innerhalb des Adapters geht es nicht richtig. Dann habe ich es auf dem Stick selbst gemacht.
      Aber egal was ich mache, es passiert nichts.
      Wozu ist eigentlich der Dip-Schalter ( On/Off) ?
      Habe den RST-Button gedrückt und dann in den USB-Port gesteckt. Aber auch da ist nichts passiert.
      Kann man dazu irgendwo eine Anleitung erhalten ?
      Vielen Dank im voraus.
      Zimbl
        arteck Developer Most Active @Zimbl last edited by
        @zimbl flash den neu .. dan hast du alles frisch
        • Z
          Zimbl @arteck last edited by Zimbl
          @arteck
          das hatte ich auch schon gemacht...und trotzdem geht es nicht so richtig.
          noch eine Idee....
          Der RST Knopf muss doch auch eine Funktion haben...
          Gibt es keine Datei die ich öffnen kann, wo ich die bekannten Geräte wirklioch effiktiv löschen kann ?
            @zimbl wenn du neu geflasht hast dann ist der sauber.. wenn du alles verlieren willst.. dann musst du die shepherd.db und die nvbackup löschen
