    4. Installation
    5. [gelöst] Warnung bei starten von MQTT:
      Paraglider last edited by Paraglider
      Hallo Freunde,
      ich bin neu hier und habe ein Problem wenn ich MQTT starten will.
      Ich bekomme immer beim Starten eine Warnmeldung angezeigt in den Protokollen.
      Die Warnmeldung was angezeigt wird: Client [DVES_1C57D2] has invalid password(DVES_PASS) or username(DVES_USER)
      Wie kann ich das beheben?
      Danke für Hilfe.
      Heinz
        TT-Tom @Paraglider last edited by
        @paraglider
        Wenn du in deinem Device bei mqtt User und Passwort eingetragen hast, musst du diesen natürlich im Adapter auch eintragen.
          Paraglider @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Grüße dich. Ich habe beides nicht mehr. Gibt es irgendwo ein Hinweis wo man beides auslesen kann? Ich habe hier auf meinen Laptop LINUX Mint laufen.
          Gruß Heinz
          T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @paraglider
            Kannst du auf das Gerät zugreifen, läuft dort eventuell Tasmota drauf?? Zeige mal ein Bild von den Einstellungen
              Homoran Global Moderator Administrators @Paraglider last edited by
              @paraglider sagte in Warnung bei starten von MQTT:
              wenn man Passwörter auslesen könnte wäre das nicht gerade optimal.
                @tt-tom said in Warnung bei starten von MQTT:
                @paraglider
                Ich habe nur meinen Laptop, und bin über W-lan mit dem Tasmota verbunden.
                Tasmota zeigt mir auch die gewünschten Daten an.
                Nur wie das ganze mit dem IOBroker richtig verbinden soll/kann, da weis ich nicht weiter. Ich tue mir auch ein klein wenig schwer. Ich habe vor 5 Jahren einen Schlaganfall erlitten, sitze halbseitig gelähmt im Rollstuhl aber aufgeben will ich mit 65 Jahren noch nicht.
                Frage: Was für ein Bild von den Einstellungen meinst du? Wo muß ich da nachschauen?
                  @paraglider
                  Wenn du in tasmota bist hast du unter Einstellungen ein Button für MQTT dieses Bild, musst du mal zeigen.
                    @paraglider
                      @paraglider
                      Hier hast du kein Passwort vergeben, so wie es aus sieht. Dann zeige bitte mal die Einstellungen vom MQTT Adapter in iobroker
                        @paraglider
                          @paraglider
                          Hast du in Tasmota den usernamen selber eingetragen??
                            @paraglider
                            ich meine ja. Aber genau kann ich es nicht mehr sagen.
                              @paraglider lösche den Namen mal raus und speichern. Dann starte den Adapter nochmal neu.
                                Wie gehe ich da vor, ich meine mit dem "rauslöschen"?
                                  @paraglider
                                  Auf der MQTT Seite in Tasmota, die du mir oben gezeigt hast. Da den Eintrag unter user mal löschen und auf Speichern klicken.
                                    @paraglider
                                    Hab ich gemacht.
                                      @paraglider und den MQTT Adapter neu gestartet? Kommt die Meldung immer noch
                                        Ja, jetzt ist keine Warnmeldung mehr da. Schon mal ein Erfolg.
                                        Aber wie geht es weiter?
                                          @paraglider
                                          Damit ist dieses Thema beendet und gelöst.
                                          Was meinst du mit wie weiter?
                                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @paraglider
                                            Naja, ich möchte nicht dass du deinen Sonntag mit Fragen u. Antworten verbringst, aber ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen.
                                            Ich habe schon mal die Doc-Seite aufgerufen, da ist aber nichts drinn.
                                            2608
