    4. gelöst -- Backitup benötigt Admin > 6. Admin ist auf 6.x
    • E
      Ente last edited by Ente
      warum sagt das Log, dass ich für 2 Adapter auf eine admin-Version höher als 6 sollte, Ich bin aktuell. Siehe:
      Einer von den 2 Adaptern ist: Backitup. Jetzt in der Version 2.6.19. Vor dem Update hat er funktioniert.
      Viele Grüße
      Ente
        Thomas Braun Most Active @Ente last edited by
        @ente
        Mach es über die Kommandozeile.
        iob update
        iob upgrade --debug
          Homoran Global Moderator Administrators @Ente last edited by
          @ente bitte als Text in code-tags posten!
          • E
            Ente @Homoran last edited by
            @homoran ``` @Thomas-Braun
            alle Adapter sind aktuell
            pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade --debug
            All adapters are up to date
            pi@raspberrypi:~ $ iob update
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
            Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.4.29  , installed 1.4.29
            Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
            Alle Adapter laufen, nur der Backitup. Ich deinstalliere die Instanz, und mache sie neu. Vorher Screenshots meiner Einstellungen.
            Spricht etwas aus Eurer Sicht dagegen?
              @ente sagte in Backitup Adapter benötigt Admin > 6. Admin ist auf 6.3.5:
              dann bekommen wir für spätere Fälle die Ursache für die Meldung (die ich in der Briefmarke nicht lesen kann) nicht raus.
              Hast du Multihost?
              was sagt iob list instances ?
                @ente
                iob upload all
                mal versucht?
                  @thomas-braun noch nicht!
                  danach sieht man nix mehr
                  • E
                    Ente @Homoran last edited by Ente
                    @homoran said in Backitup Adapter benötigt Admin > 6. Admin ist auf 6.3.5:
                    iob list instances
                    pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.miio.0                   : miio                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8898
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1500, bind: 192.168.178.26
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    Nur Singel-Host-System
                    @Thomas-Braun ,
                    eben durchgeführt, Dauert ganz schön lange.
                    Nach einem reboot ist alles auf grün. Der Hinweis bzgl. Upload war sehr gut.
                    Danke schön Euch beiden.
                    Edit: Auf gelöst gesetzt und den Titel angepasst - war dann zu lang.
                      eben durchgeführt,
                      schade 😢
                      ich bin zwar auch davon ausgegangen dass der Befehl das Problem beseitigt, leider kann man jetzt nicht mehr die Ursache sehen.
                      iob upload admin hätte wahrscheinlich gereicht.
                      • E
                        das tut mir leid, dass ich beide Befehle gleich ausgeführt habe. Er hat auf jeden all von fast allen Adaptern Uploads getätigt.
                        Backitup und Admin waren dabei.
                        396
