    4. Iobroker - Wie anfangen?
    • N
      noxx last edited by
      Hallo
      habe mich nun schon etwas durchs Netz gewühlt, aber bin bisher ratlos
      wie ich einen einfachen Schalter (per GUI schalten) und eine einfache Regel (zb schalte Lampe um 20:00 Uhr an)
      erstelle.
      Die Adapter und Devices sind eingebunden, aber komme nicht weiter.
      Wo finde ich entsprechende Anleitungen?
      • N
        noxx last edited by
        GUI
        Ich nehme mal an, das ich ne GUI nur über VIS erstellen kann.
        Spiele gerade mit einem Schalter, aber wenn ich den schalte
        reagiert dieser nicht (DECT 200)
          @noxx:
          Wo finde ich entsprechende Anleitungen? `
          Zum Beispiel hier
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de
          @noxx:
          wie ich einen einfachen Schalter (per GUI schalten) `
          Entweder über .vis, ggf. für einen Button etwas aufwändig.
          Da kannst du mit dem mobile Adapter wohl eher einsteigen.
          @noxx:
          und eine einfache Regel (zb schalte Lampe um 20:00 Uhr an) `
          Da wäre im Moment die einfachste Methode ein Blockly über den JavaScript Adapter.
          • N
            noxx last edited by
            danke. aber irgendwie klappt das mit VIS nicht (siehe Beitrag 2)
            Auch das Fritz-Widget geht nicht, deshalb die Lampe als Ersatz.
              @noxx:
              reagiert dieser nicht (DECT 200) `
              Wenn du in deinem Screenshot den aktuellen State des Datenpunktes siehst, nimmt dieser wohl true/false an.
              Dieses noch bei max und min eintragen, dann müsste es gehen.
                @noxx:
                Auch das Fritz-Widget geht nicht, `
                Mach mal über die Konsole
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker upload all
                sudo iobroker start
                Dann den Editor neu laden und ggf. den Browsercache löschen.
                • N
                  noxx last edited by
                  Mit Min Max teste ich
                  Update habe ich gemacht, Fritz-Widget Fehler bleibt
                  • N
                    noxx last edited by
                    Habe MIN / MAX verschiedene Einträge gemacht, will aber nicht.
                    • N
                      noxx last edited by
                      habs auch mit
                      min = 0
                      max = 1
                      min = false
                      max = true
                      probiert. 😢
                      • N
                        noxx last edited by
                        So, habe nun mit ein anderes Gerät probiert, das geht mit 0 / 1 unter min/max
                        scheint wohl der DECT 200 Adapter nicht zu funktionieren
                        1337
