    5. PV Verbrauch berechnen
    • MasterofKungfu9999
      MasterofKungfu9999 last edited by MasterofKungfu9999
      ich bin blutiger Blockly-Anfänger.
      Mit dem Script möchte ich gerne den Momentanverbrauch ausrechnen lassen.
      Ich habe einen Wechselrichter von SMA und frage die Werte per Modbus ab.
      Als Formel weiss ich auch, dass ich rechnen muss PV Erzeugung+ Netzbezug - Einspeisung
      Könnte mir jemand ein Blockly-Script zur Verfügung stellen?
      Danke für eure Hilfe.
      • haselchen
        haselchen Most Active @MasterofKungfu9999 last edited by
        @masterofkungfu9999
        Das wäre nen bissl zu einfach 😉
        Einfach mal die Forensuche betätigen.
        Ich bin sicher , nach 30sek wirst Du fündig.
        MasterofKungfu9999 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          MasterofKungfu9999 @haselchen last edited by
          @haselchen
          Keine Bange, dass hab ich schon getan, werde aber nicht wirklich schlau daraus. 😉
          Mein Problem ist, wie ich sowohl addieren als auch subtrahieren kann in einer Formel.
            Homoran Global Moderator Administrators @MasterofKungfu9999 last edited by
            @masterofkungfu9999 sagte in PV Verbrauch berechnen:
            einfache Mathematik!
            wie sieht denn dein Versuch aus?
              MasterofKungfu9999 @Homoran last edited by
              So hat es ein Forumsuser mal in einen anderen Thread eingestellt. Ich hab nur keine Ahnung, wie ich die Rechenoperation ausführe
              • DJMarc75
                DJMarc75 @MasterofKungfu9999 last edited by
                Das kann man eigentlich nicht erkennen... stell mal Deine Auflösung hoch bitte.
                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in PV Verbrauch berechnen:
                  @MasterofKungfu9999
                  wenn du die Matheb,öcke in der Mitte mit der rechten Maustaste anklickst und auf externe Eingänge umstelkst, wird es übersichtlicher
                    @homoran Kann ich nicht, da es nur diesen Screenshot gibt.
                    @DJMarc75 Auflösung kann ich auch nicht erhöhen, war ja nur ein Screenshot hier aus dem Portal
                    DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      Du musst da schon in Blockly aktiv werden und erstmal selbst was bauen/liefern.
                        wieso
                        @homoran sagte in PV Verbrauch berechnen:
                          Bislang bin ich soweit gekommen.
                          Ich habe den Datenpunkt "Aktueller Verbrauch" angelegt. dort schreibt er aber nichts rein.
                            Homoran Global Moderator Administrators @MasterofKungfu9999 last edited by Homoran
                            @MasterofKungfu9999
                            wenn du die Matheblöcke in der Mitte mit der rechten Maustaste anklickst und auf externe Eingänge umstellst, wird es übersichtlicher
                            und bitte eine Beschreibung was sich hinter den kryptischen Bezeichnungen verbirgt
                              Es hat geklappt. Der Verbrauch wird richtig berechnet.
                              Vielen Dank für die kleinen Denkanstöße 😉
                                Es hat geklappt
                                zeigen!
                                  MasterofKungfu9999 @Homoran last edited by MasterofKungfu9999
                                  • DJMarc75
                                    @masterofkungfu9999 einen Screenshot bitte vom Blockly.
                                      MasterofKungfu9999 @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      Siehe vorheriger Post.
                                        @masterofkungfu9999 die xml nutzt mir am Handy gar nichts.
                                        davon war auszugehen wenn das Blockly aus dem Forum ist.
                                        Was denn 🤔 ?
                                        Wir haben doch nur gesagt, dass du es mal (nach-) basteln sollst.
                                          @djmarc75
                                          mach es dir doch leichter und
                                          und uns hilft es auch dir helfen zu können, was hiermit
                                          nicht gerade einfach ist
                                            Hier ist es nochmal größer:
                                            Ich hoffe ma kann es jetzt besser erkennen
                                            1177
