    4. InfluxDB Installation scheitert an System Architektur
    • Sven Muthke
      Sven Muthke last edited by
      Hallo zusammen, ich versuche InfluxDB 2,7 zu installieren und bekomme folgende Felermedung:
      Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank und VG Sven
      iobroker@iobroker:~ $ wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.7.0-amd64.deb
      sudo dpkg -i influxdb2-2.7.0-amd64.deb
      --2023-06-13 14:16:37--  https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.7.0-amd64.deb
      Auflösen des Hostnamens dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)... 18.154.63.19, 18.154.63.96, 18.154.63.100, ...
      Verbindungsaufbau zu dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)|18.154.63.19|:443 ... verbunden.
      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 200 OK
      Länge: 45874494 (44M) [application/vnd.debian.binary-package]
      Wird in »influxdb2-2.7.0-amd64.deb.1« gespeichert.
      influxdb2-2.7.0-amd 100%[===================>]  43,75M  4,68MB/s    in 8,5s
      2023-06-13 14:16:46 (5,16 MB/s) - »influxdb2-2.7.0-amd64.deb.1« gespeichert [45874494/45874494]
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs influxdb2-2.7.0-amd64.deb (--install):
       Paket-Architektur (amd64) passt nicht zum System (armhf)
      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
        Thomas Braun Most Active @Sven Muthke last edited by Thomas Braun
        @sven-muthke sagte in InfluxDB Installation scheitert an System Architektur:
        Sagt eigentlich alles.
        Davon abgesehen installiert man grundsätzlich nicht irgendwelche Pakete wild von irgendwoher irgendwie in sein System, wenn es einen Paketmanager gibt, der das alles viel besser kann.
        Es gibt schlicht und einfach kein influxdb2 für dein 32bit-armhf-System, es wird zwingend ein 64bit-Betriebssytem vorausgesetzt.
        Sven Muthke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sven Muthke
          Sven Muthke @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun dank dir. Ich dachte ich habe 64bit
          Also Betriebsystem neu aufsetzen? InfluxDB1 kann ich nicht per browser erreichen, oder?
          iobroker@iobroker:~ $ uname -a
          Linux iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
            @sven-muthke
            Du hast einen 64bit-Kernel, das Userland ist aber weiterhin 32bit.
            RaspberryOS hat mit dem Quark vor ein paar Wochen angefangen.
            Eine Beta-Version des 'iob diag'-Skripts fragt das auch entsprechend jetzt ab.
            Kannste ja mal bei dir installieren und den Output anschauen.
            https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
            • Sven Muthke
              @thomas-braun das kommt dabei raus.
              muss ich das system neu aufsetzen? Ich hatte vorher influxdb drauf und konnte per browser zugreifen. Das war dann sicher 2.x, oder?
              ====================== SUMMARY =======================
              		     v.2023-05-29
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                      Machine ID: a2593ae479e0460c842787ad29622e3e
                         Boot ID: 8c5b14afb5fc4222a260224d2706beaa
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		armhf
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	9
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
              			/usr/bin/node 		v18.16.0
              			/usr/bin/npm 		9.5.1
              			/usr/bin/npx 		9.5.1
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        1.9G        745M        186M        1.1G        1.6G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.9G        845M
              Active iob-Instances: 	27
              Active repo(s): beta
              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
              			admin 			6.4.4
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		20950
              States: 		18421
              Size of iob-Database:
              39M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kernel: aarch64
                Userland: armhf
                Siehste, da liegt der Hase im Pfeffer.
                Auf ein reines 64bit-System kommst du nur durch Neuinstallation.
                Da kannste auch gleich auf den Desktop verzichten und die 'Lite'-Version ohne unnützen Kram installieren.
                Die auch auf Stand bringen.
                Keine Ahnung, hab mich mit influxdb noch nie näher beschäftigt.
                • Sven Muthke
                  @thomas-braun dank dir. muss ich das alte system vorher löschen? oder einfach nur die Speicherkarte überschreiben udn los gehts? VG Sven
                    A Former User @Sven Muthke last edited by
                    Moin,
                    ja, erst mit influxDB >=V2.x wurde durch influx eine WEB-UI eingeführt, die Du unter http://deine.IP.Adresse:8086 erreichst.
                    Bei allen Versionen vor 2.x musste man z.B. chronograf installieren, um Grafisch mit influxDB zu arbeiten.
                    VG
                    Bernd
                      @sven-muthke
                      Der Raspberry-Imager nimmt immer die komplette Speicherkarte her.
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
