    4. [gelöst] RegEx im $ Selector möglich?
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by Ben1983
      ist im Selector eine RegEx möglich?
      Oder nur eine WIldcard mit *?
        paul53 @Ben1983 last edited by paul53
        @ben1983 sagte: ist im Selector eine RegEx möglich?
        Nein. Der Javascript-Adapter macht aus dem Selektor eine RegEx.
        Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          Ben1983 @paul53 last edited by
          @paul53 Ah ok, danke.
          Ich war mir fast sicher ich hätte es schon mal gemacht, aber war wohl mit ne Wildcard.
            @ben1983 sagte: ich hätte es schon mal gemacht
            Im on() kann RegEx verwendet werden.
            • Ben1983
              Ben1983 @paul53 last edited by Ben1983
              @paul53 Ich wollte gerade den Selector mit WIldcard benutzen ...
              $(`state[id=${idStartAutomatikstati}.*]`).each((id)=>{
                  const elementname = id.substring(id.lastIndexOf(".") + 1,id.length);
                  automatikstatus[elementname] = getState(id).val;
              Funktioniert.
              Aber das hier:
              $(`state[id=${idStartAutomatikstati}.*]`).on((obj)=>{
                  log(obj._id);
                  const elementname = obj._id.substring(obj._id.lastIndexOf(".") + 1,obj._id.length);
                  const value = getState(obj._id);
                  log(elementname);
                  automatikstatus[elementname] =  value.val;
                  if(!value.ack){
                      setState(obj._id,value.val,true);
              Da kommt in der ersten Zeile "undefined" als log und das on reagiert nur auf Änderung.
              Ist das mit der Änderung so korrekt. Damit könnte ich ja noch leben, aber warum ist obj._id undefined?
              Edit:
              OK, ich muss "id" nicht "_id" verwenden.
                @ben1983 sagte: Ist das mit der Änderung so korrekt.
                Ja.
                • Ben1983
                  @paul53 So ist es jetzt eine allgemeine Lösung und ich kann über die States weitere Stati als element der internen Automatikstruktur hinzufügen.
                  // automatikstati
                  // Wildcard definieren
                  let idStartAutomatikstati = "0_userdata.0.Produktiv.Pool.Waermepumpe.automatikstati";
                  let automatikstatus = {};
                      log(obj.id);
                      const elementname = obj.id.substring(obj.id.lastIndexOf(".") + 1,obj.id.length);
                      const value = getState(obj.id);
                      log(elementname);
                      if(!value.ack){
                          setState(obj.id,value.val,true);
                  // Funktion zum setzen der Werte
                  function setAutomatikstati(elementname){
                      setState(`${idStartAutomatikstati}.${elementname}`,automatikstatus[elementname],true);
                    @ben1983
                    Zeile 13 würde ich optimieren:
                        const value = obj.state;
                    wobei der Bezeichner value nicht optimal ist. Es handelt sich um den Zustand (state).
                    Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ben1983
                      @paul53 stimmt.
                      ach den state liefert er grad mit. cool.
                      habe es dann so gemacht:
                      // automatikstati
                          if(!obj.state.ack){
                              automatikstatus[elementname] =  obj.state.val;
                              setState(obj.id,obj.state.val,true);
                      // Automatikstati zurücksetzen
                      function setzeAutomatikstatiZurueck(){
                          for(const stati in automatikstatus){
                              automatikstatus[stati] = false;
                              setAutomatikstati(stati);
                      • Ben1983
                        @paul53 Wenn ich im selctor das Objekt logge, dann kommt:
                        o	javascript.0 (3299) script.js.Garten.Pool.Wärmepumpe: {"id":"0_userdata.0.Produktiv.Pool.Waermepumpe.automatikstati.warteAufGeringeLeistung","newState":{"val":true,"ts":1686679813843,"ack":false,"lc":1686679813843,"from":"system.adapter.admin.0","q":0,"user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":false,"ts":1686679759809,"ack":true,"lc":1686679759805,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.Garten.Pool.Wärmepumpe","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1686679813843,"ack":false,"lc":1686679813843,"from":"system.adapter.admin.0","q":0,"user":"system.user.admin"}}
                        aber es gibt ja auch obj.name
                        Warum taucht das nicht mit log(JSON.stringify(obj) auf?
                          @ben1983 sagte: es gibt ja auch obj.name
                          obj.name gibt es nicht.
                          @ben1983 sagte in [gelöst] RegEx im $ Selector möglich?:
                          Das habe ich mich auch schon gefragt. Logge mal obj.common.
                          • Ben1983
                            @paul53 oh ja. Meinte ja obj.common.name
                            Warum logt er das common nicht mit. So meinte ich es.
                            Die Frage ist eigentlich, was alles verfügbar ist in
                            A: dem selector.on()
                            B: getObject()
                            Es ist unterschiedlich, oder?
                            Und obj._Id meldet „undefined“
                            obj.Id geht.
                              @ben1983 sagte: was alles verfügbar ist in
                              Siehe Doku zu den Funktionen des Javascript-Adapters.
                              B: getObject()
                              Liefert nur die statischen Eigenschaften eine Objektes.
                              • Ben1983
                                @paul53 sagte in [gelöst] RegEx im $ Selector möglich?:
                                OK.... aber z.B. geht auch
                                obj.name ..... und das steht nicht in der Doku und wird auch nicht geloggt.
                                B: getObject()
                                Was genau ist das denn alles?
                                  @ben1983 sagte: Was genau ist das denn alles?
                                  Siehe Doku Kernkonzept, Abschnitt "Objekte".
                                  • Ben1983
                                    @paul53 ok, ich schau mal.
                                    Nur beim on() passt es ja auch nicht. ist es mal erweitert worden?
                                      @ben1983 sagte: aber z.B. geht auch obj.name
                                      Stimmt. Habe bisher nur obj.common.name verwendet. Ist vielleicht mal um obj.name erweitert worden?
                                      • Ben1983
                                        @paul53 Aber nur beim
                                        on()
                                        beim getObject() gibts den nicht
                                        • Ben1983
                                          @paul53 ist es möglich die $(selector).on() reaktion auch noch anderes einzustellen, als "NUR" auf Änderungen?
                                            @ben1983 sagte: ist es möglich die $(selector).on() reaktion auch noch anderes einzustellen, als "NUR" auf Änderungen?
                                            Ich wüsste nicht wie.
                                            Hast Du es mal mit on({id: RegEx}, cb) versucht?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            735
