    4. Javascript Stürtzt ab
      manrum1 last edited by manrum1
      Hallo, seit einigen Tagen läuft mein Javascript Adapter nicht mehr. Kann keinen Fehler finden, alle Scripte diabled. Folgendes ist die Fehlermeldung:
      • crunchip
        @manrum1 dann füll erstmal die Systemdaten hier korrekt aus und mehr Info zum Problem
          Homoran Global Moderator Administrators @manrum1 last edited by
          @manrum1 sagte in Javascript Stürtzt ab:
          nicht lesbar
          nicht durchsuchbar
          nicht zitierbar
          kurzum nicht brauchbar
          daher Text immer als Text in code-tags posten!
            manrum1 @crunchip last edited by
            @crunchip
            Plattform: linux
            Betriebssystem: linux
            Architektur: arm64
            CPUs: 4
            Geschwindigkeit: 1800 MHz
            Modell: Cortex-A72
            RAM: 7.6 GB
            System-Betriebszeit: 00:02:55
            Node.js: v16.20.0
            time: 1686684848471
            timeOffset: -120
            Adapter-Anzahl: 563
            NPM: v8.19.4
            Datenträgergröße: 28.3 GB
            Freier Festplattenspeicher: 19.0 GB
            Betriebszeit: 00:02:49
            Aktive Instanzen: 24
            Pfad: /opt/iobroker/
            aktiv:
            Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              manrum1 @Homoran last edited by
              avascript.0
              	2023-06-13 21:56:23.951	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              javascript.0
              	2023-06-13 21:56:23.949	info	terminating
              javascript.0
              	2023-06-13 21:56:23.876	error	Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'.
              javascript.0
              	2023-06-13 21:56:23.875	error	Error: Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'. at cast (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:1170:18) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111076:31) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emitIdentifierName (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110984:7) at emitClassDeclarationOrExpression (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112891:9) at emitClassDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112873:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111243:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115291:5) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114002:9) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113941:9) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113899:7) at emitBlockStatements (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112494:7) at emitModuleBlock (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112989:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111253:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112984:7) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111251:20) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114845:7) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at emit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110978:7) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115291:5) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114002:9) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113941:9) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113899:7) at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113579:7) at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114951:9) at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113507:9) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111074:16) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111061:9) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:111010:7) at print (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110923:7) at writeFile2 (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110907:7) at printFile (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110747:7) at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:110724:18) at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:501:31) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1168:64) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
              javascript.0
              	2023-06-13 21:56:23.875	error	unhandled promise rejection: Debug Failure. Invalid cast. The supplied value [object Object] did not pass the test 'isIdentifier'.
              javascript.0
              	2023-06-13 21:56:23.874	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              javascript.0
              	2023-06-13 21:56:23.791	info	script.js.global.icon_mapping: TypeScript compilation successful
              javascript.0
              	2023-06-13 21:56:15.324	info	script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
              javascript.0
              	2023-06-13 21:56:15.002	info	received all states
              javascript.0
              	2023-06-13 21:56:13.533	info	received all objects
              javascript.0
              	2023-06-13 21:56:08.671	info	requesting all objects
                @manrum1 und bitte iob diag komplett, genau wie das log in code-tags posten
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @manrum1 last edited by DJMarc75
                  @manrum1 Ausgabe von
                  iob diag
                  mal zeigen, aber ich seh da schon dass Du nicht auf der aktuellen/empfohlenen NodeVS bist und auch Du den Betatester für den JS-Controller spielst.
                  Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Typescript bin ich raus, und global ist beabsichtigt?
                      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in Javascript Stürtzt ab:
                      und auch wahrscheinlich für den js-Adapter.
                        manrum1 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 wo soll ich "iob diag" eingeben/ausführen?
                        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @manrum1 last edited by
                          @manrum1 konsole
                            da wo du auch die OS Updates machst und iobroker installiert hast
                              @homoran Habe ich gemacht, kommmt aber nur eine Liste mit möglichen "iobroker" Kommandos raus.
                              Sietz wohl etwas auf der Leitung?
                                Thomas Braun Most Active @manrum1 last edited by Thomas Braun
                                @manrum1
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                Abwarten bis der iobroker wieder vollständig läuft.
                                iob diag
                                  oder deine Installation ist zu alt
                                    manrum1 @Thomas Braun last edited by Homoran
                                    @thomas-braun Danke für die Hilfe!
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Architecture    : aarch64
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Distributor ID: Debian
                                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Debian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=debian
                                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                    Systemuptime and Load:
                                     22:19:35 up 48 min,  1 user,  load average: 4.43, 2.38, 1.44
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                    temp=62.8'C
                                    volt=0.9260V
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Tue 2023-06-13 22:19:35 CEST
                                               Universal time: Tue 2023-06-13 20:19:35 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        1.9G        5.0G        1.0M        905M        5.8G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        1.9G        5.1G
                                             7812 M total memory
                                             1876 M used memory
                                             2081 M active memory
                                              501 M inactive memory
                                             5030 M free memory
                                              105 M buffer memory
                                              799 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G  8.2G   19G  30% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                    [Tue Jun 13 21:31:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DB:77:FD vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=02088660-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Tue Jun 13 21:31:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 13 21:31:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Tue Jun 13 21:31:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems (real ones only):
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    3.2G    /var/
                                    1.9G    /var/log/journal/54074e39055a46ce8cf0e1657f7640a7
                                    1.9G    /var/log
                                    665M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    1014M   /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    306M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    180M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
                                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                    /usr/bin/node           v16.20.0
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.2
                                    admin:          6.5.8
                                    javascript:     7.1.0
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iob1                                     -  enabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob1                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob1                                     - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob1                                     -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iob1                                     -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob1                                     -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iob1                                     -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iob1                                     - disabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob1                                     -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iob1                                     -  enabled
                                    + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iob1                                     -  enabled
                                    + system.adapter.ems-esp.1                : ems-esp               : iob1                                     -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iob1                                     -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : iob1                                     -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.2       : fb-checkpresence      : iob1                                     -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iob1                                     -  enabled
                                    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iob1                                     -  enabled
                                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iob1                                     - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : iob1                                     -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob1                                     -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iob1                                     -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iob1                                     -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob1                                     -  enabled
                                    + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : iob1                                     -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iob1                                     - disabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob1                                     -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iob1                                     -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob1                                     -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iob1                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iob1                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iob1                                     -  enabled
                                      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iob1                                     - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iob1                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Active repo(s): Beta (latest)
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: Beta (latest)
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "admin"        : 6.5.8    , installed 6.5.8
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "ems-esp"      : 1.30.0   , installed 1.30.0
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.0    , installed 7.1.0
                                    Controller "js-controller": 5.0.2    , installed 5.0.2
                                    Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                    Adapter    "semp"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                    Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                    Adapter    "viessmannapi" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                                    Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                    Objects and States
                                    Objects:        31133
                                    States:         28561
                                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                                    Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6892 B]
                                    Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Err:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Fetched 6892 B in 2s (3242 B/s)
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       65362      4337/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       63828      4337/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12823      510/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67756      4472/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67244      4502/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67931      4517/io.sonoff.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11952      510/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        14637      611/grafana-server
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        13034      615/influxd
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       68370      4849/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       65399      4355/io.admin.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1502       610/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11903      358/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       64472      4524/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       64473      4524/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47825           0.0.0.0:*                           108        11905      358/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11904      358/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::53030                :::*                                108        11906      358/avahi-daemon: r
                                    2023-06-13 22:20:35.083  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:39.626  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.58 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA923 / SHDM-2#F4CFA2ECA923#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:39.630  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.52 (shellydimmer2 / shellydimmer2-3C6105E53F3E / SHDM-2#3C6105E53F3E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:40.048  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.51 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA892 / SHDM-2#F4CFA2ECA892#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:40.359  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:45.482  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.52 (shellydimmer2 / shellydimmer2-3C6105E53F3E / SHDM-2#3C6105E53F3E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:45.487  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.58 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA923 / SHDM-2#F4CFA2ECA923#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:45.645  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:45.650  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.51 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA892 / SHDM-2#F4CFA2ECA892#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:49.428  - error: shelly.0 (4502) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shelly1-48551902A079"
                                    2023-06-13 22:20:49.437  - info: shelly.0 (4502) [MQTT] Client Close:  (shelly1 / shelly1-48551902A079 / SHSW-1#48551902A079#1) (false)
                                    2023-06-13 22:20:50.678  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.52 (shellydimmer2 / shellydimmer2-3C6105E53F3E / SHDM-2#3C6105E53F3E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:50.690  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.58 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA923 / SHDM-2#F4CFA2ECA923#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:50.948  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:51.050  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.51 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA892 / SHDM-2#F4CFA2ECA892#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:55.908  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.52 (shellydimmer2 / shellydimmer2-3C6105E53F3E / SHDM-2#3C6105E53F3E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:55.933  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.58 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA923 / SHDM-2#F4CFA2ECA923#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:56.260  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:56.294  - info: tuya.0 (4524) bf0774134c70c4201fr04k: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.10.82:6668
                                    2023-06-13 22:20:56.429  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.51 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA892 / SHDM-2#F4CFA2ECA892#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:20:58.437  - info: tuya.0 (4524) bfdff6db2893d4426eyjwq: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.10.79:6668
                                    2023-06-13 22:21:01.043  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.52 (shellydimmer2 / shellydimmer2-3C6105E53F3E / SHDM-2#3C6105E53F3E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:21:01.066  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.58 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA923 / SHDM-2#F4CFA2ECA923#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:21:01.486  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.35 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2495 / SHSW-25#E098068D2495#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-06-13 22:21:01.835  - warn: shelly.0 (4502) [authEnabled] 192.168.10.51 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECA892 / SHDM-2#F4CFA2ECA892#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      @manrum1
                                      Bis auf die Beta-Versionen und den fehlenden Keys für grafana und influxdb soweit keine dicken Hunde.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Javascript Stürtzt ab:
                                        Naja, der TE spielt ja in der ganz aktuellen Betatester-Liga vom js-controller und javaskriptadapter mit. Da sollte doch zumindest Node auf "empfohlen" gehoben werden ?!
                                          Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          Ja, nodejs@18 würde sich empfehlen, aber mit 16 muss es auch rennen. Insgesamt habe ich hier halt auch schon ganz andere Setups gesehen, da ist node16 statt 18 kein 'dicker Hund'.
                                          Wichtig sind halt die Quellen für influxdb und grafana aktuell laufend zu halten.
                                            @manrum1
                                            und nicht gerade die bleeding edge Versionen nehmen, an denen gerade geschraubt wird
                                            1.0k
                                            2045
