    3. Cloud Dienste
    4. Fehler 404
    Fehler 404
      armalite-2 last edited by
      ich bin noch relativ frisch im Thema.
      Der Iobroker lief bis heute Mittag ohne Probleme
      Ich habe einen Cloud Zugang.
      Anwendung läuft klicke ich drauf kommt die Meldung in orange 404
      Am Mini Pc auf dem Iobroker läuft ist weder ein Login mit Localhost noch über die Ip möglich.
      Ping auf die Ip funktioniert aber
      Wo liegt hier das Problem?
      Wie komme ich wieder drauf?
      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @armalite-2 last edited by
        @armalite-2 sagte in Fehler 404:
        auf welche Anwendung?
        die Ausgabe zeigen von
        iob diag
          Hallo
          Hier mal die Fehler
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @armalite-2 last edited by crunchip
            @armalite-2 hast du einen pro Zugang? unter Diagnose wird dir alles angezeigt
            Und was ist mit dem iobroker?
              Hallo
              Scheinbar läuft dieser.
              Keinerlei Zugriff weder Localhost, noch IP
              Cloud Pro und Net ohne Funktion
              Hab versucht mit Putty zuzugreifen. Auch hier geht nichts.
              Gestern Mittag liefe ohne Probleme. Am Abend dann das Problem
              • crunchip
                vom selben Rechner aus?
                was ist das für ein mini Pc und was und wie hast du da installiert?
                  armalite-2 @crunchip last edited by
                  Hallo
                  https://www.amazon.de/NiPoGi-16-512-Computer-Unterstützt/dp/B0BDKT7QK5/ref=sr_1_14?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3CH505QJCXDWM&keywords=mini+pc&qid=1686719249&sprefix=mini+pc%2Caps%2C104&sr=8-14
                  Lief über 1 Woche tadellos
                  Nein von einem anderen PC
                  Zugriff vom festen PC auf den Mini PC über Remotedesktop
                  Hat wunderbar geklappt.
                  • crunchip
                    @armalite-2
                    @crunchip sagte in Fehler 404:
                      @crunchip
                      die Windows Version von der offiziellen Seite
                        @crunchip said in Fehler 404:
                        iob diag
                        Hier kommt einmal die Adresse (Key vom iobroker Cloud Pro)
                        http://localhost:8081/#tab-intro
                        https://iobroker.net:10555
                        • crunchip
                          @armalite-2 da windows auch kein iob diag
                          funktioniert der ping aktuell?
                            nein kommt nichts an.
                            Ping an eine eine andere IP im Hausnetz funktioniert
                            Ich kann aber auf den Rechner per Remote zugreifen
                            • crunchip
                              Dann starte ihn doch mal neu
                              Für ping musst du in der Windows-Firewall erst die Berechtigung freigeben
                                So neu gestartet, Änderung in der Firewall gemacht nix
                                kein Ping
                                • crunchip
                                  @armalite-2 und iobroker läuft?
                                    ich würde behaupten ja
                                    Laut Cloud Pro sind die Anwendungen grün hinterlegt.
                                    ICh werde heute Abend nochmal weiterforschen.
                                    In der Arbeit habe ich nicht die möglichkeiten
                                    • crunchip
                                      Das meine ich nicht.
                                      Ist er per ip aufrufbar?
                                        Nein nicht aufrufbar
                                          hat der Rechner per DHCP eine andere IP bekommen?
                                          • crunchip
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                                            Dann wäre das aber nicht möglich, oder?
                                            Und vllt den Threadtitel anpassen, eigentliche Problem ist ja der nicht erreichbare iobroker
                                            3507
