    4. Bitte CLOUD Adapter auf 1.0.4 updaten!!!!
      Server ist überlastet.
      Bitte AI Funktion ausschalten!!!
      Und auf neue cloud Version updaten.
      Wenn die Probleme weiter bestehen, dann werde ich nur die neue Cloud Versionen zulassen.
      • Dutchman
        Hi Bluefox,
        Haben soeben auf 1.0.4 geupgraded, diese checkbox wird bei mir aber nicht sichtbar (auch nicht nach > sudo iobroker upload cloud .
        Die repository tut sich auch ein bisschen schwer zum update commando, nach dem 6sten versuch hat es aber geklappt:
        xxx@xxxxx:/opt/iobroker$ sudo iobroker update
        Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
        update done
        Verbindung mit cloud geht, kan weiter nicht testen da https://iobroker.net meldet:
        THIS OPTION IS TEMPORALLY DEACTIVATED!!
          pix last edited by
          Hallo,habe auch da Update gemacht und und der Kasten wird auch nicht angezeigt. Cache gelöscht, Browser neu gestartet, kein Effekt.
          Log unauffällig.
          Pix
          • cvidal
            cvidal Forum Testing last edited by
            Bei mir das selbe, 1.0.4
            Gruß Christian
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Ich denke, in der neuen Version ist die Funktion per Default abgeschaltet und die Checkbox ist weg.
              Bis dahin, also mit „alter“ Version, muss der Haken rausgenommen werden.
              Gruß,
              Eric
              • cvidal
                Welche alte Version? ich hatte bis vorhin 0.8.2 dann update auf 1.0.4 danach runter auf 1.0.3… keine Checkbox zu sehen..
                Gruß Christian
                Edit: Sorry mein Fehler ich hab doch noch Version 1.0.4 wie bekomme ich denn die 1.0.3 drauf? Wird bei mir nicht Installiert.
                • Dutchman
                  @cvidal:
                  Gruß Christian
                  Edit: Sorry mein Fehler ich hab doch noch Version 1.0.4 wie bekomme ich denn die 1.0.3 drauf? Wird bei mir nicht Installiert. `
                  bei adapter auf expert setzen dan kannst du die version wählen, aber wie @Bluefox geschrieben hat bitte auf 1.0.4 bleiben er würd sich schon melden auf die fragen.
                  1.0.4 läuft soweit ohne fehler im log konnte halt nur den haken aus beispiel nicht vinden
                  -Dutch
                  • cvidal
                    Hi Dutch, habe ich so gemacht geht aber nicht… ich warte nochmal ab..
                    Gruß Christian
                      Applefrank last edited by
                      Hallo habe meinen cloud Adapter aktualisiert auf 1.0.4
                      aber das checkin Box zeigt er mir auch nicht an.
                      Aber der die Alexa Kommunikation funktioniert wieder einwandfrei
                        Ja. 1.0.4 hat kein Checkbox mehr. Da ist die Option nicht mehr zugänglich.
                        Nur wenn man auf 1.0.3 ist und irgendwie nicht updaten kann, dann muss man AI Checkbox ausschalten
                        • cvidal
                          Aber wie bekommt man denn 1.0.4 ans laufen? Alexa geht aber IoBroker.net läuft nicht.
                          Gruß Christian
                          • Dutchman
                            @cvidal:
                            Gruß Christian `
                            Benutze selber kein Alexa aber kann bestätigen das 1.0.4 läuft mit ifttt
                            Send from mobile device
                              Stranger0x last edited by
                              Also bei mir zeigt der Cloud Adapter nach dem Update nun keine Geräte mehr an. Lassen sich nur noch manuell hinzufügen. Verbindung mit Alexa musste ich neu initiieren. Steuern kann ich mit Alexa im Moment gar nichts mehr! HILFE
                              Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                              EDIT: jetzt geht gar nichts mehr. Alexa verbindet sich nicht mehr mit dem Adapter/Konto
                              Was denn da los?!
                              • cvidal
                                Ich kann halt über iobroker.net die Vis nicht aufrufen, kommt immer eine fehlermeldung
                                  Marcolotti last edited by
                                  Also mit 1.0.4 und reboot usw. geht Alexa trotzdem noch nicht. Die Geräte werden immernoch als Offline angezeigt.
                                    @cvidal:
                                    Ich kann halt über iobroker.net die Vis nicht aufrufen, kommt immer eine fehlermeldung `
                                    Das ist keine Fehlermeldung. Das ist Ankündigung.
                                      @Marcolotti:
                                      Also mit 1.0.4 und reboot usw. geht Alexa trotzdem noch nicht. Die Geräte werden immernoch als Offline angezeigt. `
                                      Es ging auch herber nicht. Oder?
                                      • cvidal
                                        @Bluefox:
                                        @cvidal:
                                        Ich kann halt über iobroker.net die Vis nicht aufrufen, kommt immer eine fehlermeldung Das ist keine Fehlermeldung. Das ist Ankündigung.
                                        Wofür eine Ankündigung? ich habe 1.0.4 am laufen
                                        Gruß Christian
                                          Hallo Bluefox,
                                          Alexa ging bis 17.06., seitdem kein Lebenszeichen mehr. Konfiguration wurde absolut nicht verändert außer dem Update von vorhin auf 1.0.4 .
                                          Gruß Marco
                                          • eric2905
                                            Leute, ließt eigentlich keiner mehr was da steht?
                                            Es ist die Ankündigung / der Hinweis, das die Funktion „Zugriff auf VIS & Co.“ über die Cloud derzeit deaktiviert ist.
                                            Der Server ist momentan überlastet und es mussten Funktionen zurückgeschraubt werden. Daher auch das Update des Cloud-Adapters (und die Deaktivierung der AI Funktion).
                                            Ich kann für mich sagen, das der Zugriff über Alexa funktioniert. Wenn jemand da Probleme hat, bitte erst mal die eigene Konfiguration (und die Logs!) prüfen.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                            93
                                            20010
