    4. Node-Red
    5. node-red datenabfrage mit funktion node
    • Michael Doll
      Michael Doll last edited by
      ich bin blutiger Anfänger und scheitere daran über eine function-node
      einzelne Werte auszulesen.
      Der Code meines function-node ist wie folgt:
      var msg = { payload: msg.payload};
      return msg;
      Damit erhalte ich nachfolgende payload:
      14.6.2023, 13:43:25node: debug 30
      msg : Object
      object
      payload: object
      pd.iconWifiMode: 0
      pd.iconOverloadState: 0
      pd.wattsInSum: 276
      pd.wifiVer: 0
      pd.iconLowTempMode: 0
      pd.iconGasGenMode: 0
      pd.iconBmsParallelMode: 0
      pd.iconInvParallelState: 0
      pd.typec2Watts: 0
      pd.iconTypecState: 0
      pd.iconCarMode: 1
      pd.iconCoGasState: 0
      pd.iconRcState: 0
      pd.iconHiTempState: 0
      pd.iconHiTempMode: 0
      pd.iconEcoMode: 0
      pd.usb1Watts: 0
      pd.standByMode: 120
      latestTimeStamp: 1686743004837
      Folgendes funktioniert
      var msg = { payload: msg.payload.latestTimeStamp};
      return msg;
      Wenn ich jedoch einen Wert pd.xxx abfragen will bz.B.
      var msg = { payload: msg.payload.pd.standByMode};
      return msg;
      bekomme ich eine Fehlermeldung. Cannot read property...
      Kann mir jemand sagen, woran der Fehler liegt ?
      • mickym
        mickym Most Active @Michael Doll last edited by
        @michael-doll sagte in node-red datenabfrage mit funktion node:
        Das schaut nicht nach einem Objekt aus - das pd-
        Zum einen ist es schade ,dass Du gleich anfängst solche Dinge mit function Nodes zu probieren, aber um das beurteilen zu können, kopiere den Wert aus dem Debug Fenster hier in Code-Tags, wenn man das nachvollziehen soll. Ggf. auch noch den Flow.
        Michael Doll 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Michael Doll
          Michael Doll @mickym last edited by
          @mickym
          Hallo danke für die schnelle Antwort.
          Die der Wert aus dem Debug-Fenster.
          {"pd.iconWifiMode":0,"pd.iconOverloadState":0,"pd.wattsInSum":381,"pd.wifiVer":0,"pd.iconLowTempMode":0,"pd.iconGasGenMode":0,"pd.iconBmsParallelMode":0,"pd.iconInvParallelState":0,"pd.typec2Watts":0,"pd.iconTypecState":0,"pd.iconCarMode":1,"pd.iconCoGasState":0,"pd.iconRcState":0,"pd.iconHiTempState":0,"pd.iconHiTempMode":0,"pd.iconEcoMode":0,"pd.usb1Watts":0,"pd.standByMode":120,"latestTimeStamp":1686749690959,"pd.chgPowerDc":657,"pd.dsgPowerDc":469,"pd.iconUsbState":0,"pd.typccUsedTime":5461,"pd.iconBtMode":0,"pd.typec2Temp":31,"pd.carUsedTime":861333,"pd.typec1Watts":0,"pd.soc":80,"pd.iconFactoryState":0,"pd.iconChgStationState":0,"pd.iconBmsParallelState":0,"pd.wirelessWatts":0,"pd.iconCarState":0,"pd.iconSocUpsMode":0,"pd.iconSolarBracketMode":0,"pd.wattsOutSum":135,"pd.iconWifiState":0,"pd.iconWindGenMode":0,"pd.iconUsbMode":0,"pd.iconBmsErrState":0,"pd.iconBmsErrMode":0,"pd.iconWindGenState":0,"pd.iconBtState":0,"pd.iconEcoState":0,"pd.carState":0,"pd.invUsedTime":32346655,"pd.iconAcFreqMode":0,"pd.typec1Temp":30,"pd.dsgPowerAc":536510,"pd.dcInUsedTime":4610,"pd.iconLowTempState":0,"pd.model":1,"pd.chgPowerAc":670774,"pd.beepState":0,"pd.iconPackHeaterState":0,"pd.wifiAutoRcvy":0,"pd.remainTime":113,"pd.iconFanState":0,"pd.chgSunPower":271,"pd.carTemp":0,"pd.lcdBrightness":100,"pd.iconRechgTimeState":0,"pd.qcUsb2Watts":0,"pd.lcdOffSec":300,"pd.iconTransSwState":0,"pd.iconTypecMode":0,"pd.sysVer":16844309,"pd.iconOverloadMode":0,"pd.iconRechgTimeMode":0,"pd.sysChgDsgState":2,"pd.iconInvParallelMode":0,"pd.qcUsb1Watts":0,"pd.iconTransSwMode":0,"pd.iconFactoryMode":0,"pd.kit0":0,"pd.kit1":0,"pd.kit2":0,"pd.iconFanMode":1,"pd.usbqcUsedTime":8397,"pd.dcOutState":0,"pd.usbUsedTime":5441,"pd.mpptUsedTime":7772,"pd.iconSolarPanelState":0,"pd.iconWirelessChgMode":0,"pd.wifiRssi":0,"pd.iconSocUpsState":0,"pd.iconSolarBracketState":0,"pd.errCode":0,"pd.iconPackHeaterMode":0,"pd.iconCoGasMode":0,"pd.carWatts":0,"pd.iconChgStationMode":0,"pd.iconAcFreqState":0,"pd.iconGasGenState":0,"pd.usb2Watts":0,"pd.iconRcMode":0,"pd.iconWirelessChgState":0,"pd.iconSolarPanelMode":0}
          • mickym
            mickym Most Active @Michael Doll last edited by mickym
            @michael-doll ich bin gerade nur am Handy-deswegen kann ich im Moment nur eingeschränkt helfen. Aber es ist so, wie ich vermutet habe, dass diese Objekteugenschaft mit Punkten definiert wurde, deswegen kannst du in der function Node nicht die Punktnotation nutzen. Entweder du kopierst Dir den Pfad wie aus meiner Abbildung raus, ansonsten musst du die Klammernotation mit Anführungszeichen nutzen
            Also
            msg.payload[“pd.standByMode“]
            • Michael Doll
              @mickym sagte in node-red datenabfrage mit funktion node:
              Ok, das funktioniert.
              Danke für deine schnelle Hilfe
