    4. Installation
    5. Problem bei Installation Sonoff Zigbee-Stick 3.0 USB Plus-P
      Schimmelpilz last edited by
      vorweg: ich bin auf dem Gebiet ein völliger Noob!
      Ich habe mir den Sonoff Zigbee-Stick gekauft und möchte diesen installieren.
      Also mit Verlängerungskabel in den USB Port gesteckt und den zigbee Adapter installiert.
      Gebe ich im Terminal lsusb ein bekomme ich den Stick auch angezeigt:
      Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
      Und jetzt wird es komisch:
      gebe ich "ls -la /dev/serial/by-id" ein, bekomme ich eine Fehlermeldung:
      ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
      Wie gesagt - ich kenne mich hier überhaupt nicht aus und wäre daher sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
        Thomas Braun Most Active @Schimmelpilz last edited by Thomas Braun
        @schimmelpilz
        Vermutlich das defekte Paket udev am Wickel.
        sudo apt update
        apt policy udev
        sagt?
        Hier der Lösungsansatz dazu:
        https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1686744123946
          Schimmelpilz @Thomas Braun last edited by
          All packages are up to date.
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
          udev:
          Installed: 247.3-7+deb11u2
          Candidate: 247.3-7+deb11u2
          Version table:
          *** 247.3-7+deb11u2 500
          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          100 /var/lib/dpkg/status
            @schimmelpilz sagte in Problem bei Installation Sonoff Zigbee-Stick 3.0 USB Plus-P:
            247.3-7+deb11u2
            ist die defekte Version. Du möchtest 247.3-7+deb11u3 installieren. Wie das geht steht im Thread von oben drin.
              Vielen Dank! Jetzt läuft zumindest der Adapter wieder.
              Was aber auffällt:
              Sobald ich etwas an den Einstellungen verändere - als die PAN ID oder die erweiterte PAN ID oder den Kanal verändere und auf Speichern & Schließen gehe, verbindet sich der Adapter nicht mehr mit dem Gerät. Gehe ich wieder auf "Einstellungen" erhalte ich den Hinweis, dass ich auf "Speichern & Schließen" klicken muss...
              So ganz super ist das leider noch nicht.
                LogFile sagt dazu?
                  2023-06-14 15:31:06.514	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:31:06.513 error Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:31:06.512 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:31:06.280 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:31:06.233 info Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:31:06.231 info Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:57.945 info List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"c644bed63493eb11a0301b4f3d98b6d1","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c644bed63493eb11a0301b4f3d98b6d1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:57.751 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:56.226 error Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:56.225 error Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:56.224 error Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:56.087 error Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:56.086 error If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:56.085 error Please update configuration to prevent further issues.
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:56.085 error - Channel List: configured=17, adapter=11
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:56.084 error - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:56.083 error - Extended PAN ID: configured=00124b0024c2b1bc, adapter=00124b0024c2b1bc
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:56.083 error - PAN ID: configured=6784, adapter=6754
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:56.082 error Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:55.807 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:55.183 info Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:55.180 info delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:55.064 info starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:48.475 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:48.473 info terminating
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:47.976 info Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:47.971 info cleaned everything up...
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:30:47.966 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:29:52.544 info List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"c644bed63493eb11a0301b4f3d98b6d1","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c644bed63493eb11a0301b4f3d98b6d1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:29:44.226 info List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"c644bed63493eb11a0301b4f3d98b6d1","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c644bed63493eb11a0301b4f3d98b6d1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:29:25.107 info Zigbee: stop joining
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:28:23.845 info Zigbee: allowing new devices to join.
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:27:55.661 info Zigbee: stop joining
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:26:54.409 info Zigbee: allowing new devices to join.
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:26:49.736 info Zigbee: stop joining
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:26:37.044 info List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"c644bed63493eb11a0301b4f3d98b6d1","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c644bed63493eb11a0301b4f3d98b6d1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:25:48.493 info Zigbee: allowing new devices to join.
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:25:13.113 info Zigbee: stop joining
                  zigbee.0
                  2023-06-14 15:24:11.847 info Zigbee: allowing new devices to join.
                    Bring die übereinander.
                      wenn ich wieder die Werte vom Adapter eingebe läuft es - war es aber nicht eben Sinn die Werte zu ändern? Erweiterte Pan ID ist wieder DDDD...
                        @schimmelpilz
                          hm... ok. Dann scheint der Stick ja jetzt doch anständig zu laufen. Auch wenn ich nicht verstehe, weshalb ich beispielsweise den Kanal nicht ändern kann.
                          Jetzt muss ich nur noch irgendwie die Sensoren gekoppelt bekommen... andere Baustelle!
                          Danke nochmals!
                            Da würde ich auch ohne guten Grund gar nicht dran gehen.
                            1187
