    4. InfluxDB2 lässt sich nicht installieren
    • Sven Muthke
      Sven Muthke last edited by
      Hi, ich habe leider nach wie vor das Problem, dass ich INfluxDB2 nicht installieren kann.
      Habe das gesamte System neu aufgestezt und versucht nach Anleitung InfluxDb2 z uinstallieren. bekomme aber bei 31/32 eine Fehlermeldung. Starten lässt sich der Serive leider auch nicht. Kann mir jemand helfen?
      Vielen Dank und VG Sven
      iobroker@iobroker:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      iobroker@iobroker:~ $ sudo wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      [sudo] password for iobroker:
      iobroker@iobroker:~ $ sudo echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      iobroker@iobroker:~ $ echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      iobroker@iobroker:~ $ sudo cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      iobroker@iobroker:~ $ cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      iobroker@iobroker:~ $ apt update && apt install influxdb2
      Reading package lists... Done
      E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
      E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
      W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
      W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
      iobroker@iobroker:~ $ sudo apt update && apt install influxdb2
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [2,659 B]
      Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [4,980 B]
      Fetched 62.9 kB in 2s (32.7 kB/s)
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
      E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
      iobroker@iobroker:~ $ 5.service influxdb start
      -bash: 5.service: command not found
      iobroker@iobroker:~ $  service influxdb start
      ^[[A==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
      Authentication is required to start 'influxdb.service'.
      Authenticating as: ,,, (iobroker)
      Password:
      polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
      ==== AUTHENTICATION FAILED ===
      Failed to start influxdb.service: Access denied
      See system logs and 'systemctl status influxdb.service' for details.
      iobroker@iobroker:~ $ sudo service influxdb start
      Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
      See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
      crunchip haus-automatisierung Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Sven Muthke last edited by crunchip
        @sven-muthke falsche Anleitung genutzt, wohl vorher manuell versucht zu installieren, installiert wird per apt und nicht manuell
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Sven Muthke last edited by
          @sven-muthke sagte in InfluxDB2 lässt sich nicht installieren:
          Der iobroker Linux Nutzer ist aber schon in deinen sudoers? Warum arbeitest Du mit dem Nutzer? Irgendwas läuft doch da ganz falsch 🙂
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung das hatte ich ihm schon im anderen Thread geschrieben, das ein User iobroker ungünstig gewählt ist, da es schon einen internen iobroker gibt
              Thomas Braun Most Active @Sven Muthke last edited by
              Das funktioniert so nicht, weil für den zweiten verketteten Befehl die Rechte nicht ausreichen.
              sudo apt update && sudo apt install influxdb2
              Oder (würde ich in dem Fall eh machen) Einzelkommandos absetzen.
              sudo apt update
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun stimmt, das hatte ich übersehen am Handy
                  Homoran Global Moderator Administrators @Sven Muthke last edited by Homoran
                  @sven-muthke
                  was war daran denn nicht zu verstehen?
                  @homoran sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
                  @sven-muthke sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
                  Habt ihr nen Plan was ich machen kann?
                  wie @crunchip schreibt
                  @crunchip sagte in VIS nicht mehr erreichbar:
                  einen neuen beginnen mit entsprechendem Titel.
                  ...und unter offTopic!
                  die Installation und Konfiguration von influxdb hat nichts mit iobroker zu tun
                  Habs jetzt verschoben 😡
                  @haus-automatisierung sagte in InfluxDB2 lässt sich nicht installieren:
                  und das hatten wir auch schon:
                  iobroker@iobroker
                  den user gleichnamig wie den internen user iobroker zu nennen ist nicht unbedingt sinnig
