    4. Installation
    5. ioBroker v6.3.5 über Apache reverse proxy zugänglich machen
    • O
      olterion last edited by
      ich habe eine frische Installation von ioBroker v6.3.5 auf einem Ubuntu am laufen.
      Auf einem andern Server habe ich bereits einen Apache reverse proxy eingerichtet, den ich nun auch für ioBroker nutzen möchte.
      Dazu habe ich die folgende Hilfe gefunden:
      Zugriff auf ioBroker von außen über Reverse Proxy
      Leider scheint dieses veraltet zu sein, da ich hier den Hinweis auf die Nutzung von Websockets in neueren ioBroker Versionen gefunden habe: iobroker admin 5.1 via Apache Reverse Proxy
      Nun bekomme ich aber keine vollständige config hin, die alle Dinge (admin, vis, node-red....) einschließt.
      Mit der folgenden config bekomme ich nun wenigstens Zugriff auf den Admin (für mich vorerst am wichtigsten)
      <IfModule mod_ssl.c>
      <VirtualHost *:443>
       ServerName [ URL ]
       SSLEngine On
       ProxyPass /.well-known !
       SSLProxyEngine On
       SSLProxyVerify none
       SSLProxyCheckPeerCN off
       SSLProxyCheckPeerName off
       ProxyRequests off
       ProxyPreserveHost on
       RewriteEngine On
       RewriteCond %{HTTP:Upgrade} websocket [NC]
       RewriteRule /(.*) ws://192.168.178.30:8081/$1 [P,L]
       RewriteCond %{HTTP:Upgrade} !websocket [NC]
       RewriteRule /(.*) [ interne ip ]:8081/$1 [P,L]
       ProxyPass / [ interne ip ]:8081
       ProxyPassReverse / [ interne ip ]:8081
       SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/[ URL ]/fullchain.pem
       SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/[ URL ]/privkey.pem
       Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
      </VirtualHost>
      </IfModule>
      Aber ich möchte natürlich am Besten alle Vorzüge von ioBroker nutzen können.
      Eventuell kann jemand die bestehende config aus dem Wiki den aktuellen Gegebenheiten anpassen?
      Grüße,
      Olli
      Percy BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Percy
        Percy @olterion last edited by
        @olterion Wäre nginx statt apache eine Option? Da könnte ich ein paar Tipps geben.
          Labskausbaron @Percy last edited by
          da ich vor dem selben Problem stehe, würde ich gerne diesen Thread nochmal zum Leben erwecken...
          Hat inzwischen jemand eine Lösung um den iobroker mittels Apache2-Reverse Proxy erreichbar zu machen? Egal was ich versuche, ich komme der Lösung einfach nicht näher. Auch die beschriebene Config aus dem ersten Post lässt mich mit dem iobroker keine Verbindung herstellen. Damit bekomme ich im Browser nur einen Ladebildschirm, in dem er hängen bleibt. Vielleicht hat auch jemand einen Weg gefunden, mittels Apache2 Reverse Proxy die CCU3 zu erreichen? Für Hilfe wäre ich dankbar...
            picky @Labskausbaron last edited by
            @labskausbaron Hier meine ssl apache2 config, vielleicht hilft es euch ja etwas. Ob CCU3 damit machbar ist keine Ahnung. In Vis/VIS2 sollte sich nur ein Projekt befinden. Benutzen natürlich auf eigene Gefahr, auf jeden Fall dann die Seiten per Password schützen 😉
            # Folgende Module müssen in Apache mindestens installiert und aktiviert sein:
            # - ssl
            # - proxy
            # - rewrite
            # - proxy_wstunnel
            # - mpm_prefork
            # - mod_auth_basic
            # - mod_authn_file  -- oder andere Authentifizierungsquelle
            # Alle Einträge in eckigen Klammern [] sind durch die eigenen Daten zu ersetzen.
            # Die Berechtigungsprüfung erfolgt durch Apache mittels HTTP-Basic Authentication oder Parameter an der URL.  Dies hat den Vorteil, das unberechtigte Anfragen erst gar nicht zu den Systemen gelangen.
            # Da die Verbindung mit SSL/TLS gesichert ist, ist basic-Authentication vollständig ausreichend und am schnellsten.
            # In den lokalen Systemen ist die Authentifizierung auszuschalten, da die Authentifizierungsdaten nicht durchgereicht werden.
            # Die Skripte gehen davon aus, dass die lokalen Systeme mittels http angesprochen werden. Falls nicht, müssen die Zeilen entsprechend angepasst werden.
            # Folgender Teil ist nur erforderlich, wenn man einen lokalen Bereich auf dem Webserver haben möchte, der unter der gleichen URL erreichbar ist (z.B. um statische Daten abzulegen) und bei dem ein Caching durch den Webserver erfolgen soll.
            <IfModule mod_cache.c>
                LoadModule cache_disk_module modules/mod_cache_disk.so
                <IfModule mod_cache_disk.c>
                    CacheRoot "/var/www/html"
                    CacheEnable disk  "/"
                    CacheDirLevels 5
                    CacheDirLength 3
                </IfModule>
                # When acting as a proxy, don't cache the list
            #    CacheDisable "/ccu/"
                CacheDisable "/vis/"
                 CacheDisable "/vis-2/"
                CacheDisable "/iobroker/"
                CacheDisable "/node-red/"
            </IfModule>
            # Oberste Modul-Deklaration für den kompletten durch ssl gesicherten Service
               # Festlegung des Ports, über den der Server erreichbar sein soll.
               <VirtualHost _default_:443>
                  ServerAdmin admin@xxxxxxx.de
                  ServerName www.xxxxxxx.de
                  # Stammverzeichnis des Webservers für lokale Inhalte
                  DocumentRoot /var/www/html
                <Proxy *>
                    Order deny,allow
                    Allow from all
                    Authtype Basic
                    Authname "Password Required"
                    AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
                    Require valid-user
                </Proxy>
                    # Festlegung der Eigenschaften für das Root-Directory auf dem Webserver und alle Unterverzeichnisse
                  <Directory />
                     Options FollowSymLinks
                     AllowOverride None
                        # Festlegung der Authentifizierungseigenschaften
                     # Hier wird basic-Authentification mit Liste der berechtigten User konfiguriert.
                     # Anleitung zur Konfiguration von Benutzern siehe https://httpd.apache.org/docs/current/howto/auth.html
            #         AuthType basic
            #         AuthName "home"
            #         AuthBasicProvider file
            #         <proxy *="">Order deny,allow
            #        Allow from all
            #        Authtype Basic
            #        Authname "Password Required"
            #        AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
            #        Require valid-user  </proxy>
                     # Festlegung, dass die Authentifizierung erfordlich ist. Speziell für die App kann kein Basic-Authentication verwendet werden, da diese Teile im Protokoll nicht enthalten sind.
                     # Für die App kann alternativ auf die dort angegeben Daten für User und Password geprüft werden. Diese Werte werden in der URL als Parameter übertragen.
                     # Die Werte werden nicht aus der Passwort-Datei ausgelesen sondern müssen hier statisch konfiguriert werden.
                     # Wichtig: Nur der erste Request muss beim Öffnen der Verbindung authentifizieren.
                     # Alle nachfolgenden Request über die gleiche http-Verbindung verwenden automatisch die gleichen Credentials. Deswegen ist beim Zugriff auf VIS die http-Authentifizierung für index.html ausreichend.
                     <RequireAny>
                        # Zugriff über URL-Authentifizierung
                #        <RequireAll> # Erlaubt auch noch die Einschänkung auf andere Eigenschaften
                #           Require expr %{QUERY_STRING} =~ /user=r&pass=a/
                #        </RequireAll>
                            # Für alle anderen Zugriffe ist http-Authentifizierung erforderlich
                        Require valid-user
                     </RequireAny>
                  </Directory>
                    # Eintrag falls noch lokale Scripte wie z.B. PHP unterstützt werden sollen (muss natürlich getrennt installiert und eingerichtet werden)
            #      ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
            #      <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
            #         AllowOverride None
            #         Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
            #         Order allow,deny
            #         Allow from all
            #      </Directory>
                  # Einrichtung der Zertifikate für die Verschlüsselung
                  # Weitere Informationen siehe z.B. https://thomas-leister.de/apache2-webserver-ssl-verschluesselte-verbindungen-ermoeglichen/
                 ## SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/[ Name der Zertifikatdatei ].crt
                 ## SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/[ Name der Datei mit dem privaten Schnlüssel ].key
                 ## SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/[ evtl Name der Datei mit der Key Chain bis zum Root-Zertifikat ].crt
                ServerAlias xxxxxxx.de
                SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/xxxxxxx.de/fullchain.pem
                SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/xxxxxxx.de/privkey.pem
                  # Rewrite-Regeln
                  # Wichtig: Bei den nachfolgenden Mod-Proxy-Einträgen ist die Reihenfolge relevant. Die Auswertung erfolgt von oben nach unten. Das erste passende ProxyPass-Statement gilt.
                    # Weiterleitung für Node-Red
                  # Wichtig: Damit die Websocket-Verbindung korrekt weitergeleitet werden kann, muss in den Adapter-Einstellungen von Node-Red in "http root directory" "node-red" eingetragen werden.
                  # Ohne Websocket-Verbindung kann man trotzdem auf die IDE zugreifen, bekommt jedoch keine Debug-Information angezeigt.
                  # Der Zugriff auf Node-erfolgt dann intern http://[ interne IP ]:1880/node-red und extern über https://[ externe URL ]/node-red
                  <IfModule mod_proxy.c>
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/node-red$ /node-red/
                     # Spezieller Eintrag für websocket-Verbindung
                     RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/node-red/comms [NC]
                     RewriteRule /(.*) ws://192.168.178.27:1880/$1 [P,L]
                     ProxyPass /node-red/ http://192.168.178.27:1880/node-red/
                     ProxyPassReverse /node-red/ http://192.168.178.27:1880/node-red/
                  </IfModule>
                  # Prototyp für Foscam Webcam
                  # Der Zugriff auf die Webcam dann extern über https://[ externe URL ]/video1
            #      <IfModule mod_proxy.c>
            #         ProxyRequests off
            #         RewriteEngine On
            #         redirectmatch ^/video1$ /video1/
            #         rewritecond %{REQUEST_URI} ^/video1/
            #         rewriterule (.*) $1 [PT]
            #         # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /video1 ergänzt, damit ProxyPass matched.
            #         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/video1/
            #         rewriterule ^/(.*) /video1/$1 [PT]
            #         ProxyPass /video1/ http://[ interne IP ]/
            #         ProxyPassReverse /video1/ http://[ interne IP ]/
            #      </IfModule>
                  # Rewrite-Regeln für Homematic CCU
                  # Stammt ursprünglich aus Homematic Forum
                  # Der Zugriff auf die CCU efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ] und extern über https://[ externe URL ]/ccu
            #         ProxyRequests off
            #         RewriteEngine On
            #         redirectmatch ^/ccu$ /ccu/
            #         rewritecond %{REQUEST_URI} ^/ccu/
            #         # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /ccu ergänzt, damit ProxyPass matched.
            #         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/ccu/ [OR]
            #         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/webui/ [OR]
            #         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/pda/ [OR]
            #         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/api/ [OR]
            #         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/addons/xmlapi/ [OR]
            #         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://[ externe URL ]/addons/cuxd/
            #         rewritecond %{HTTP_REFERER} \?sid\=\@.+\@ [OR]
            #         rewritecond %{THE_REQUEST} \?sid\=\@.+\@
            #         rewriterule ^/(.*) /ccu/$1 [PT]
            #         rewriterule ^/pda/(.*) /ccu/pda/$1
            #         rewriterule ^/webui/(.*) /ccu/webui/$1
            #         rewriterule ^/addons/db/(.*) /ccu/addons/db/$1
            #         rewriterule ^/addons/xmlapi/(.*) /ccu/addons/xmlapi/$1
            #         rewriterule ^/addons/cuxd/(.*) /ccu/addons/cuxd/$1
            #         ProxyPass /ccu/ http://[ interne IP ]/ timeout=1200
            #         ProxyPassReverse /ccu/ http://[ interne IP ]/ timeout=1200
            #      </IfModule>
                  # Rewrite-Regeln für ioBroker Admin
                  # ToDo: Websocket-Kommunikation für Parameter in den Einstellungen fehlt.
                  # Der Zugriff auf die Admin-Seite efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ]:8081 und extern über https://[ externe URL ]/iobroker
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/iobroker$ /iobroker/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/iobroker/
                     rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.xxxxxxx.de/iobroker/
                     rewriterule ^/(.*) /iobroker/$1 [PT]
                     ProxyPass /iobroker/ http://192.168.178.27:8081/ timeout=1200
                     ProxyPassReverse /iobroker/ http://192.168.178.27:8081/ timeout=1200
                  </IfModule>
                  # Rewrite-Regeln für ioBroker VIS
                  # Die socket.io-Kommunikation und der Zugriff auf /lib wird nachfolgend getrennt geregelt (geht bestimmt auch einfacher hier lokal)
                  # Wichtig: Im web-Adapter mit "Socket.IO Instance" auf integriert stehen.
                  # Der Zugriff auf die Admin-Seite efolgt intern weiterhin über http://[ interne IP ]:8082/vis/index.html und extern über https://[ externe URL ]/vis/vis/index.html.
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/vis$ /vis/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/vis/
                     # Referer Auswertung, falls eine lokale absolute Referenz auf den Seiten ist. In diesem Fall wird /vis ergänzt, damit ProxyPass matched.
                     # Referenzen auf node-red, static und socket.io werden explizit ausgeschlossen.
                     rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.xxxxxxx.de/vis/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} !^/node-red/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} !^/static/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} !^/socket.io/
                     rewriterule ^/(.*) /vis/$1 [PT]
                     ProxyPass /vis/ http://192.168.178.27:8082/ timeout=60
                     ProxyPassReverse /vis/ http://192.168.178.27:8082/ timeout=60
                     </IfModule>
                    # Rewrite-Regeln für ioBroker VIS-2
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/vis-2$ /vis-2/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/vis-2/
                     rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.xxxxxxx.de/vis-2/
                     rewriterule ^/(.*) /vis-2/$1 [PT]
                     ProxyPass /vis-2/ http://192.168.178.27:8082/ timeout=10
                     ProxyPassReverse /vis-2/ http://192.168.178.27:8082/ timeout=10
                     </IfModule>
                  # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf das Verzeichnis /lib des Web-Servers von ioBroker VIS ohne Referer
                  # Dürfte normalerweise nicht benötigt werden.
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/lib$ /lib/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/lib/
                     ProxyPass /lib/ http://192.168.178.27:8082/lib/ timeout=60
                     ProxyPassReverse /lib/ http://192.168.178.27:8082/lib/ timeout=60
                  </IfModule>
                  # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf auf flot ohne VIS
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/flot$ /flot/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/flot/
                     ProxyPass /flot/ http://192.168.178.27/flot/ timeout=10
                     ProxyPassReverse /flot/ http://192.168.178.27:8082/flot/ timeout=10
                  </IfModule>
                  # Rewrite-Regeln für einen direkten Zugriff auf auf rickshaw ohne VIS
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/rickshaw$ /rickshaw/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/rickshaw/
                     ProxyPass /rickshaw/ http://192.168.178.27:8082/rickshaw/ timeout=10
                     ProxyPassReverse /rickshaw/ http://192.168.178.27/rickshaw/ timeout=10
                  </IfModule>
                  # Rewrite-Regeln für die socket.io Websocket-Verbindung von VIS und APP
                  # Wichtig: Da socket.io im Webadapter auf intern steht, sollte hier auch auf den Web-Adapter und nicht auf einen separaten socket.io-Adapter referenziert werden.
                  # Setzt externes WSS (Verschlüsselte Websocket-Verbindung) auf internen WS (ohne SSL/TLS) um.
                     RewriteEngine On
                     Redirectmatch ^/socket.io$ /socket.io/
                     RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/socket.io/
                     RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=websocket
                     RewriteRule ^/(.*) /wss/$1 [PT]
                     ProxyPass /wss/ ws://192.168.178.27:8082/ timeout=1200 Keepalive=On
                     # ProxyPassReverse / ws://192.168.178.27:8082/              #
                  </IfModule>
                  # Rewrite-Regeln für die Datei _socket im Hauptverzeichnis vom Web-Server
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     Redirectmatch ^/_socket$ /_socket/
                     RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/_socket/
                     RewriteRule (.*) $1 [PT]
                     ProxyPass /_socket/ http://192.168.178.27:8082/_socket/
                     ProxyPassReverse /_socket http://192.168.178.27:8082/_socket/
                  </IfModule>
                  # Rewrite-Regeln für die socket.io Verbindung im Polling-Modus über HTTPS von VIS und APP
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=polling
                     ProxyPass /socket.io/ http://192.168.178.27:8082/socket.io/
                     ProxyPassReverse /socket.io/ http://192.168.178.27:8082/socket.io/
                  </IfModule>
            #interne ip frei geben #######################################################
            # simple-api extern
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/extern$ /extern/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/extern/
                     rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.xxxxxxx.de/extern/
                     rewriterule ^/(.*) /extern/$1 [PT]
                     ProxyPass /extern/ http://192.168.178.27:8087/
                     ProxyPassReverse /extern/ http://192.168.178.27:8087/
                  </IfModule>
             # echarts extern
            #         ProxyRequests off
            #         RewriteEngine On
            #         redirectmatch ^/echarts$ /echarts/
            #         rewritecond %{REQUEST_URI} ^/echarts/
            #         RewriteRule /(.*) ws://192.168.178.27:1882/$1 [P,L]
            #         rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.xxxxxxx.de/echarts/
            #         rewriterule ^/(.*) /echarts/$1 [PT]
            #         ProxyPass /echarts/ http://192.168.178.27:8082/echarts/
            #         ProxyPassReverse /echarts/ http://192.168.178.27:8082/echarts/
            #      </IfModule>
            #entfeuchter intern
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/entfeuchter$ /entfeuchter/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/entfeuchter/
                     rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.xxxxxxx.de/entfeuchter/
                     rewriterule ^/(.*) /entfeuchter/$1 [PT]
                     ProxyPass /entfeuchter/ http://192.168.178.23/
                     ProxyPassReverse /entfeuchter/ http://192.168.178.23/
                  </IfModule>
            #energiefluss
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/energiefluss$ /energiefluss/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/energiefluss/
                     rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.xxxxxxx.de/vis/energiefluss/
                     rewriterule ^/(.*) /energiefluss/$1 [PT]
                     ProxyPass /energiefluss/ http://192.168.178.27:8082/energiefluss/index.html?instance=0
                     ProxyPassReverse /energiefluss/ http://192.168.178.27:8082/energiefluss/index.html?instance=0
            #         ProxyPass /energiefluss/ http://192.168.178.27:8082/energiefluss/
            #         ProxyPassReverse /energiefluss/ http://192.168.178.27:8082/energiefluss/
            #  https://r:a@www.xxxxxxx.de/energiefluss/index.html?instance=0
                  </IfModule>
            #shelly3em
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/shelly3em$ /shelly3em/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/shelly3em/
                     rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.xxxxxxx.de/shelly3em/
                     rewriterule ^/(.*) /shelly3em/$1 [PT]
                     ProxyPass /shelly3em/ http://192.168.178.54/
                     ProxyPassReverse /shelly3em/ http://192.168.178.54/
                  </IfModule>
            #solar
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/solar$ /solar/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/solar/
                     rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.xxxxxxx.de/solar/
                     rewriterule ^/(.*) /solar/$1 [PT]
                     ProxyPass /solar/ http://192.168.178.32/
                     ProxyPassReverse /rolltor/ http://192.168.178.32/
                  </IfModule>
            #zigbee0
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/zigbee0$ /zigbee0/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/zigbee0/
                     rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.xxxxxxx.de/zigbee0/
                     ProxyPass /zigbee0/ http://192.168.178.32/
                     ProxyPassReverse /zigbee0/ http://192.168.178.48/
                  </IfModule>
            ######################### LK
            #rolltor
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/rolltor$ /rolltor/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/rolltor/
                     rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.xxxxxxx.de/rolltor/
                     rewriterule ^/(.*) /rolltor/$1 [PT]
                     ProxyPass /rolltor/ http://192.168.1.26/
                     ProxyPassReverse /rolltor/ http://192.168.1.26/
                  </IfModule>
            #kartoffel
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/kartoffel$ /kartoffel/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/kartoffel/
                     rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.xxxxxxx.de/kartoffel/
                     rewriterule ^/(.*) /kartoffel/$1 [PT]
                     ProxyPass /kartoffel/ http://192.168.1.42/
                     ProxyPassReverse /kartoffel/ http://192.168.1.42/
                  </IfModule>
            #Wera
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/Wera$ /Wera/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/Wera/
                     rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.xxxxxxx.de/Wera/
                     rewriterule ^/(.*) /Wera/$1 [PT]
                     ProxyPass /Wera/ http://192.168.1.44/
                     ProxyPassReverse /Wera/ http://192.168.1.42/
                  </IfModule>
            #Tora
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/Tora$ /Tora/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/Tora/
                     rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.xxxxxxx.de/Tora/
                     rewriterule ^/(.*) /Tora/$1 [PT]
                     ProxyPass /Tora/ http://192.168.1.43/
                     ProxyPassReverse /Tora/ http://192.168.1.43/
                  </IfModule>
            #ziegen1
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/ziegen1$ /ziegen1/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/ziegen1/
                     rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.xxxxxxx.de/ziegen1/
                     rewriterule ^/(.*) /ziegen1/$1 [PT]
                     ProxyPass /ziegen1/ http://192.168.1.40/
                     ProxyPassReverse /ziegen1/ http://192.168.1.40/
                  </IfModule>
            #zigbee1
                     ProxyRequests off
                     RewriteEngine On
                     redirectmatch ^/zigbee1$ /zigbee1/
                     rewritecond %{REQUEST_URI} ^/zigbee1/
                     rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.xxxxxxx.de/zigbee1/
                     rewriterule ^/(.*) /zigbee1/$1 [PT]
                     ProxyPass /zigbee1/ http://192.168.1.32/
                     ProxyPassReverse /zigbee1/ http://192.168.1.32/
                  </IfModule>
                  # Parameter für die Steuerung der Log-Ausgabe beim Rewrite
                  # Die Logausgabe kann durch Entfernen der # aktiviert werden
                  #LogLevel warn
                  #LogLevel alert rewrite:trace8
                  #CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ssl_access2.log combined
                    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
                    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
                  # Generelles Anschalten von SSL
                  SSLEngine on
                  # Sonderregeln für Scripte
                  <FilesMatch "\.(shtml|phtml|php)$">
                     SSLOptions +StdEnvVars
                  </FilesMatch>
                  <Directory /usr/lib/cgi-bin>
                  </Directory>
               </VirtualHost>
            </IfModule>
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @olterion last edited by
              @olterion kann es gerade auf die schnelle nicht testen, hatte das aber schon mal in einem anderen Projekt (Guacamole):
              https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_proxy_wstunnel.html
              Die WebSockets kann man damit auch durch den Proxy schicken. Ich hatte das schon hier benutzt:
              https://znil.net/index.php?title=Ubuntu_20.04.x_LTS_-Guacamole_HTML5_Remotedesktop_Gateway_installieren_mit_Apache_Reverse_Proxy#Apache.vhost_anpassen
              Soweit ich das sehe hast du in deiner Config zwar ein Rewrite drin, aber kein ProxyPass für ws
              Die Kunst ist nur die richtigen Pfade zu finden.
              ABER! das wird dann oft durch viele Firmenfirewalls nicht funktionieren, diese blockieren WebSockets oft bzw. haben keine passende Regel in der Firewall/Proxy welche diese durchlässt.
