    4. Defektes Skript blockiert ioBroker
      Laser @michihorn last edited by Homoran
      MOD-EDIT: abgespalten von https://forum.iobroker.net/post/1004020
      Wenn durch einen Fehler in einem Sript IOBroker nicht mehr bedienbar ist, wie kann ich IOBroker ohne JS starten?
      Einen zweiten "admin Adapter" installieren und beim Start dieses Adapters ( iobroker start admin.2) das Java script schnell pausieren?
      Homoran crunchip DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by Homoran
        @laser sagte in Gelöst: Fehler im Script:
        1. Thema: [gelöst]
        2. auf wrlchen Post dieses Threads beziehst du dich? Diesen dann auch zitieren/mention
          Laser @Homoran last edited by
          @homoran Ich beziehe mich auf "Fehler im Script" gelöst habe ich nichts. Sollte ich diese zusätzliche Frage hier nicht stellen?
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
            stoppe die javascript Instanz per Konsole
              Laser @crunchip last edited by
              @crunchip OK, also wenn der Pi hochläuft (ich komme nur noch nach einer Trennung der Versorgungsspannung ran- großer Mist!!) IOBroker starten und gleich den JS adapter stoppen?
              crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Laser last edited by DJMarc75
                Mach bitte einen eigenen Beitrag auf 🙂
                danke @Homoran
                  aber der Thread ist als gelöst markiert. Deshalb
                  korrekt!
                  Das kapern von Threads ist nicht ok, und gelöste Threads sollten als letztes die Lösung beinhalten, dann können spätere Leser schnell die Lösung finden.
                  ich werde das hetzt abspalten
                  • crunchip
                    ja, wäre eine Möglichkei, wenn
                    da nichts kaputt geht, bzw schon ist
                      @laser sagte in Defektes Skript blockiert ioBroker:
                      warum das?
                      die Konsole ist doch erreichbar, auch wenn ioBroker klemmt.
                      dort dann iob disable javascript.0 eingeben
                        @homoran ich würde gerne einen eigenen Beitrag aufmachen, bin mir aber nicht sicher, ob das mit dem "hier Abspalten" überflüssig ist?
                        • crunchip
                          das ist hier jetzt schon dein eigener
                            das hab ich jetzt für dich gemacht 😡
                              @homoran Danke!
                              Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @laser und bitte Fragen beantworten!
                                  Laser @Laser last edited by
                                  @Homoran Die Konsole ist eben nicht mehr erreichbar, das ist ja das Problem. Wenn ich mittels "kitty", (das benutze ich gern) auf den PI will, passiert nichts.
                                    das ist jetzt neu. bisher war nur
                                    du wolltest sogar
                                    wie denn?
                                    Außerdem ist
                                    passiert nichts.
                                    keine exakte Fehlerbeschreibung.
                                      @homoran den zweiten Adapter habe ich installiert, nachdem ich den Pi spannungslosgemacht habe. Beim Reboot und IOBroker hochfahren praktisch.
                                        über die Konsole?
                                        dann mach das auch mit javascript.0.
                                        Wobei ich keine Ahnung habe ob das wirklich die Ursache ist.
                                          Laser @Homoran last edited by Laser
                                          @homoran Ich habe in einem Script/ funktion eine Variable "pause" verwendet (was Besseres fiel mir gerade nicht ein) - vermutlich eine Systemvariable? Jedenfalls hing das gesamte System.
                                            Laser @Laser last edited by Laser
                                            @Homoran Ja, über die Konsole habe ich das gemacht. Bevor ich was Neues zerschieße: Wie stoppe ich nur den Adapter Javasript?
                                            https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/cli.html
                                            Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            922
