    4. Outdoor Powerline
    Outdoor Powerline
    • Negalein
      Hallo
      Ich benötige im Pool-Technikschacht WLAN-Empfang.
      Leider reicht das bestehende WLAN nicht aus.
      Gibt es Outdoor Powerline Systeme oder könnt ihr was anderes (keine Bastellösung) empfehlen?
      SBorg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
        So ad hoc kenne ich keins. Bastellösung wäre folgendes auch nicht, nur wie man es dann normalerweise löst 😉
        Du könntest einen normalen Powerline-Adapter nehmen, dazu eine IP6x (5 wäre schon Schutz vor Strahlwasser; 8 bspw. "Schutz vor dauerndem Untertauchen bis maximal 1.5 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten") Box/Verteiler oä. In den kommt dann eine Steckdose (zB. für Hutschiene) und die 230V Zuleitung dann durch eine PGxx Verschraubung.
        Je nach örtlicher Gegebenheit wäre ev. auch ein Outdoor-Repeater denkbar.
          Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Outdoor Powerline:
          warum?
          ggf. kann man ja an der Scraube drehen
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
            @homoran sagte in Outdoor Powerline:
            warum?
            @sborg sagte in Outdoor Powerline:
            Repeater bringt hier nichts.
            Hab bereits eine sehr gute Outdoor Abdeckung (Unifi).
            Der Technikraum ist im Pool (auf der Rückseite 2m tief) integriert.
            Wasser und Beton sind leider starke WLAN-Killer.
            Ich hab mir jetzt zum testen von TP-Link eine Powerline bestellt.
              aber warum brauchst du da WLAN?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                zur Steuerung und Kontrolle der Filteranlage
                  @negalein lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                  womit machst du das?
                  geht da kein LAN?
                  • Negalein
                    mit der iAqualink App
                    geht da kein LAN?
                    nur sehr schwer. Müssten einiges aufgraben, bohren, usw.
                    Falls Powerline nicht funktioniert, bleibt uns das eh nicht erspart.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
                      wieder ein Grund gegen Cloud-Gedöns
                      ich meinte aber das zu steuernde "Gerät"
                      • Negalein
                        geht dann auch lokal.
                        Zodiac Hydroxinator iQ
                          da bin ich dann raus. Das klingt nicht wie eine
                          eher wie Wasserwerte messen und regeln.
                          • Negalein
                            und Steuerung (Zeitplan, spülen, Temp., usw) der Filteranlage.
                            • SBorg
                              @negalein Noch dran denken: ohne Kopplungsfilter im Zählerschrank müssen beide Geräte an den selben Außenleiter angeschlossen werden. Einspeisen auf L1 und Abgriff dann auf L2/3 geht nicht 😉
                              Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Negalein
                                Ok, bisher funktionierte es immer ohne so einem Ding.
                                T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  toralt @Negalein last edited by
                                  @negalein u.U. nen Unifi U6 Mesh aus Deinem Schacht rausgucken lassen und damit dann ein Verbindung zu Deinem Outdoor W-Lan aufbauen.
                                  Ich nutze hier eine Procon IP, mein Pool ist direkt neben dem Haus. Ich hatte es mit Powerline versucht und auch mit WLAN mesh. Ich war mit beidem nicht zufrieden. Es ging, aber nicht sauber von der Übetragung her. Da waren mir zu viele Aussetzer drinnen.
                                  Nun hab ich doch ein Kabel gezogen. Jetzt kann ich wenigstens auch die ganzen Shelly Pros via Kabel anschließen.
                                  Bei Powerline gibt es wohl zwei Standards. Der HomeAV 2 braucht wohl die gleiche Phase, der G.hn (devolo Magic) geht wohl Phasenunabhängig. Ich hab beide getestet, die G.hn waren etwas stabiler/schneller. Die wurden aber sehr sehr warm. Daher bin ich froh, die wieder los zuhaben.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @toralt last edited by
                                    @toralt sagte in Outdoor Powerline:
                                    der ist dann schnell im Ar*** 😉
                                    Da sind zu viele Kinderlein hier.
                                    auf das stell ich mich eh schon ein. Wird zwar umständlich, aber wenns muss, dann hilft es nicht.
                                    mcm1957 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Negalein last edited by
                                      @negalein
                                      Im Prinzip müßte im Schacht jeder feuchtraum-/nassraumtaugliche Verteilerkasten in den der Powerline/Wlan Repeater reinpasst geeignet sein. Check halt mal vorab ob das Powerlinesignal dort auch noch ankommt. Solange der Verteiler verschraubt ist - und auch die Kabeldurchführungen pg-verschraubt sind - sollte das schon passen.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                                        @mcm57 sagte in Outdoor Powerline:
                                        kommt am Montag an. Wenn die Verbindung passt, kommt ein kleiner Feuchtraum-Verteilerkasten in den Schacht.
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Negalein last edited by
                                          Evtl. lässt sich dabei der Umstand abkürzen bzw. in Grenzen halten. Da Du ja auch eine Unifi-Umgebung hast wäre evtl. eine NanoStation eine möglicher Mittelweg. Bei meinem Bruder wäre ein Kabel bis in den hinteren Gartenteil (1200m2) mit Hütte und überdachtem Freisitz auch ein exorbitanter Aufwand gewesen. Daher eine NanoStation und ein Switch dran.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Samson71 last edited by
                                            @samson71 sagte in Outdoor Powerline:
                                            Sorry für die Späte Antwort.
                                            Ich benötige dann
                                            1x die NanoStation mit 2 LAN-Ports (1x für POE, 1x für das LAN in den Technikschacht)
                                            1x einen AP im Technikschacht
                                            Die NanoStation ist dann über WLAN mit dem UniFi AC Mesh verbunden.
                                            Von der Nanostation dann ein LAN-Kabel in den Technikschacht
                                            und im Technikschacht dann zB den UniFi AC Mesh um den Zodiac Hydroxinator iQ mittels WLAN zu verbinden
                                            Oder meintest du es anders?
                                            1213
