    4. Version 2.7.1 von Influx verwenden?
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      Hallo, ich nutze das Docker Image von InfluxDB. 2.7.0
      Was gibt es denn neues in der Version 2.7.1?
      Sollte man updaten, oder es lieber lassen?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by haus-automatisierung
        @ben1983 https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/release-notes/influxdb/#v271-2023-04-28
        Update the InfluxDB UI to remove non-functional Data Explorer.
        Nur ein kleiner Bugfix drin. Nichts relevantes. Mach halt ein Update 🙂 Ich bin noch auf einer viel älteren Version und macht die Updates recht selten.
        Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung OK, danke.
          Hab es mal hoch gezogen.
          • Ben1983
            @haus-automatisierung Kannst Du mir noch was zu dem Timeout "Problem" sagen?
            Ich finde im docker Container meiner influxdb keinen log der darauf hin deutet, aber im ioBroker wird ein timeout angezeigt.
              @ben1983 sagte in Version 2.7.1 von Influx verwenden?:
              Was willst Du wissen?
              Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ben1983
                @haus-automatisierung Es gab doch ein issue zu dem Problem, oder?
                Mir wird überall nur geschrieben, dass es an meiner influxdb liegen muss, aber ich habe weder Netzwerk, noch den docker container der influxdb geändert.
                  @ben1983 Ich könnte jetzt nur wiederholen was ich oben schon mehrfach wiederholt habe
                  • Ben1983
                    @haus-automatisierung Sorry, habe ich was verpasst?:-(
                    Wo steht denn was?
                      @ben1983 Ach, ich meine den anderen Thread wo wir schon mehrfach über das Problem gesprochen haben:
                      • Es gibt einen Bug im InfluxDB-Adapter (NICHT in InfluxDB)
                      • Dadurch sind manche Statements bei sehr großen Datenbanken langsam
                      • Dieser wurde bereits gefixt und es gab einen PR
                      • Der ist mittlerweile gemerged und in Version 3.1.4 DES ADAPTERS (und neuer) enthalten
                      3.1.4 (2022-06-08)
                      (Apollon77) Performance optimizations for GetHistory calls, especially for "minmax" aggregate method
                      • Installier die aktuelle beta (3.2.0) DES ADAPTERS und teste damit ob Du immernoch Timeouts bekommst
                      • Mach von mir aus noch das Update von InfluxDB auf 2.7.1 - das ändert aber nix an deinen Timeouts 🙂 Daher habe ich den Thread hier auch nie verstanden.
                      • Ben1983
                        Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
                        @haus-automatisierung Danke für die Info.
                        Im Discord wurde mir von bspw. Apollon geschrieben, es läge wahrscheinlich an der influxdb.
                        die 2.7.1 habe ich schon drauf.
                        Den Adapter habe ich in der Aktuellen Version
                        schon drauf
                        • Ben1983
                          @haus-automatisierung Das bringt mir der Adapter:
                          influxdb.02023-07-11 16:07:11.635	warn	Error on writePoint("{"value":759.7730102539062,"time":"2023-07-11T14:06:58.140Z","from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                          influxdb.02023-07-11 16:07:11.634	warn	Point could not be written to database: iobroker
                          influxdb.02023-07-11 16:07:11.633	info	Add point that had error for alias.0.PV+Speicher.Leistung.WirkleistungPv+Speicher to buffer again, error-count=3
                          Die Werte kommen aber in der db an und können mit bspw. Grafana wieder abgeholt werden.
                          haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ben1983 Das ist aber ein anderer Fehler, als das ursprüngliche Timeout-Problem mit den History-Abfragen, oder?
                              @ben1983 Auf was steht denn http-write-timeout in deiner InfluxDB Config?
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/config-options/#http-write-timeout
                              • Ben1983
                                @haus-automatisierung Ich weiß nicht, wo die sein soll. das ist mein gemounteter Ordner:
                                • Ben1983
                                  Kann ich mit einer umgebungsvariable einen Wert setzen?
                                  https://hub.docker.com/_/influxdb#:~:text=Individual config settings can be overridden by environment variables
                                    @ben1983 Ja, in diesem Fall schon. Daher ja die Frage ob das umgestellt wurde. Weil der Standard ist eigentlich 0 = kein Timeout
                                    • Ben1983
                                      @haus-automatisierung Nein ich habe nichts umgestellt:
                                      • Ben1983
                                        @haus-automatisierung hast Du einen Tip, wie ich es in der InfluxDb Oberfläche eventuell prüfen kann?
                                        • Ben1983
                                          @haus-automatisierung Kann ich über irgend eine Environment Variable den timeout vorgeben? Weißt Du das / welche? Finde nichts dazu.
                                            Finde nichts dazu.
                                            Den Link oben zur Doku hättest schon anklicken könnnen 🙂
                                            Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            770
