    5. WebSocket Client in einem Skript verwenden?
      Worlik last edited by
      ich habe im Forum gesucht, habe aber irgendwie keinen Startpunkt gefunden. Ich möchte ganz konkret eine WebSocket Verbindung zu OBS aufbauen, um hier verschiedene Dinge von iobroker aus schalten zu können. Mir schwebt da einfach ein kleines Skript vor wo ich meine 2-3 Anwendungsfälle implementiere. Oder lässt sich so etwas nur als Adapter umsetzen? Hat vielleicht jemand ein kleines Beispiel?
      DJMarc75 P OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Worlik last edited by
        @worlik sagte in WebSocket Client in einem Skript verwenden?:
        OBS
        was ist das ?
          Worlik @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Eine Software für das streamen auf Twitch, Youtube, Facebook, etc.
            picky @Worlik last edited by
            @worlik Wenn du IoBroker pro gebucht hast, würde ich eventuell dafür iot/SimpleAPI benutzen, so das du per Script auf Server direkt oder übers Internet Datenpunkte schreiben/lesen kannst.
              Worlik @picky last edited by
              @picky Mein iobroker läuft lokal auf einem Raspberry PI. Ich bräuchte schon ein Skript, denn es geht darum auf geänderte Objekte zu reagieren, und dann via Websocket in OBS Filter, Quellen und Szenen zu schalten. Die Seite von OBS ist dokumentiert. In iobroker weiß ich aber nicht, wie ich einen Websocket Client umsetze.
              Die SimpleAPI eignet sich dazu meines wissens ja nicht, weil hier nur von außen Objekte gelesen und geändert werden können. Das ist mehr ein Server, als ein Client und er spricht auch die "falsche" Sprache für mein Vorhaben.
              • OliverIO
                OliverIO @Worlik last edited by OliverIO
                @worlik
                Iobroker arbeitet ja mit Node js
                Im JavaScript Adapter kannst du eigene Skripte erstellen und auch zusätzliche Bibliotheken installieren und hinzufügen.
                Die folgende Bibliothek hilft dir einen websocket Client zu erstellen.
                Ein Beispiel ist in der readme enthalten
                https://www.npmjs.com/package/websocket
                Die Kommunikation mit dem Skript und die Steuerung was gesendet werden soll kannst du über datenpunkte umsetzen.
                  ticaki last edited by
                  @worlik
                  soweit ich das sehe ist das hier eine linux cli Anwendung die Befehle an OBS sendet. Sollte einfacher sein per (Scriptadapter exec) diese aufzurufen, als sich durch websocket zu arbeiten.
                  https://github.com/muesli/obs-cli
                    Worlik @ticaki last edited by
                    @oliverio In welchem Verzeichnis muss ich npm install websocket denn ausführen, damit es dann im Skript auch zur Verfügung steht? Bisher meckert der Admin da immer herum, dass er websocket nicht kennt.
                    @ticaki Das sieht auf jeden Fall auch nach einer guten Lösung aus. In der readme sehe ich gerade noch nichts von Filtern, aber ich hoffe einfach mal, dass es trotzdem ein Kommando dafür gibt. Über die sichtbarmachung eines Filters lässt sich zum Beispiel die Kamera schwenken.
                    DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      Das musst Du direkt in der Instanz vom JavaSkriptAdapter eingeben:
                        @djmarc75 click das hätte ich nie gefunden, vielen dank
                          ticaki @Worlik last edited by
                          Nimmste den da: https://pypi.org/project/obs-cli/
                          🙂 wenns der auch nicht ist benutze "obs cli" mit google
                            @ticaki Ja die Idee mit einem Kommandozeilentool ist auf jeden Fall gut. Ich kam gar nicht auf die Idee, sondern dachte es geht ja nur direkt mit Websocket. Ich werde auf jeden Fall beides ausprobieren.
                              Worlik @Worlik last edited by
                              Ich habe nun eine OBS Websocket Implementation gefunden, welche man in iobroker nutzen kann. Ich habe das Modul nun einfach wie im Screenshot von @DJMarc75 gezeigt hinzugefügt und man kann anfangen. Damit kann man sogar auf Events, wie zum Beispiel Szenenwechsel, reagieren. Vielen Dank euch. 🙂
                              81.1k
                              938
