    4. Wolf-Adapter
    Wolf-Adapter
    • N
      Nr5lebt last edited by
      folgenden Fehler hat der Wolf-Adapter: Wenn man an der Wärmepumpe CHA07/400 an der Konsole die Sollwertkorrektur für den Mischer auf einen Wert unter 1 stelle gibt ioBroker im Protokoll folgenden Fehler aus:
      State value to set for "wolf.0.bm2_t.78" has value "-1" less than min "0"
      und
      State value to set for "wolf.0.bm1_t.65" has value "-1" less than min "0"
      Die Anzeige bei den Objekten ist korrekt.
      Bei der Einstellung 0 oder größer gibt es keine Warung.
      Desweiteren steht im Protokoll schon längere Zeit bei mir folgende Meldung:
      Can't parse DP : 70 - data: 0620f080001504000000f006004600010046030106 - length: 21
      Stimmt da die Länge des Feldes nicht?
      Ich habe ein ISM8i installiert, HW-Version: 1.0
      FW-Version: 1.70
      Uwe
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Intel Pentium G4600, NAS Eigenbau
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: 1 SSD; 2 HDD
      Betriebssystem: Debian (OMV
      Node-Version:
      Nodejs-Version: 16.20.0
      NPM-Version: 8.19.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Nr5lebt last edited by
        @nr5lebt
        Zeig mal den RAW von dem DP
        • N
          Nr5lebt @sigi234 last edited by
          @sigi234 RAW?
          ich schick dir mal das und hoffe das ist das was du willst 😉
          Screenshot_20230618_120228.png Screenshot_20230618_120202.png Screenshot_20230618_120054.png
          DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Nr5lebt last edited by
            @nr5lebt sagte in Wolf-Adapter:
            @sigi234 RAW?
            nein... im Objektbaum beim Datenpunkt ganz rechts auf den "Schraubenschlüssel" klicken und dann die "Objektdaten" markieren und hier in Codetags rein stellen 🙂
            • N
              Nr5lebt @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 ganz rechts hab ich keinen schraubenschlüssel, vielleicht meintest du den stift ganz rechts. egal. die sachen hab ich mal kopiert
              "type": "state",
              "common": {
              "name": "Sollwertkorrektur",
              "role": "tempd",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "unit": "K",
              "min": 0,
              "max": 1000
              "native": {
              "rw": "rw"
              "from": "system.adapter.wolf.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1672929210388,
              "_id": "wolf.0.bm2_t.78",
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              wie gesagt hier steht min 0, das ist der fehler. einstellbereich bei der anlage ist -4 bis +4. das müste dann bei den staten 65 und 78 geändert werden im adapter
              • DJMarc75
                ja, Bleistift... aber bitte Text hier in Codetags einstellen !
                • N
                  @djmarc75 ```
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "role": "tempd",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "unit": "K",
                  "min": 0,
                  "max": 1000
                  "native": {
                  "rw": "rw"
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  • DJMarc75
                    @nr5lebt
                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                    lesen 😉
                    • N
                      @djmarc75 wenn du das auf den Code beziehst dann hab ich das doch gemacht!
                        A Former User @Nr5lebt last edited by
                        Moin,
                        Netter Versuch, seht ihr nicht, im rechten Fenster, dass bei den Code Tags etwas nicht stimmt?
                        Bei Dir:
                        @DJMarc75 ```
                        "type ...
                        Wenn man es richtig macht 😉
                        @DJMarc75
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "role": "tempd",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "unit": "K",
                        "min": 0,
                        "max": 1000
                        "native": {
                        "rw": "rw"
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        VG
                        Bernd
                        • DJMarc75
                          @dp20eic sagte in Wolf-Adapter:
                          Bei Dir:
                          @DJMarc75 ```
                          "type ...
                          Ich hab doch da nix gepostet 😉
                          ? N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 sagte in Wolf-Adapter:
                            Moin,
                            ja, Du musstest nur als Beispiel herhalten, wollte da auf den aktuellen Kontext Bezug nehmen 🙂
                            Zudem wollte ich mal wissen, ob die meisten hier die Vorschau ausgeschaltet haben und deswegen nicht sehen, was sie machen 🙂
                            VG
                            Bernd
                            N DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              Nr5lebt @Guest last edited by
                              @dp20eic schön, wieder was dabei gelernt. vorschau ist bei mir an aber jetzt weiß ich auch worum es geht und wie es aussehen muß. danke
                              aber das problem ist immer noch da!
                              Uwe
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Guest last edited by
                                mach ich gerne 👍 😀
                                • N
                                  @djmarc75
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "role": "tempd",
                                     "type": "number",
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "unit": "K",
                                     "min": 0,
                                     "max": 1000
                                   "native": {
                                     "rw": "rw"
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                  jetzt hab ichs
                                    @sigi234 RAW?
                                    Moin,
                                    soweit ich das hier sehe, solltest Du mal von den Dreien die RAW Daten zeigen, also vom DP 65, 70, 78
                                    VG
                                    Bernd
                                    • N
                                      @dp20eic dp 65
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "tempd",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "unit": "K",
                                          "min": 0,
                                          "max": 1000
                                        "native": {
                                          "rw": "rw"
                                        "ts": 1672929207738,
                                        "_id": "wolf.0.bm1_t.65",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      dp 70
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Programmwahl Mischer",
                                          "role": "hvacmode",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "unit": ""
                                        "native": {
                                          "rw": "rw"
                                        "ts": 1672929210365,
                                        "_id": "wolf.0.bm2_t.70",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      dp 78
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "tempd",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "unit": "K",
                                          "min": 0,
                                          "max": 1000
                                        "native": {
                                          "rw": "rw"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      • DJMarc75
                                        @nr5lebt So prinzipiell solltest Du auch mal Dein System auf den Stand bringen und (auch in Codetags) die Ausgabe von
                                        iob diag
                                        posten 🙂
                                        • N
                                          @djmarc75
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Architecture    : x86_64
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Distributor ID: Debian
                                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                          NAME="Debian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="11"
                                          VERSION="11 (bullseye)"
                                          VERSION_CODENAME=bullseye
                                          ID=debian
                                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                          Systemuptime and Load:
                                           14:35:48 up 2 days,  5:14,  1 user,  load average: 0.60, 0.71, 0.74
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Sun 2023-06-18 14:35:48 CEST
                                                     Universal time: Sun 2023-06-18 12:35:48 UTC
                                                           RTC time: Sun 2023-06-18 12:35:48
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.7G        4.6G        1.1G        730M        2.1G        2.1G
                                          Swap:           975M        957M         18M
                                          Total:          8.7G        5.6G        1.1G
                                                   7735 M total memory
                                                   4608 M used memory
                                                   1246 M active memory
                                                   4733 M inactive memory
                                                   1064 M free memory
                                                     68 M buffer memory
                                                   1993 M swap cache
                                                    975 M total swap
                                                    957 M used swap
                                                     18 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     774M  1.9M  772M   1% /run
                                          /dev/sda1      ext4      116G   21G   90G  19% /
                                          tmpfs          tmpfs     3.8G   84K  3.8G   1% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /tmp
                                          folder2ram     tmpfs     3.8G  995M  2.9G  26% /var/log
                                          /dev/md127     ext4      1.8T  278G  1.6T  16% /srv/dev-disk-by-uuid-116af1e4-0bfa-4ac3-a48b-327907662441
                                          folder2ram     tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /var/tmp
                                          folder2ram     tmpfs     3.8G 1008K  3.8G   1% /var/lib/openmediavault/rrd
                                          folder2ram     tmpfs     3.8G   18M  3.8G   1% /var/spool
                                          folder2ram     tmpfs     3.8G   15M  3.8G   1% /var/lib/rrdcached
                                          folder2ram     tmpfs     3.8G  4.0K  3.8G   1% /var/lib/monit
                                          folder2ram     tmpfs     3.8G   28K  3.8G   1% /var/cache/samba
                                          shm            tmpfs      63M     0   63M   0% /var/lib/containers/storage/overlay-containers/4e0d9ded34cc2e6c672a02b3309d03c6832516516cf0e303126795eeb462533a/userdata/shm
                                          overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/40b137ba6c08353a4570a7d8a784067efd395d7c74c881aec99c85f39d5e5c9c/merged
                                          shm            tmpfs      63M     0   63M   0% /var/lib/containers/storage/overlay-containers/5bf65afcaa05073f272555dcc1a913c7509d27808139211b4fce220ac3dc2e7b/userdata/shm
                                          overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/27dfa1731b5158a54103d096586a96a5332611d26366612fa3ee9f076c4b9c71/merged
                                          overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/ab0d2792a47c4be6b2df9649da20e3dde1f6433dc3542456dcef1b85160f91c8/merged
                                          overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/containers/storage/overlay/9561cc61f5a53870d89ca92c6774b4f0ae931a68d38c80c78606ddd43a561d2d/merged
                                          overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/4921e2522b52f301b490dec6ff8c235cbeb2d50d84008ff204c2add25f1771c7/merged
                                          overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/a600b065040eb82692c3ded70ad42513e47fd0e8d996185a43529d9a3ec06005/merged
                                          overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/f7ac1d87fb43c0a93cc4d137a28e83555a32068e4432d7c941e181d1ed4780eb/merged
                                          overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/663f35293b46f570fefafb88f5931ef3653ccffc45cde9b846a9a2a80732f74b/merged
                                          overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/81f521fdac9199fbc133e395ccd93164ba2d315f6e236f2b9eb8279f4b001775/merged
                                          overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/af63d07382d628fad9e0c7b713a02eff4f6a868619de209145da63f09dcac9eb/merged
                                          overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/430cf55bf10346a53689604e1da7193f9c9ec3844408c8dd76c4b9b3d74c1eba/merged
                                          overlay        overlay   116G   21G   90G  19% /var/lib/docker/overlay2/b54a593f85dbb2040c3c81b2d11ac860e70443800813174d0175c64b2ea08f1a/merged
                                          [Fri Jun 16 09:21:14 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Jun 16 09:21:15 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                          [Fri Jun 16 09:21:16 2023] EXT4-fs (md127): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: journalled.
                                          Show mounted filesystems (real ones only):
                                          TARGET                                                       SOURCE                                         FSTYPE OPTIONS
                                          /                                                            /dev/sda1                                      ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          |-/var/folder2ram/var/log                                    /dev/sda1[/var/log]                            ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          |-/srv/dev-disk-by-uuid-116af1e4-0bfa-4ac3-a48b-327907662441 /dev/md127                                     ext4   rw,relatime,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                          |-/var/folder2ram/var/tmp                                    /dev/sda1[/var/tmp]                            ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          |-/var/folder2ram/var/lib/openmediavault/rrd                 /dev/sda1[/var/lib/openmediavault/rrd]         ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          |-/var/folder2ram/var/spool                                  /dev/sda1[/var/spool]                          ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          |-/var/folder2ram/var/lib/rrdcached                          /dev/sda1[/var/lib/rrdcached]                  ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          |-/var/folder2ram/var/lib/monit                              /dev/sda1[/var/lib/monit]                      ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          |-/var/folder2ram/var/cache/samba                            /dev/sda1[/var/cache/samba]                    ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          `-/var/lib/containers/storage/overlay                        /dev/sda1[/var/lib/containers/storage/overlay] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          19G     /var/
                                          17G     /var/lib
                                          16G     /var/lib/docker
                                          11G     /var/lib/docker/overlay2
                                          5.1G    /var/lib/docker/volumes/7cc5ad14a4feac6a25e64003062dd6382044cd763909c60c3aa98501fe5dee6e/_data/engine/data/18326347655309da/autogen
                                          Archived and active journals take up 800.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          891M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          415M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          320M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                          /usr/bin/node           v16.20.0
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                  500 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          MULTIHOSTSERVICE/enabled: true
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  4.0.24
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapters from github:   0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nas                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : nas                                      - disabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : nas                                      -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspi-keller                             -  enabled
                                            system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : nas                                      -  enabled
                                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : nas                                      - disabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : nas                                      -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : nas                                      - disabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : nas                                      -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : nas                                      -  enabled
                                            system.adapter.email.0                  : email                 : nas                                      - disabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : nas                                      -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : nas                                      -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : nas                                      -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : nas                                      -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : nas                                      -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : nas                                      -  enabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : nas                                      - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : nas                                      - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : nas                                      - disabled
                                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : nas                                      - disabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : nas                                      -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : nas                                      -  enabled
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : nas                                      -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : nas                                      -  enabled
                                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : nas                                      - disabled
                                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : nas                                      -  enabled
                                            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : nas                                      - disabled
                                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : nas                                      -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : nas                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspi-keller                             -  enabled
                                          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspi-keller                             -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : nas                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : nas                                      -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : nas                                      -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : nas                                      - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : nas                                      -  enabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : nas                                      -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : nas                                      -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : nas                                      - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : nas                                      -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : nas                                      -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : nas                                      -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : nas                                      -  enabled
                                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : nas                                      - disabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : nas                                      -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : nas                                      - disabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : nas                                      - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : nas                                      - disabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : nas                                      -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : nas                                      -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : nas                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : nas                                      -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : nas                                      -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                          Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                          Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                          Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                          Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "wolf"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        9611
                                          States:         8140
                                          W: GPG error: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                                          E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease' is not signed.
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:2222            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21333      1800/node
                                          tcp        0      0 192.168.178.50:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1002       3499689    65425/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          25067      2664/upsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24757      2301/docker-proxy
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      114        18080      1208/mariadbd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1002       30974      4061/io.wolf.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:3670            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22826      1731/conmon
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25821      2445/docker-proxy
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24817      2399/docker-proxy
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25875      2479/docker-proxy
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24752      2302/docker-proxy
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       33036      4307/io.jarvis.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18772      1145/sshd: /usr/sbi
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18045      1232/nginx: master
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8281            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21257      2173/docker-proxy
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15457      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18047      1232/nginx: master
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23512      2144/docker-proxy
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9003            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18260      1121/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9002            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18265      1121/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25638      2243/docker-proxy
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        17778      789/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24703      2229/docker-proxy
                                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        17784      789/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24634      2197/docker-proxy
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19001      1532/master
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       3504645    65410/io.hm-rpc.0
                                          tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          25066      2664/upsd
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          25719      2317/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       24736      1319/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       32928      4278/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          25828      2451/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      0          24832      2408/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::8001                 :::*                    LISTEN      0          25880      2485/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          24762      2311/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18774      1145/sshd: /usr/sbi
                                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          18046      1232/nginx: master
                                          tcp6       0      0 :::8281                 :::*                    LISTEN      0          24620      2183/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15461      1/init
                                          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          18048      1232/nginx: master
                                          tcp6       0      0 :::8765                 :::*                    LISTEN      0          23518      2150/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::9010                 :::*                    LISTEN      0          25657      2266/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        17781      789/systemd-resolve
                                          tcp6       0      0 :::1080                 :::*                    LISTEN      0          25633      2235/docker-proxy
                                          tcp6       0      0 :::1443                 :::*                    LISTEN      0          24655      2203/docker-proxy
                                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        17783      789/systemd-resolve
                                          udp        0      0 192.168.178.50:68       0.0.0.0:*                           101        17101      336/systemd-network
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15458      1/init
                                          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          17981      1134/chronyd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:37609           0.0.0.0:*                           111        16870      1103/avahi-daemon:
                                          udp        0      0 172.20.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28523      3564/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 172.19.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28522      3564/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28521      3564/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 172.24.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28520      3564/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 172.18.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1002       28519      3564/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 172.16.16.1:5353        0.0.0.0:*                           1002       28518      3564/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 192.168.178.50:5353     0.0.0.0:*                           1002       28517      3564/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        16868      1103/avahi-daemon:
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        17777      789/systemd-resolve
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1002       30040      3947/io.shelly.0
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15464      1/init
                                          udp6       0      0 :::49317                :::*                                111        16871      1103/avahi-daemon:
                                          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          17982      1134/chronyd
                                          udp6       0      0 fe80::921b:eff:fed8:546 :::*                                101        17103      336/systemd-network
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        16869      1103/avahi-daemon:
                                          udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        17780      789/systemd-resolve
                                          2023-06-18 14:30:23.392  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Sonstiges.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 6.4 MB/s | Upload: 1.13 MB/s | Ping: 22.933ms
                                          2023-06-18 14:31:55.547  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Rolladen.Rolladen_Temperatur:  1.1 => 1
                                          2023-06-18 14:33:00.014  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Rolladen.Rolladen_Sonnenschein_Temp: Bedingung 1 Sonnen_Counter alt 7
                                          2023-06-18 14:35:00.037  - info: host.nas instance system.adapter.dwd.0 started with pid 136251
                                          2023-06-18 14:35:00.169  - info: javascript.0 (3463) Stop script script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter
                                          2023-06-18 14:35:00.280  - info: javascript.0 (3463) Start javascript script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter
                                          2023-06-18 14:35:00.294  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2023-06-18 14:35:00.719  - info: dwd.0 (136251) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-06-18 14:35:01.119  - info: dwd.0 (136251) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-06-18 14:35:01.655  - info: host.nas instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-06-18 14:35:44.099  - warn: javascript.0 (3463) script.js.common.Photovoltaik.Goodwe-Wechselrichter: Fehler Python: ERROR:root:RequestException during do_login(): HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)
                                          ERROR:root:Failed to log in, bailing
                                          ERROR:root:no inverter data, try True, trying again in 30 seconds
                                          Traceback (most recent call last):
                                            File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/allinone.py", line 8, in <module>
                                              gw = SingleInverter(
                                            File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 446, in __init__
                                              super().__init__(system_id, account, password, **kwargs)
                                            File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 60, in __init__
                                              self.getCurrentReadings(raw=True)
                                            File "/opt/iobroker/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 460, in getCurrentReadings
                                              self.data["inverter"] = self.data["inverter"][0]
                                          KeyError: 0
                                          2023-06-18 14:36:00.017  - info: javascript.0 (3463) script.js.common.Rolladen.Rolladen_Sonnenschein_Temp: Bedingung 1 Sonnen_Counter alt 7
                                          ok
                                          • DJMarc75
                                            @nr5lebt
                                            aha, als root unterwegs und das System ist auch nicht grad so nach der Empfehlung 🙂
                                            Da gibts tolle Anleitungen wie man manches machen soll und nicht machen soll....
                                            Schau z.B. mal in der Signatu von @Thomas-Braun nach wie man auf das empfohlene Node geht... und hör mit Root auf... gescheiten User anlegen dann klappt das auch 😉
                                            1131
