    4. Oilfox Instanz beendet sich nicht
      bakerman23 last edited by
      Guten Tag.
      Seit einiger Zeit gibt es das Problem, das sich die Oilfox Instanz nach der Shedule nicht selbst beendet und somit auch nicht mehr aktualisiert wird.
      Unter github gibt es in der issue folgenden Workaround
      Den ich so abgekürzt habe:
      Was allerdings die Instanz nicht beendet.
      Gebe ich die Befehle in der shell Oberfläche ein funktioniert das Problemlos.
      Woran kann das liegen?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI3
      Arbeitsspeicher: 2G
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 14.21.3
      NPM-Version: 6.14.18
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @bakerman23 last edited by Thomas Braun
        @bakerman23
        Dann zeig mal vollständig was du da wie mit welchem User in die Kommandozeile hackst.
        Und dann die gleichen Kommandos mit
        sudo -u iobroker
        davor.
        Und dein Gesamtkonstrukt kannste auch auf Vordermann bringen, nodejs@14 ist abgekündigt.
          bakerman23 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ```
          pi@raspberrypi:~ $ ps -C io.oilfox.0 -o pid=
          25335
          pi@raspberrypi:~ $ sudo kill 25335
          B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            bakerman23 @bakerman23 last edited by
            Das funktioniert so ohne Probleme. Nur in dem Blockly Script nicht.
              @bakerman23
              Und das ganze jetzt als iobroker ausgeführt?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @bakerman23 last edited by
                @bakerman23 Systemdaten sind sicher nicht korrekt...
                Einen RPI3 mit 2 GB Ram gibt es nicht.
                Und wenn Deine Angaben zu NodeJS und NMP stimmen sollten dann hat das hier leider keine gescheite Grundlage um funktionieren zu können 😉
                Auch vll mal die Ausgabe von
                iob diag
                zeigen wäre hilfreich.
                  Nachdem ich den Prozess in der ssh gekillt habe funktioniert es so, wie es soll und die Instanz beendet sich selber.
                  Das ist mir aber vorher auch schon aufgefallen. das hält aber nur 1-2 Tage.
                  @DJMarc75 stimmt, es sind 4Gb. Es hat aber auch schon nicht funktioniert, als das System noch aktuell war.
                  v.2023-04-16
                  Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: 6.1.19-v8+
                  Installation: Native
                  Timezone: Europe/London (BST, +0100)
                  User-ID: 1000
                  X-Server: false
                  Boot Target: graphical.target
                  Pending OS-Updates: 44
                  Pending iob updates: 0
                  Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v14.21.3
                  /usr/bin/node v14.21.3
                  /usr/bin/npm 6.14.18
                  /usr/bin/npx 6.14.18
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 3.8G 1.8G 305M 0.0K 1.7G 2.3G
                  Swap: 99M 2.0M 97M
                  Total: 3.9G 1.8G 403M
                  Active iob-Instances: 23
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core: js-controller 4.0.24
                  admin 6.3.5
                  ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 3773
                  States: 3563
                  Size of iob-Database:
                  16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  6.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  440K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  440K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    @bakerman23
                    Auch mal wieder die Klassiker
                    Falsche Zeitzone, ausstehende Updates, nodejs zu alt, da abgekündigt.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @bakerman23 last edited by DJMarc75
                      @bakerman23 sagte in Oilfox Instanz beendet sich nicht:
                      es sind 4Gb
                      Und nochmals: einen RPI3 gibt es nicht mit 2, 4, 8 GB - dann ist das ein RPI4 !
                      Und auch sonst ist, wie @Thomas-Braun schrieb, so ziemlich alles veraltet (systemtechnisch) 😉
                        Wollte die Pakete installieren und jetzt ist der Rapberry nicht mehr erreichbar. Am raspberry leuchten beide LED dauerhaft.
                        DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          Wie genau ?
                            Was wie genau wo gemacht?
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get upgrade
                              sudo reboot
                                @bakerman23
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                wäre besser. Und halt den Output mitlesen.
                                Im Boot Screen schaut das nun wie aus?
                                  @thomas-braun kann ich leider nicht beurteilen, da der Raspberry im Netzwerk hängt und ich daran keinen Monitor habe.
                                  Die Speicherkarte ist aber noch lesbar.
                                    Wie hast du das festgestellt, wenn du doch nicht mehr drauf kommst?
                                      @thomas-braun Speicherkarte entnommen und mit ext2explore eine kopie der kompletten Karte gezogen.
                                      Die boot partition kann ich aber auch im explorer noch sehen.
                                        @bakerman23
                                        Keine Ahnung was du da treibst bzw. getrieben hast.
                                        Beobachte den Bootvorgang oder installier das Ding neu.
                                          @thomas-braun mal ganz dumm gefragt, wenn ich das Betriebssystem wieder neu installiert habe, könnte ich die Kopie einfach wieder zurück kopieren?
                                            @bakerman23
                                            Damit kopierst du den Murks ja wieder drauf.
                                            Backups von defekten Medien sind recht sinnfrei.
                                            2096
