    4. Installation
    5. IOBroker - Webseite nicht gefunden...
    • Almixx
      Almixx last edited by Almixx
      Hallo.
      Ich habe keinen Zugriff mehr auf IoBroker. Homematic und Phoscon laufen aber hingegen.
      Habe den Fixer laufen lassen, neu gestartet, sowie update/upgrade durchgeführt.
      Da ich keine Linux Kenntnisse habe, hoffe ich auf Hilfe von Euch. Wie gehe ich am Besten vor?
      DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Almixx last edited by
        @almixx sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
        und wie hast Du dann diese Befehle ausgeführt ?
        Ausgabe von
        iob diag
        bitte zeigen 🙂
        Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Almixx
          Almixx @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      110G   23G   82G  22% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
          [Sat Jun 17 15:24:11 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:1C:2E:A2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.l        pm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=606bbf71-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Jun 17 15:24:13 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
          [Sat Jun 17 15:24:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
          [Sat Jun 17 15:24:15 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          11G     /var/
          7.2G    /var/log
          2.5G    /var/lib
          1.8G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
          Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          152M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          537M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          366M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.        js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.m        ap
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.20.0
          /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/node           v16.13.1
          /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/npm            8.1.2
          /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/npx            8.1.2
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          node:internal/modules/cjs/loader:1029
            throw err;
              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1026:15)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:871:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
              at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
            throw err;
            requireStack: []
          Core adapters versions
            throw err;
            requireStack: []
          js-controller:
            throw err;
            requireStack: []
          admin:
            throw err;
            requireStack: []
          javascript:
          Adapters from github:   4
          Adapter State
            throw err;
            requireStack: []
            throw err;
            requireStack: []
          ioBroker-Repositories
            throw err;
            requireStack: []
          Installed ioBroker-Instances
            throw err;
            requireStack: []
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20514      385/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14333      622/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        20564      598/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19833      385/deCONZ
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        22003      598/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14335      622/sshd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        23176      2121/grafana
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17133      482/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:44126           0.0.0.0:*                           108        15089      398/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15087      398/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       19895      385/deCONZ
          udp6       0      0 :::34843                :::*                                108        15090      398/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15088      398/avahi-daemon: r
          2023-06-17 15:23:46.823  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
          2023-06-17 15:23:46.823  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGTERM
          2023-06-17 15:23:46.824  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
          2023-06-17 15:23:46.979  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-17 15:23:47.101  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.synology.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-17 15:23:47.102  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-17 15:23:47.210  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
          2023-06-17 15:23:47.211  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
          2023-06-17 15:23:47.211  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
          2023-06-17 15:23:47.211  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
          2023-06-17 15:23:47.284  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-17 15:23:47.390  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-17 15:23:47.391  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-17 15:23:47.436  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-17 15:23:47.554  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-17 15:23:47.554  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2023-06-17 15:23:47.555  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-17 15:23:47.555  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2023-06-17 15:23:47.662  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wled.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-17 15:23:47.663  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2023-06-17 15:23:47.663  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-17 15:23:47.766  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-17 15:23:47.767  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2023-06-17 15:23:47.812  - info: host.raspberrypi terminated
          Almixx DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Almixx
            Almixx @Almixx last edited by
            @DJMarc75
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
            npm ERR! extraneous: @abandonware/noble@ /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
            npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
            npm ERR! extraneous: @alcalzone/jsonl-db@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
            npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
            npm ERR! extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@ /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
            npm ERR! extraneous: @apollon/iobroker-tools@ /opt/iobroker/node_modules/@apollon/iobroker-tools
            npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
            npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
            npm ERR! extraneous: @babel/highlight@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
            npm ERR! extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
            npm ERR! extraneous: @colors/colors@ /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
            npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@ /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
            npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@ /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
            npm ERR! extraneous: @date-io/core@ /opt/iobroker/node_modules/@date-io/core
            npm ERR! extraneous: @date-io/date-fns@ /opt/iobroker/node_modules/@date-io/date-fns
            npm ERR! extraneous: @emotion/hash@ /opt/iobroker/node_modules/@emotion/hash
            npm ERR! extraneous: @esm2cjs/p-queue@ /opt/iobroker/node_modules/@esm2cjs/p-queue
            npm ERR! extraneous: @esm2cjs/p-timeout@ /opt/iobroker/node_modules/@esm2cjs/p-timeout
            npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@ /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
            npm ERR! extraneous: @greenlock/manager@ /opt/iobroker/node_modules/@greenlock/manager
            npm ERR! extraneous: @influxdata/influxdb-client-apis@ /opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client-apis
            npm ERR! extraneous: @influxdata/influxdb-client@ /opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client
            npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
            npm ERR! extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
            npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
            npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
            npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
            npm ERR! extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
            npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
            npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-sentry@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
            npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
            npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
            npm ERR! extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
            npm ERR! extraneous: @material-ui/core@ /opt/iobroker/node_modules/@material-ui/core
            npm ERR! extraneous: @material-ui/pickers@ /opt/iobroker/node_modules/@material-ui/pickers
            npm ERR! extraneous: @material-ui/styles@ /opt/iobroker/node_modules/@material-ui/styles
            npm ERR! extraneous: @material-ui/system@ /opt/iobroker/node_modules/@material-ui/system
            npm ERR! extraneous: @material-ui/types@ /opt/iobroker/node_modules/@material-ui/types
            npm ERR! extraneous: @material-ui/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@material-ui/utils
            npm ERR! extraneous: @material/animation@ /opt/iobroker/node_modules/@material/animation
            npm ERR! extraneous: @material/base@ /opt/iobroker/node_modules/@material/base
            npm ERR! extraneous: @material/button@ /opt/iobroker/node_modules/@material/button
            npm ERR! extraneous: @material/card@ /opt/iobroker/node_modules/@material/card
            npm ERR! extraneous: @material/density@ /opt/iobroker/node_modules/@material/density
            npm ERR! extraneous: @material/dom@ /opt/iobroker/node_modules/@material/dom
            npm ERR! extraneous: @material/elevation@ /opt/iobroker/node_modules/@material/elevation
            npm ERR! extraneous: @material/feature-targeting@ /opt/iobroker/node_modules/@material/feature-targeting
            npm ERR! extraneous: @material/ripple@ /opt/iobroker/node_modules/@material/ripple
            npm ERR! extraneous: @material/rtl@ /opt/iobroker/node_modules/@material/rtl
            npm ERR! extraneous: @material/shape@ /opt/iobroker/node_modules/@material/shape
            npm ERR! extraneous: @material/switch@ /opt/iobroker/node_modules/@material/switch
            npm ERR! extraneous: @material/theme@ /opt/iobroker/node_modules/@material/theme
            npm ERR! extraneous: @material/touch-target@ /opt/iobroker/node_modules/@material/touch-target
            npm ERR! extraneous: @material/typography@ /opt/iobroker/node_modules/@material/typography
            npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.scandir@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.scandir
            npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.stat@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.stat
            npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.walk@ /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.walk
            npm ERR! extraneous: @root/acme@ /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
            npm ERR! extraneous: @root/asn1@ /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
            npm ERR! extraneous: @root/csr@ /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
            npm ERR! extraneous: @root/encoding@ /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
            npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express
            npm ERR! extraneous: @root/greenlock@ /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
            npm ERR! extraneous: @root/keypairs@ /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
            npm ERR! extraneous: @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
            npm ERR! extraneous: @root/pem@ /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
            npm ERR! extraneous: @root/request@ /opt/iobroker/node_modules/@root/request
            npm ERR! extraneous: @root/x509@ /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
            npm ERR! extraneous: @samverschueren/stream-to-observable@ /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable
            npm ERR! extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
            npm ERR! extraneous: @sentry/core@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
            npm ERR! extraneous: @sentry/hub@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
            npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
            npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
            npm ERR! extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
            npm ERR! extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
            npm ERR! extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
            npm ERR! extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
            npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
            npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-cpp@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
            npm ERR! extraneous: @serialport/bindings-interface@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-interface
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-inter-byte-timeout@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-inter-byte-timeout
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-packet-length@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-packet-length
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-slip-encoder@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-slip-encoder
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-spacepacket@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-spacepacket
            npm ERR! extraneous: @serialport/stream@ /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
            npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@ /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
            npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@ /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
            npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@ /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
            npm ERR! extraneous: @types/bl@ /opt/iobroker/node_modules/@types/bl
            npm ERR! extraneous: @types/cacheable-request@ /opt/iobroker/node_modules/@types/cacheable-request
            npm ERR! extraneous: @types/caseless@ /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
            npm ERR! extraneous: @types/http-cache-semantics@ /opt/iobroker/node_modules/@types/http-cache-semantics
            npm ERR! extraneous: @types/http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/@types/http-proxy
            npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
            npm ERR! extraneous: @types/keyv@ /opt/iobroker/node_modules/@types/keyv
            npm ERR! extraneous: @types/minimist@ /opt/iobroker/node_modules/@types/minimist
            npm ERR! extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
            npm ERR! extraneous: @types/normalize-package-data@ /opt/iobroker/node_modules/@types/normalize-package-data
            npm ERR! extraneous: @types/parse-json@ /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
            npm ERR! extraneous: @types/prop-types@ /opt/iobroker/node_modules/@types/prop-types
            npm ERR! extraneous: @types/react-transition-group@ /opt/iobroker/node_modules/@types/react-transition-group
            npm ERR! extraneous: @types/react@ /opt/iobroker/node_modules/@types/react
            npm ERR! extraneous: @types/request@ /opt/iobroker/node_modules/@types/request
            npm ERR! extraneous: @types/responselike@ /opt/iobroker/node_modules/@types/responselike
            npm ERR! extraneous: @types/scheduler@ /opt/iobroker/node_modules/@types/scheduler
            npm ERR! extraneous: @types/styled-jsx@ /opt/iobroker/node_modules/@types/styled-jsx
            npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@ /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
            npm ERR! extraneous: @types/triple-beam@ /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
            npm ERR! extraneous: abab@ /opt/iobroker/node_modules/abab
            npm ERR! extraneous: abbrev@ /opt/iobroker/node_modules/abbrev
            npm ERR! extraneous: accepts@ /opt/iobroker/node_modules/accepts
            npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@ /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
            npm ERR! extraneous: acorn-globals@ /opt/iobroker/node_modules/acorn-globals
            npm ERR! extraneous: acorn-walk@ /opt/iobroker/node_modules/acorn-walk
            npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/acorn
            npm ERR! extraneous: after@ /opt/iobroker/node_modules/after
            npm ERR! extraneous: agent-base@ /opt/iobroker/node_modules/agent-base
            npm ERR! extraneous: aggregate-error@ /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
            npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
            npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@ /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
            npm ERR! extraneous: alexa-cookie2@ /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
            npm ERR! extraneous: alexa-remote2@ /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
            npm ERR! extraneous: ansi-align@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-align
            npm ERR! extraneous: ansi-escapes@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-escapes
            npm ERR! extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
            npm ERR! extraneous: ansi-styles@ /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
            npm ERR! extraneous: any-observable@ /opt/iobroker/node_modules/any-observable
            npm ERR! extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/anymatch
            npm ERR! extraneous: aproba@ /opt/iobroker/node_modules/aproba
            npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@ /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
            npm ERR! extraneous: argparse@ /opt/iobroker/node_modules/argparse
            npm ERR! extraneous: array-buffer-byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
            npm ERR! extraneous: array-ext@ /opt/iobroker/node_modules/array-ext
            npm ERR! extraneous: array-flatten@ /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
            npm ERR! extraneous: array-union@ /opt/iobroker/node_modules/array-union
            npm ERR! extraneous: array.prototype.findindex@ /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
            npm ERR! extraneous: arraybuffer.slice@ /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
            npm ERR! extraneous: arrify@ /opt/iobroker/node_modules/arrify
            npm ERR! extraneous: asn1@ /opt/iobroker/node_modules/asn1
            npm ERR! extraneous: assert-plus@ /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
            npm ERR! extraneous: async-exit-hook@ /opt/iobroker/node_modules/async-exit-hook
            npm ERR! extraneous: async-limiter@ /opt/iobroker/node_modules/async-limiter
            npm ERR! extraneous: async-retry@ /opt/iobroker/node_modules/async-retry
            npm ERR! extraneous: async@ /opt/iobroker/node_modules/async
            npm ERR! extraneous: asynckit@ /opt/iobroker/node_modules/asynckit
            npm ERR! extraneous: at-least-node@ /opt/iobroker/node_modules/at-least-node
            npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@ /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
            npm ERR! extraneous: aws-iot-device-sdk@ /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk
            npm ERR! extraneous: aws-sign2@ /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
            npm ERR! extraneous: aws4@ /opt/iobroker/node_modules/aws4
            npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/axios
            npm ERR! extraneous: backo2@ /opt/iobroker/node_modules/backo2
            npm ERR! extraneous: balanced-match@ /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
            npm ERR! extraneous: base-64@ /opt/iobroker/node_modules/base-64
            npm ERR! extraneous: base64-arraybuffer@ /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
            npm ERR! extraneous: base64-js@ /opt/iobroker/node_modules/base64-js
            npm ERR! extraneous: base64id@ /opt/iobroker/node_modules/base64id
            npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@ /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
            npm ERR! extraneous: bignumber.js@ /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
            npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
            npm ERR! extraneous: binary@ /opt/iobroker/node_modules/binary
            npm ERR! extraneous: bindings@ /opt/iobroker/node_modules/bindings
            npm ERR! extraneous: binrpc@ /opt/iobroker/node_modules/binrpc
            npm ERR! extraneous: bl@ /opt/iobroker/node_modules/bl
            npm ERR! extraneous: blob@ /opt/iobroker/node_modules/blob
            npm ERR! extraneous: bluebird@ /opt/iobroker/node_modules/bluebird
            npm ERR! extraneous: body-parser@ /opt/iobroker/node_modules/body-parser
            npm ERR! extraneous: bonjour@ /opt/iobroker/node_modules/bonjour
            npm ERR! extraneous: boxen@ /opt/iobroker/node_modules/boxen
            npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
            npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/braces
            npm ERR! extraneous: buffer-equal-constant-time@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
            npm ERR! extraneous: buffer-from@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
            npm ERR! extraneous: buffer-indexof@ /opt/iobroker/node_modules/buffer-indexof
            npm ERR! extraneous: buffer@ /opt/iobroker/node_modules/buffer
            npm ERR! extraneous: bufferhelper@ /opt/iobroker/node_modules/bufferhelper
            npm ERR! extraneous: buffers@ /opt/iobroker/node_modules/buffers
            npm ERR! extraneous: buildcheck@ /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
            npm ERR! extraneous: builtins@ /opt/iobroker/node_modules/builtins
            npm ERR! extraneous: busboy@ /opt/iobroker/node_modules/busboy
            npm ERR! extraneous: button-events@ /opt/iobroker/node_modules/button-events
            npm ERR! extraneous: byte-length@ /opt/iobroker/node_modules/byte-length
            npm ERR! extraneous: bytes@ /opt/iobroker/node_modules/bytes
            npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@ /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
            npm ERR! extraneous: cacheable-request@ /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
            npm ERR! extraneous: call-bind@ /opt/iobroker/node_modules/call-bind
            npm ERR! extraneous: callsite@ /opt/iobroker/node_modules/callsite
            npm ERR! extraneous: callsites@ /opt/iobroker/node_modules/callsites
            npm ERR! extraneous: camelcase-keys@ /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys
            npm ERR! extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/camelcase
            npm ERR! extraneous: canvas@ /opt/iobroker/node_modules/canvas
            npm ERR! extraneous: capitalize@ /opt/iobroker/node_modules/capitalize
            npm ERR! extraneous: caseless@ /opt/iobroker/node_modules/caseless
            npm ERR! extraneous: cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
            npm ERR! extraneous: chainsaw@ /opt/iobroker/node_modules/chainsaw
            npm ERR! extraneous: chalk@ /opt/iobroker/node_modules/chalk
            npm ERR! extraneous: chardet@ /opt/iobroker/node_modules/chardet
            npm ERR! extraneous: charenc@ /opt/iobroker/node_modules/charenc
            npm ERR! extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/chokidar
            npm ERR! extraneous: chownr@ /opt/iobroker/node_modules/chownr
            npm ERR! extraneous: ci-info@ /opt/iobroker/node_modules/ci-info
            npm ERR! extraneous: clean-stack@ /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
            npm ERR! extraneous: cli-boxes@ /opt/iobroker/node_modules/cli-boxes
            npm ERR! extraneous: cli-cursor@ /opt/iobroker/node_modules/cli-cursor
            npm ERR! extraneous: cli-truncate@ /opt/iobroker/node_modules/cli-truncate
            npm ERR! extraneous: cli-width@ /opt/iobroker/node_modules/cli-width
            npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/cliui
            npm ERR! extraneous: clone-response@ /opt/iobroker/node_modules/clone-response
            npm ERR! extraneous: cloneextend@ /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
            npm ERR! extraneous: clsx@ /opt/iobroker/node_modules/clsx
            npm ERR! extraneous: cluster-key-slot@ /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
            npm ERR! extraneous: coap-packet@ /opt/iobroker/node_modules/coap-packet
            npm ERR! extraneous: coap@ /opt/iobroker/node_modules/coap
            npm ERR! extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
            npm ERR! extraneous: coffeescript@ /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
            npm ERR! extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/color-convert
            npm ERR! extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/color-name
            npm ERR! extraneous: color-string@ /opt/iobroker/node_modules/color-string
            npm ERR! extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/color-support
            npm ERR! extraneous: color@ /opt/iobroker/node_modules/color
            npm ERR! invalid: colors@ /opt/iobroker/node_modules/colors
            npm ERR! extraneous: colorspace@ /opt/iobroker/node_modules/colorspace
            npm ERR! extraneous: combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
            npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/commander
            npm ERR! extraneous: commist@ /opt/iobroker/node_modules/commist
            npm ERR! extraneous: component-bind@ /opt/iobroker/node_modules/component-bind
            npm ERR! extraneous: component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
            npm ERR! extraneous: component-inherit@ /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
            npm ERR! extraneous: compress-json@ /opt/iobroker/node_modules/compress-json
            npm ERR! extraneous: compressible@ /opt/iobroker/node_modules/compressible
            npm ERR! extraneous: compression@ /opt/iobroker/node_modules/compression
            npm ERR! extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/concat-map
            npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
            npm ERR! extraneous: configstore@ /opt/iobroker/node_modules/configstore
            npm ERR! extraneous: connect-flash@ /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
            npm ERR! extraneous: console-control-strings@ /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
            npm ERR! extraneous: content-disposition@ /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
            npm ERR! extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/content-type
            npm ERR! extraneous: cookie-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
            npm ERR! extraneous: cookie-signature@ /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
            npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/cookie
            npm ERR! extraneous: core-util-is@ /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
            npm ERR! extraneous: cosmiconfig@ /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
            npm ERR! extraneous: cpu-features@ /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
            npm ERR! extraneous: cron-parser@ /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
            npm ERR! extraneous: cron@ /opt/iobroker/node_modules/cron
            npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
            npm ERR! extraneous: crypt@ /opt/iobroker/node_modules/crypt
            npm ERR! extraneous: crypto-js@ /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
            npm ERR! extraneous: crypto-random-string@ /opt/iobroker/node_modules/crypto-random-string
            npm ERR! extraneous: crypto@ /opt/iobroker/node_modules/crypto
            npm ERR! extraneous: css-vendor@ /opt/iobroker/node_modules/css-vendor
            npm ERR! extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/cssom
            npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
            npm ERR! extraneous: csstype@ /opt/iobroker/node_modules/csstype
            npm ERR! extraneous: cycle@ /opt/iobroker/node_modules/cycle
            npm ERR! extraneous: daemonize2@ /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
            npm ERR! extraneous: dashdash@ /opt/iobroker/node_modules/dashdash
            npm ERR! extraneous: data-urls@ /opt/iobroker/node_modules/data-urls
            npm ERR! extraneous: date-fns@ /opt/iobroker/node_modules/date-fns
            npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: decache@ /opt/iobroker/node_modules/decache
            npm ERR! extraneous: decamelize-keys@ /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys
            npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/decamelize
            npm ERR! extraneous: decimal.js@ /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
            npm ERR! extraneous: decompress-response@ /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
            npm ERR! extraneous: deep-clone@ /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
            npm ERR! extraneous: deep-equal@ /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
            npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
            npm ERR! extraneous: deep-is@ /opt/iobroker/node_modules/deep-is
            npm ERR! extraneous: defer-to-connect@ /opt/iobroker/node_modules/defer-to-connect
            npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/define-properties
            npm ERR! extraneous: del@ /opt/iobroker/node_modules/del
            npm ERR! extraneous: delayed-stream@ /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
            npm ERR! extraneous: delegates@ /opt/iobroker/node_modules/delegates
            npm ERR! extraneous: denque@ /opt/iobroker/node_modules/denque
            npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/depd
            npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/destroy
            npm ERR! extraneous: detect-libc@ /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
            npm ERR! extraneous: dgram@ /opt/iobroker/node_modules/dgram
            npm ERR! extraneous: dir-glob@ /opt/iobroker/node_modules/dir-glob
            npm ERR! extraneous: diskusage@ /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            npm ERR! extraneous: dns-equal@ /opt/iobroker/node_modules/dns-equal
            npm ERR! extraneous: dns-packet@ /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
            npm ERR! extraneous: dns-txt@ /opt/iobroker/node_modules/dns-txt
            npm ERR! extraneous: dnssd@ /opt/iobroker/node_modules/dnssd
            npm ERR! extraneous: dom-helpers@ /opt/iobroker/node_modules/dom-helpers
            npm ERR! extraneous: domexception@ /opt/iobroker/node_modules/domexception
            npm ERR! extraneous: dot-prop@ /opt/iobroker/node_modules/dot-prop
            npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
            npm ERR! extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/duplexer
            npm ERR! extraneous: duplexer3@ /opt/iobroker/node_modules/duplexer3
            npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/duplexify
            npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@ /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
            npm ERR! extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
            npm ERR! extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
            npm ERR! extraneous: eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
            npm ERR! extraneous: ee-first@ /opt/iobroker/node_modules/ee-first
            npm ERR! extraneous: elegant-spinner@ /opt/iobroker/node_modules/elegant-spinner
            npm ERR! extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
            npm ERR! extraneous: enabled@ /opt/iobroker/node_modules/enabled
            npm ERR! extraneous: encodeurl@ /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
            npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
            npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
            npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
            npm ERR! extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/engine.io
            npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/entities
            npm ERR! extraneous: epoll@ /opt/iobroker/node_modules/epoll
            npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
            npm ERR! extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
            npm ERR! extraneous: es-set-tostringtag@ /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
            npm ERR! extraneous: es-shim-unscopables@ /opt/iobroker/node_modules/es-shim-unscopables
            npm ERR! extraneous: es-to-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
            npm ERR! extraneous: es6-promise@ /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
            npm ERR! extraneous: esbuild@ /opt/iobroker/node_modules/esbuild
            npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/escalade
            npm ERR! extraneous: escape-goat@ /opt/iobroker/node_modules/escape-goat
            npm ERR! extraneous: escape-html@ /opt/iobroker/node_modules/escape-html
            npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
            npm ERR! extraneous: escodegen@ /opt/iobroker/node_modules/escodegen
            npm ERR! extraneous: esprima@ /opt/iobroker/node_modules/esprima
            npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/estraverse
            npm ERR! extraneous: esutils@ /opt/iobroker/node_modules/esutils
            npm ERR! extraneous: etag@ /opt/iobroker/node_modules/etag
            npm ERR! extraneous: event-stream@ /opt/iobroker/node_modules/event-stream
            npm ERR! extraneous: eventemitter3@ /opt/iobroker/node_modules/eventemitter3
            npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/execa
            npm ERR! extraneous: expand-template@ /opt/iobroker/node_modules/expand-template
            npm ERR! extraneous: express-fileupload@ /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
            npm ERR! extraneous: express-session@ /opt/iobroker/node_modules/express-session
            npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/express
            npm ERR! extraneous: extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extend
            npm ERR! extraneous: external-editor@ /opt/iobroker/node_modules/external-editor
            npm ERR! extraneous: extsprintf@ /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
            npm ERR! extraneous: eyes@ /opt/iobroker/node_modules/eyes
            npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@ /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
            npm ERR! extraneous: fast-glob@ /opt/iobroker/node_modules/fast-glob
            npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
            npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
            npm ERR! extraneous: fast-srp-hap@ /opt/iobroker/node_modules/fast-srp-hap
            npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@ /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
            npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@ /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
            npm ERR! extraneous: fastq@ /opt/iobroker/node_modules/fastq
            npm ERR! extraneous: fastseries@ /opt/iobroker/node_modules/fastseries
            npm ERR! extraneous: fecha@ /opt/iobroker/node_modules/fecha
            npm ERR! extraneous: figures@ /opt/iobroker/node_modules/figures
            npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@ /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
            npm ERR! extraneous: file-type@ /opt/iobroker/node_modules/file-type
            npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@ /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
            npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/fill-range
            npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
            npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/find-up
            npm ERR! extraneous: fn.name@ /opt/iobroker/node_modules/fn.name
            npm ERR! extraneous: follow-redirects@ /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
            npm ERR! extraneous: for-each@ /opt/iobroker/node_modules/for-each
            npm ERR! extraneous: forever-agent@ /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
            npm ERR! extraneous: form-data-encoder@ /opt/iobroker/node_modules/form-data-encoder
            npm ERR! extraneous: form-data@ /opt/iobroker/node_modules/form-data
            npm ERR! extraneous: forwarded@ /opt/iobroker/node_modules/forwarded
            npm ERR! extraneous: fresh@ /opt/iobroker/node_modules/fresh
            npm ERR! extraneous: from@ /opt/iobroker/node_modules/from
            npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
            npm ERR! extraneous: fs-minipass@ /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
            npm ERR! extraneous: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
            npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
            npm ERR! extraneous: ftp@ /opt/iobroker/node_modules/ftp
            npm ERR! extraneous: function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
            npm ERR! extraneous: function.prototype.name@ /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
            npm ERR! extraneous: functions-have-names@ /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
            npm ERR! extraneous: gauge@ /opt/iobroker/node_modules/gauge
            npm ERR! extraneous: gaxios@ /opt/iobroker/node_modules/gaxios
            npm ERR! extraneous: gcp-metadata@ /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
            npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
            npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/get-intrinsic
            npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/get-stream
            npm ERR! extraneous: get-symbol-description@ /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
            npm ERR! extraneous: getpass@ /opt/iobroker/node_modules/getpass
            npm ERR! extraneous: github-from-package@ /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
            npm ERR! extraneous: github-url-from-git@ /opt/iobroker/node_modules/github-url-from-git
            npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
            npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/glob
            npm ERR! extraneous: global-dirs@ /opt/iobroker/node_modules/global-dirs
            npm ERR! extraneous: globalthis@ /opt/iobroker/node_modules/globalthis
            npm ERR! extraneous: globby@ /opt/iobroker/node_modules/globby
            npm ERR! extraneous: glossy@ /opt/iobroker/node_modules/glossy
            npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
            npm ERR! extraneous: google-p12-pem@ /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
            npm ERR! extraneous: googleapis-common@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
            npm ERR! extraneous: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/gopd
            npm ERR! extraneous: got@ /opt/iobroker/node_modules/got
            npm ERR! extraneous: greenlock-express@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express
            npm ERR! extraneous: greenlock-manager-fs@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-manager-fs
            npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
            npm ERR! extraneous: greenlock@ /opt/iobroker/node_modules/greenlock
            npm ERR! extraneous: gtoken@ /opt/iobroker/node_modules/gtoken
            npm ERR! extraneous: hap-controller@ /opt/iobroker/node_modules/hap-controller
            npm ERR! extraneous: har-schema@ /opt/iobroker/node_modules/har-schema
            npm ERR! extraneous: har-validator@ /opt/iobroker/node_modules/har-validator
            npm ERR! extraneous: hard-rejection@ /opt/iobroker/node_modules/hard-rejection
            npm ERR! extraneous: has-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/has-ansi
            npm ERR! extraneous: has-bigints@ /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
            npm ERR! extraneous: has-binary2@ /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
            npm ERR! extraneous: has-cors@ /opt/iobroker/node_modules/has-cors
            npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/has-flag
            npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors
            npm ERR! extraneous: has-proto@ /opt/iobroker/node_modules/has-proto
            npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/has-symbols
            npm ERR! extraneous: has-tostringtag@ /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
            npm ERR! extraneous: has-unicode@ /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
            npm ERR! extraneous: has-yarn@ /opt/iobroker/node_modules/has-yarn
            npm ERR! extraneous: has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
            npm ERR! extraneous: he@ /opt/iobroker/node_modules/he
            npm ERR! extraneous: help-me@ /opt/iobroker/node_modules/help-me
            npm ERR! extraneous: hex-rgb@ /opt/iobroker/node_modules/hex-rgb
            npm ERR! extraneous: hoist-non-react-statics@ /opt/iobroker/node_modules/hoist-non-react-statics
            npm ERR! extraneous: homematic-xmlrpc@ /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
            npm ERR! extraneous: hosted-git-info@ /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
            npm ERR! extraneous: hot-patcher@ /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
            npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@ /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
            npm ERR! extraneous: http-cache-semantics@ /opt/iobroker/node_modules/http-cache-semantics
            npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/http-errors
            npm ERR! extraneous: http-parser-js@ /opt/iobroker/node_modules/http-parser-js
            npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
            npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@ /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
            npm ERR! extraneous: http-proxy-response-rewrite@ /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-response-rewrite
            npm ERR! extraneous: http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/http-proxy
            npm ERR! extraneous: http-signature@ /opt/iobroker/node_modules/http-signature
            npm ERR! extraneous: http2-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/http2-wrapper
            npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@ /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
            npm ERR! extraneous: https@ /opt/iobroker/node_modules/https
            npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/human-signals
            npm ERR! extraneous: hyphenate-style-name@ /opt/iobroker/node_modules/hyphenate-style-name
            npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
            npm ERR! extraneous: ieee754@ /opt/iobroker/node_modules/ieee754
            npm ERR! extraneous: ignore-walk@ /opt/iobroker/node_modules/ignore-walk
            npm ERR! extraneous: ignore@ /opt/iobroker/node_modules/ignore
            npm ERR! extraneous: immediate@ /opt/iobroker/node_modules/immediate
            npm ERR! extraneous: import-fresh@ /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
            npm ERR! extraneous: import-lazy@ /opt/iobroker/node_modules/import-lazy
            npm ERR! extraneous: import-local@ /opt/iobroker/node_modules/import-local
            npm ERR! extraneous: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
            npm ERR! extraneous: indent-string@ /opt/iobroker/node_modules/indent-string
            npm ERR! extraneous: indexof@ /opt/iobroker/node_modules/indexof
            npm ERR! extraneous: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/inflight
            npm ERR! extraneous: influx@ /opt/iobroker/node_modules/influx
            npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/inherits
            npm ERR! extraneous: ini@ /opt/iobroker/node_modules/ini
            npm ERR! extraneous: inquirer-autosubmit-prompt@ /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt
            npm ERR! extraneous: inquirer@ /opt/iobroker/node_modules/inquirer
            npm ERR! extraneous: internal-slot@ /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
            npm ERR! extraneous: invert-kv@ /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
            npm ERR! extraneous: iobroker-adapter-helpers@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
            npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
            npm ERR! invalid: iobroker.alexa2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
            npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
            npm ERR! invalid: iobroker.deconz@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz
            npm ERR! invalid: iobroker.devices@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices
            npm ERR! invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
            npm ERR! invalid: iobroker.fullybrowser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser
            npm ERR! invalid: iobroker.history@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
            npm ERR! invalid: iobroker.hm-rega@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
            npm ERR! invalid: iobroker.hm-rpc@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
            npm ERR! invalid: iobroker.homekit-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller
            npm ERR! invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
            npm ERR! invalid: iobroker.icons-mfd-png@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
            npm ERR! invalid: iobroker.icons-mfd-svg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg
            npm ERR! invalid: iobroker.influxdb@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb
            npm ERR! invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
            npm ERR! invalid: iobroker.iot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot
            npm ERR! invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            npm ERR! invalid: iobroker.moma@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.moma
            npm ERR! invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
            npm ERR! invalid: iobroker.mytime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime
            npm ERR! invalid: iobroker.panasonic-viera@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera
            npm ERR! invalid: iobroker.rpi2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
            npm ERR! invalid: iobroker.scenes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
            npm ERR! invalid: iobroker.shelly@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
            npm ERR! invalid: iobroker.shuttercontrol@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol
            npm ERR! invalid: iobroker.simple-api@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
            npm ERR! invalid: iobroker.socketio@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
            npm ERR! invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
            npm ERR! invalid: iobroker.synology@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology
            npm ERR! invalid: iobroker.telegram@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
            npm ERR! invalid: iobroker.tr-064@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
            npm ERR! invalid: iobroker.trashschedule@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule
            npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
            npm ERR! invalid: iobroker.viessmann@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann
            npm ERR! invalid: iobroker.vis-bars@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
            npm ERR! invalid: iobroker.vis-hqwidgets@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
            npm ERR! invalid: iobroker.vis-inventwo@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
            npm ERR! invalid: iobroker.vis-jqui-mfd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
            npm ERR! invalid: iobroker.vis-material-advanced@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced
            npm ERR! invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
            npm ERR! invalid: iobroker.vis-plumb@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
            npm ERR! invalid: iobroker.vis-timeandweather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
            npm ERR! invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            npm ERR! invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
            npm ERR! invalid: iobroker.wled@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled
            npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
            npm ERR! extraneous: iobroker.ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
            npm ERR! invalid: iobroker.yamaha@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha
            npm ERR! extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
            npm ERR! extraneous: ip@ /opt/iobroker/node_modules/ip
            npm ERR! extraneous: ipaddr.js@ /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
            npm ERR! extraneous: is-arguments@ /opt/iobroker/node_modules/is-arguments
            npm ERR! extraneous: is-array-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
            npm ERR! extraneous: is-arrayish@ /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
            npm ERR! extraneous: is-bigint@ /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
            npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
            npm ERR! extraneous: is-boolean-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
            npm ERR! extraneous: is-callable@ /opt/iobroker/node_modules/is-callable
            npm ERR! extraneous: is-ci@ /opt/iobroker/node_modules/is-ci
            npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
            npm ERR! extraneous: is-date-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
            npm ERR! extraneous: is-docker@ /opt/iobroker/node_modules/is-docker
            npm ERR! extraneous: is-empty-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
            npm ERR! extraneous: is-extglob@ /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
            npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
            npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/is-glob
            npm ERR! extraneous: is-in-browser@ /opt/iobroker/node_modules/is-in-browser
            npm ERR! extraneous: is-installed-globally@ /opt/iobroker/node_modules/is-installed-globally
            npm ERR! extraneous: is-interactive@ /opt/iobroker/node_modules/is-interactive
            npm ERR! extraneous: is-nan@ /opt/iobroker/node_modules/is-nan
            npm ERR! extraneous: is-negative-zero@ /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
            npm ERR! extraneous: is-npm@ /opt/iobroker/node_modules/is-npm
            npm ERR! extraneous: is-number-object@ /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
            npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/is-number
            npm ERR! extraneous: is-obj@ /opt/iobroker/node_modules/is-obj
            npm ERR! extraneous: is-observable@ /opt/iobroker/node_modules/is-observable
            npm ERR! extraneous: is-path-cwd@ /opt/iobroker/node_modules/is-path-cwd
            npm ERR! extraneous: is-path-inside@ /opt/iobroker/node_modules/is-path-inside
            npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/is-plain-obj
            npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@ /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
            npm ERR! extraneous: is-promise@ /opt/iobroker/node_modules/is-promise
            npm ERR! extraneous: is-regex@ /opt/iobroker/node_modules/is-regex
            npm ERR! extraneous: is-scoped@ /opt/iobroker/node_modules/is-scoped
            npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
            npm ERR! extraneous: is-stream@ /opt/iobroker/node_modules/is-stream
            npm ERR! extraneous: is-string@ /opt/iobroker/node_modules/is-string
            npm ERR! extraneous: is-symbol@ /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
            npm ERR! extraneous: is-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
            npm ERR! extraneous: is-typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
            npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@ /opt/iobroker/node_modules/is-unicode-supported
            npm ERR! extraneous: is-url-superb@ /opt/iobroker/node_modules/is-url-superb
            npm ERR! extraneous: is-utf8@ /opt/iobroker/node_modules/is-utf8
            npm ERR! extraneous: is-weakref@ /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
            npm ERR! extraneous: is-wsl@ /opt/iobroker/node_modules/is-wsl
            npm ERR! extraneous: is-yarn-global@ /opt/iobroker/node_modules/is-yarn-global
            npm ERR! extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
            npm ERR! extraneous: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/isarray
            npm ERR! extraneous: isexe@ /opt/iobroker/node_modules/isexe
            npm ERR! extraneous: isstream@ /opt/iobroker/node_modules/isstream
            npm ERR! extraneous: issue-regex@ /opt/iobroker/node_modules/issue-regex
            npm ERR! extraneous: js-sdsl@ /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
            npm ERR! extraneous: js-tokens@ /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
            npm ERR! extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
            npm ERR! extraneous: jsbn@ /opt/iobroker/node_modules/jsbn
            npm ERR! extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
            npm ERR! extraneous: jshashes@ /opt/iobroker/node_modules/jshashes
            npm ERR! extraneous: json-bigint@ /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
            npm ERR! extraneous: json-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/json-buffer
            npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@ /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
            npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
            npm ERR! extraneous: json-schema@ /opt/iobroker/node_modules/json-schema
            npm ERR! extraneous: json-stringify-safe@ /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
            npm ERR! extraneous: jsonata@ /opt/iobroker/node_modules/jsonata
            npm ERR! extraneous: jsonc-parser@ /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
            npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
            npm ERR! extraneous: jsprim@ /opt/iobroker/node_modules/jsprim
            npm ERR! extraneous: jss-plugin-camel-case@ /opt/iobroker/node_modules/jss-plugin-camel-case
            npm ERR! extraneous: jss-plugin-default-unit@ /opt/iobroker/node_modules/jss-plugin-default-unit
            npm ERR! extraneous: jss-plugin-global@ /opt/iobroker/node_modules/jss-plugin-global
            npm ERR! extraneous: jss-plugin-nested@ /opt/iobroker/node_modules/jss-plugin-nested
            npm ERR! extraneous: jss-plugin-props-sort@ /opt/iobroker/node_modules/jss-plugin-props-sort
            npm ERR! extraneous: jss-plugin-rule-value-function@ /opt/iobroker/node_modules/jss-plugin-rule-value-function
            npm ERR! extraneous: jss-plugin-vendor-prefixer@ /opt/iobroker/node_modules/jss-plugin-vendor-prefixer
            npm ERR! extraneous: jss@ /opt/iobroker/node_modules/jss
            npm ERR! extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
            npm ERR! extraneous: jwa@ /opt/iobroker/node_modules/jwa
            npm ERR! extraneous: jws@ /opt/iobroker/node_modules/jws
            npm ERR! extraneous: keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
            npm ERR! extraneous: keyv@ /opt/iobroker/node_modules/keyv
            npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: kuler@ /opt/iobroker/node_modules/kuler
            npm ERR! extraneous: latest-version@ /opt/iobroker/node_modules/latest-version
            npm ERR! extraneous: layerr@ /opt/iobroker/node_modules/layerr
            npm ERR! extraneous: lcid@ /opt/iobroker/node_modules/lcid
            npm ERR! extraneous: le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
            npm ERR! extraneous: le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
            npm ERR! extraneous: le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
            npm ERR! extraneous: leven@ /opt/iobroker/node_modules/leven
            npm ERR! extraneous: levn@ /opt/iobroker/node_modules/levn
            npm ERR! extraneous: libsodium-wrappers@ /opt/iobroker/node_modules/libsodium-wrappers
            npm ERR! extraneous: libsodium@ /opt/iobroker/node_modules/libsodium
            npm ERR! extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
            npm ERR! extraneous: lines-and-columns@ /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
            npm ERR! extraneous: listr-input@ /opt/iobroker/node_modules/listr-input
            npm ERR! extraneous: listr-silent-renderer@ /opt/iobroker/node_modules/listr-silent-renderer
            npm ERR! extraneous: listr-update-renderer@ /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer
            npm ERR! extraneous: listr-verbose-renderer@ /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer
            npm ERR! extraneous: listr@ /opt/iobroker/node_modules/listr
            npm ERR! extraneous: load-json-file@ /opt/iobroker/node_modules/load-json-file
            npm ERR! extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
            npm ERR! extraneous: localforage@ /opt/iobroker/node_modules/localforage
            npm ERR! extraneous: locate-path@ /opt/iobroker/node_modules/locate-path
            npm ERR! extraneous: lodash.defaults@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
            npm ERR! extraneous: lodash.flatten@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
            npm ERR! extraneous: lodash.includes@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
            npm ERR! extraneous: lodash.isarguments@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
            npm ERR! extraneous: lodash.isboolean@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
            npm ERR! extraneous: lodash.isequal@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
            npm ERR! extraneous: lodash.isinteger@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
            npm ERR! extraneous: lodash.isnumber@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
            npm ERR! extraneous: lodash.isplainobject@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
            npm ERR! extraneous: lodash.isstring@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
            npm ERR! extraneous: lodash.once@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
            npm ERR! extraneous: lodash.zip@ /opt/iobroker/node_modules/lodash.zip
            npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/lodash
            npm ERR! extraneous: log-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/log-symbols
            npm ERR! extraneous: log-update@ /opt/iobroker/node_modules/log-update
            npm ERR! extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
            npm ERR! extraneous: loglevel@ /opt/iobroker/node_modules/loglevel
            npm ERR! extraneous: long-timeout@ /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
            npm ERR! extraneous: loose-envify@ /opt/iobroker/node_modules/loose-envify
            npm ERR! extraneous: lowercase-keys@ /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
            npm ERR! extraneous: lru_map@ /opt/iobroker/node_modules/lru_map
            npm ERR! extraneous: lru-cache@ /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
            npm ERR! extraneous: luxon@ /opt/iobroker/node_modules/luxon
            npm ERR! extraneous: make-dir@ /opt/iobroker/node_modules/make-dir
            npm ERR! extraneous: map-age-cleaner@ /opt/iobroker/node_modules/map-age-cleaner
            npm ERR! extraneous: map-obj@ /opt/iobroker/node_modules/map-obj
            npm ERR! extraneous: map-stream@ /opt/iobroker/node_modules/map-stream
            npm ERR! extraneous: md5@ /opt/iobroker/node_modules/md5
            npm ERR! extraneous: mdns-discovery@ /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
            npm ERR! extraneous: media-typer@ /opt/iobroker/node_modules/media-typer
            npm ERR! extraneous: meow@ /opt/iobroker/node_modules/meow
            npm ERR! extraneous: merge-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
            npm ERR! extraneous: merge-stream@ /opt/iobroker/node_modules/merge-stream
            npm ERR! extraneous: merge2@ /opt/iobroker/node_modules/merge2
            npm ERR! extraneous: methods@ /opt/iobroker/node_modules/methods
            npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/micromatch
            npm ERR! extraneous: mime-db@ /opt/iobroker/node_modules/mime-db
            npm ERR! extraneous: mime-types@ /opt/iobroker/node_modules/mime-types
            npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/mime
            npm ERR! extraneous: mimic-fn@ /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
            npm ERR! extraneous: mimic-response@ /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
            npm ERR! extraneous: min-indent@ /opt/iobroker/node_modules/min-indent
            npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/minimatch
            npm ERR! extraneous: minimist-options@ /opt/iobroker/node_modules/minimist-options
            npm ERR! extraneous: minimist@ /opt/iobroker/node_modules/minimist
            npm ERR! extraneous: minipass@ /opt/iobroker/node_modules/minipass
            npm ERR! extraneous: minizlib@ /opt/iobroker/node_modules/minizlib
            npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@ /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
            npm ERR! extraneous: mkdirp@ /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
            npm ERR! extraneous: moment-timezone@ /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
            npm ERR! extraneous: moment@ /opt/iobroker/node_modules/moment
            npm ERR! extraneous: mqtt-connection@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
            npm ERR! extraneous: mqtt-packet@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
            npm ERR! extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
            npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/ms
            npm ERR! extraneous: multicast-dns-service-types@ /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns-service-types
            npm ERR! extraneous: multicast-dns@ /opt/iobroker/node_modules/multicast-dns
            npm ERR! extraneous: mute-stream@ /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
            npm ERR! extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
            npm ERR! extraneous: napi-build-utils@ /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
            npm ERR! extraneous: napi-thread-safe-callback@ /opt/iobroker/node_modules/napi-thread-safe-callback
            npm ERR! extraneous: nconf@ /opt/iobroker/node_modules/nconf
            npm ERR! extraneous: nearest-color@ /opt/iobroker/node_modules/nearest-color
            npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/negotiator
            npm ERR! extraneous: nested-property@ /opt/iobroker/node_modules/nested-property
            npm ERR! extraneous: netmask@ /opt/iobroker/node_modules/netmask
            npm ERR! extraneous: new-github-release-url@ /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url
            npm ERR! extraneous: node-abi@ /opt/iobroker/node_modules/node-abi
            npm ERR! extraneous: node-addon-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
            npm ERR! extraneous: node-dht-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
            npm ERR! extraneous: node-fetch@ /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
            npm ERR! extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
            npm ERR! extraneous: node-gyp-build@ /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
            npm ERR! extraneous: node-hkdf-sync@ /opt/iobroker/node_modules/node-hkdf-sync
            npm ERR! extraneous: node-ical@ /opt/iobroker/node_modules/node-ical
            npm ERR! extraneous: node-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
            npm ERR! extraneous: node-mndp@ /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
            npm ERR! extraneous: node-panasonic-viera@ /opt/iobroker/node_modules/node-panasonic-viera
            npm ERR! extraneous: node-rest-client@ /opt/iobroker/node_modules/node-rest-client
            npm ERR! extraneous: node-schedule@ /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
            npm ERR! extraneous: node-ssdp@ /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
            npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@ /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
            npm ERR! extraneous: node-wol@ /opt/iobroker/node_modules/node-wol
            npm ERR! extraneous: node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
            npm ERR! extraneous: nopt@ /opt/iobroker/node_modules/nopt
            npm ERR! extraneous: normalize-package-data@ /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
            npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
            npm ERR! extraneous: normalize-url@ /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
            npm ERR! extraneous: np@ /opt/iobroker/node_modules/np
            npm ERR! extraneous: npm-name@ /opt/iobroker/node_modules/npm-name
            npm ERR! extraneous: npm-run-path@ /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
            npm ERR! extraneous: npmlog@ /opt/iobroker/node_modules/npmlog
            npm ERR! extraneous: number-allocator@ /opt/iobroker/node_modules/number-allocator
            npm ERR! extraneous: number-is-nan@ /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
            npm ERR! extraneous: nwsapi@ /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
            npm ERR! extraneous: oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
            npm ERR! extraneous: object-assign@ /opt/iobroker/node_modules/object-assign
            npm ERR! extraneous: object-hash@ /opt/iobroker/node_modules/object-hash
            npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/object-inspect
            npm ERR! extraneous: object-is@ /opt/iobroker/node_modules/object-is
            npm ERR! extraneous: object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
            npm ERR! extraneous: object.assign@ /opt/iobroker/node_modules/object.assign
            npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/on-finished
            npm ERR! extraneous: on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
            npm ERR! extraneous: once@ /opt/iobroker/node_modules/once
            npm ERR! extraneous: one-time@ /opt/iobroker/node_modules/one-time
            npm ERR! extraneous: onedrive-api@ /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
            npm ERR! extraneous: onetime@ /opt/iobroker/node_modules/onetime
            npm ERR! extraneous: open@ /opt/iobroker/node_modules/open
            npm ERR! extraneous: optionator@ /opt/iobroker/node_modules/optionator
            npm ERR! extraneous: org-regex@ /opt/iobroker/node_modules/org-regex
            npm ERR! extraneous: os-locale@ /opt/iobroker/node_modules/os-locale
            npm ERR! extraneous: os-tmpdir@ /opt/iobroker/node_modules/os-tmpdir
            npm ERR! extraneous: ospath@ /opt/iobroker/node_modules/ospath
            npm ERR! extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
            npm ERR! extraneous: otplib@ /opt/iobroker/node_modules/otplib
            npm ERR! extraneous: ow@ /opt/iobroker/node_modules/ow
            npm ERR! extraneous: p-cancelable@ /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
            npm ERR! extraneous: p-defer@ /opt/iobroker/node_modules/p-defer
            npm ERR! extraneous: p-event@ /opt/iobroker/node_modules/p-event
            npm ERR! extraneous: p-finally@ /opt/iobroker/node_modules/p-finally
            npm ERR! extraneous: p-limit@ /opt/iobroker/node_modules/p-limit
            npm ERR! extraneous: p-locate@ /opt/iobroker/node_modules/p-locate
            npm ERR! extraneous: p-map@ /opt/iobroker/node_modules/p-map
            npm ERR! extraneous: p-memoize@ /opt/iobroker/node_modules/p-memoize
            npm ERR! extraneous: p-reflect@ /opt/iobroker/node_modules/p-reflect
            npm ERR! extraneous: p-settle@ /opt/iobroker/node_modules/p-settle
            npm ERR! extraneous: p-timeout@ /opt/iobroker/node_modules/p-timeout
            npm ERR! extraneous: p-try@ /opt/iobroker/node_modules/p-try
            npm ERR! extraneous: package-json@ /opt/iobroker/node_modules/package-json
            npm ERR! extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
            npm ERR! extraneous: parent-module@ /opt/iobroker/node_modules/parent-module
            npm ERR! extraneous: parse-json@ /opt/iobroker/node_modules/parse-json
            npm ERR! extraneous: parse5@ /opt/iobroker/node_modules/parse5
            npm ERR! extraneous: parseqs@ /opt/iobroker/node_modules/parseqs
            npm ERR! extraneous: parseuri@ /opt/iobroker/node_modules/parseuri
            npm ERR! extraneous: parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
            npm ERR! extraneous: passport-local@ /opt/iobroker/node_modules/passport-local
            npm ERR! extraneous: passport-strategy@ /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
            npm ERR! extraneous: passport@ /opt/iobroker/node_modules/passport
            npm ERR! extraneous: path-exists@ /opt/iobroker/node_modules/path-exists
            npm ERR! extraneous: path-is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
            npm ERR! extraneous: path-key@ /opt/iobroker/node_modules/path-key
            npm ERR! extraneous: path-parse@ /opt/iobroker/node_modules/path-parse
            npm ERR! extraneous: path-posix@ /opt/iobroker/node_modules/path-posix
            npm ERR! extraneous: path-to-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
            npm ERR! extraneous: path-type@ /opt/iobroker/node_modules/path-type
            npm ERR! extraneous: pause-stream@ /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
            npm ERR! extraneous: pause@ /opt/iobroker/node_modules/pause
            npm ERR! extraneous: peer-ssdp@ /opt/iobroker/node_modules/peer-ssdp
            npm ERR! extraneous: performance-now@ /opt/iobroker/node_modules/performance-now
            npm ERR! extraneous: picocolors@ /opt/iobroker/node_modules/picocolors
            npm ERR! extraneous: picomatch@ /opt/iobroker/node_modules/picomatch
            npm ERR! extraneous: pidusage@ /opt/iobroker/node_modules/pidusage
            npm ERR! extraneous: pify@ /opt/iobroker/node_modules/pify
            npm ERR! extraneous: ping@ /opt/iobroker/node_modules/ping
            npm ERR! extraneous: pinkie-promise@ /opt/iobroker/node_modules/pinkie-promise
            npm ERR! extraneous: pinkie@ /opt/iobroker/node_modules/pinkie
            npm ERR! extraneous: pkg-dir@ /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
            npm ERR! extraneous: pluralize@ /opt/iobroker/node_modules/pluralize
            npm ERR! extraneous: popper.js@ /opt/iobroker/node_modules/popper.js
            npm ERR! extraneous: prebuild-install@ /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
            npm ERR! extraneous: prelude-ls@ /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
            npm ERR! extraneous: prepend-http@ /opt/iobroker/node_modules/prepend-http
            npm ERR! extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
            npm ERR! extraneous: promisify-child-process@ /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
            npm ERR! extraneous: prompt@ /opt/iobroker/node_modules/prompt
            npm ERR! extraneous: prop-types@ /opt/iobroker/node_modules/prop-types
            npm ERR! extraneous: proxy-addr@ /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
            npm ERR! extraneous: proxy-from-env@ /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
            npm ERR! extraneous: psl@ /opt/iobroker/node_modules/psl
            npm ERR! extraneous: pump@ /opt/iobroker/node_modules/pump
            npm ERR! extraneous: punycode@ /opt/iobroker/node_modules/punycode
            npm ERR! extraneous: pupa@ /opt/iobroker/node_modules/pupa
            npm ERR! extraneous: put@ /opt/iobroker/node_modules/put
            npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/qs
            npm ERR! extraneous: querystring@ /opt/iobroker/node_modules/querystring
            npm ERR! extraneous: querystringify@ /opt/iobroker/node_modules/querystringify
            npm ERR! extraneous: queue-microtask@ /opt/iobroker/node_modules/queue-microtask
            npm ERR! extraneous: quick-lru@ /opt/iobroker/node_modules/quick-lru
            npm ERR! extraneous: random-bytes@ /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
            npm ERR! extraneous: range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
            npm ERR! extraneous: rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
            npm ERR! extraneous: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/raw-body
            npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
            npm ERR! extraneous: react-dom@ /opt/iobroker/node_modules/react-dom
            npm ERR! extraneous: react-is@ /opt/iobroker/node_modules/react-is
            npm ERR! extraneous: react-transition-group@ /opt/iobroker/node_modules/react-transition-group
            npm ERR! extraneous: react@ /opt/iobroker/node_modules/react
            npm ERR! extraneous: read-pkg-up@ /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
            npm ERR! extraneous: read-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
            npm ERR! extraneous: read@ /opt/iobroker/node_modules/read
            npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
            npm ERR! extraneous: readdirp@ /opt/iobroker/node_modules/readdirp
            npm ERR! extraneous: readline-sync@ /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
            npm ERR! extraneous: readline@ /opt/iobroker/node_modules/readline
            npm ERR! extraneous: redent@ /opt/iobroker/node_modules/redent
            npm ERR! extraneous: redirect-https@ /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
            npm ERR! extraneous: redis-commands@ /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
            npm ERR! extraneous: redis-errors@ /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
            npm ERR! extraneous: redis-parser@ /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
            npm ERR! extraneous: regenerator-runtime@ /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
            npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@ /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
            npm ERR! extraneous: registry-auth-token@ /opt/iobroker/node_modules/registry-auth-token
            npm ERR! extraneous: registry-url@ /opt/iobroker/node_modules/registry-url
            npm ERR! extraneous: reinterval@ /opt/iobroker/node_modules/reinterval
            npm ERR! extraneous: request-promise-core@ /opt/iobroker/node_modules/request-promise-core
            npm ERR! extraneous: request-promise@ /opt/iobroker/node_modules/request-promise
            npm ERR! extraneous: request@ /opt/iobroker/node_modules/request
            npm ERR! extraneous: require-directory@ /opt/iobroker/node_modules/require-directory
            npm ERR! extraneous: require-main-filename@ /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
            npm ERR! extraneous: requires-port@ /opt/iobroker/node_modules/requires-port
            npm ERR! extraneous: resolve-alpn@ /opt/iobroker/node_modules/resolve-alpn
            npm ERR! extraneous: resolve-cwd@ /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd
            npm ERR! extraneous: resolve-from@ /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
            npm ERR! extraneous: resolve@ /opt/iobroker/node_modules/resolve
            npm ERR! extraneous: respjs@ /opt/iobroker/node_modules/respjs
            npm ERR! extraneous: responselike@ /opt/iobroker/node_modules/responselike
            npm ERR! extraneous: restore-cursor@ /opt/iobroker/node_modules/restore-cursor
            npm ERR! extraneous: retry@ /opt/iobroker/node_modules/retry
            npm ERR! extraneous: reusify@ /opt/iobroker/node_modules/reusify
            npm ERR! extraneous: revalidator@ /opt/iobroker/node_modules/revalidator
            npm ERR! extraneous: rfdc@ /opt/iobroker/node_modules/rfdc
            npm ERR! extraneous: rgb-hex@ /opt/iobroker/node_modules/rgb-hex
            npm ERR! extraneous: rifm@ /opt/iobroker/node_modules/rifm
            npm ERR! extraneous: rimraf@ /opt/iobroker/node_modules/rimraf
            npm ERR! extraneous: rpi-gpio-buttons@ /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio-buttons
            npm ERR! extraneous: rpi-gpio@ /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
            npm ERR! extraneous: rrule@ /opt/iobroker/node_modules/rrule
            npm ERR! extraneous: rsa-compat@ /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
            npm ERR! extraneous: run-async@ /opt/iobroker/node_modules/run-async
            npm ERR! extraneous: run-parallel@ /opt/iobroker/node_modules/run-parallel
            npm ERR! extraneous: rxjs@ /opt/iobroker/node_modules/rxjs
            npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
            npm ERR! extraneous: safe-regex-test@ /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
            npm ERR! extraneous: safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
            npm ERR! extraneous: safe-stable-stringify@ /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
            npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
            npm ERR! extraneous: sax@ /opt/iobroker/node_modules/sax
            npm ERR! extraneous: saxes@ /opt/iobroker/node_modules/saxes
            npm ERR! extraneous: scheduler@ /opt/iobroker/node_modules/scheduler
            npm ERR! extraneous: scoped-regex@ /opt/iobroker/node_modules/scoped-regex
            npm ERR! extraneous: secure-keys@ /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
            npm ERR! extraneous: semver-diff@ /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
            npm ERR! invalid: semver@ /opt/iobroker/node_modules/semver
            npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/send
            npm ERR! extraneous: seq-logging@ /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
            npm ERR! extraneous: serialport@ /opt/iobroker/node_modules/serialport
            npm ERR! extraneous: serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/serve-static
            npm ERR! extraneous: set-blocking@ /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
            npm ERR! extraneous: setimmediate@ /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
            npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
            npm ERR! extraneous: sharp@ /opt/iobroker/node_modules/sharp
            npm ERR! extraneous: shebang-command@ /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
            npm ERR! extraneous: shebang-regex@ /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
            npm ERR! extraneous: shelly-iot@ /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
            npm ERR! extraneous: side-channel@ /opt/iobroker/node_modules/side-channel
            npm ERR! extraneous: signal-exit@ /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
            npm ERR! extraneous: simple-concat@ /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
            npm ERR! extraneous: simple-get@ /opt/iobroker/node_modules/simple-get
            npm ERR! extraneous: simple-ssh@ /opt/iobroker/node_modules/simple-ssh
            npm ERR! extraneous: simple-swizzle@ /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
            npm ERR! extraneous: slash@ /opt/iobroker/node_modules/slash
            npm ERR! extraneous: slice-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/slice-ansi
            npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
            npm ERR! extraneous: socket.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
            npm ERR! extraneous: socket.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
            npm ERR! extraneous: socket.io@ /opt/iobroker/node_modules/socket.io
            npm ERR! extraneous: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
            npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@ /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
            npm ERR! extraneous: source-map-support@ /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
            npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/source-map
            npm ERR! extraneous: spdx-correct@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-correct
            npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-exceptions
            npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-expression-parse
            npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@ /opt/iobroker/node_modules/spdx-license-ids
            npm ERR! extraneous: split@ /opt/iobroker/node_modules/split
            npm ERR! extraneous: split2@ /opt/iobroker/node_modules/split2
            npm ERR! extraneous: sprintf-js@ /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
            npm ERR! extraneous: ssh2@ /opt/iobroker/node_modules/ssh2
            npm ERR! extraneous: sshpk@ /opt/iobroker/node_modules/sshpk
            npm ERR! extraneous: stack-trace@ /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
            npm ERR! extraneous: standard-as-callback@ /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
            npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/statuses
            npm ERR! extraneous: stealthy-require@ /opt/iobroker/node_modules/stealthy-require
            npm ERR! extraneous: stream-combiner@ /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
            npm ERR! extraneous: stream-shift@ /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
            npm ERR! extraneous: streamsearch@ /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
            npm ERR! extraneous: string_decoder@ /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
            npm ERR! extraneous: string-width@ /opt/iobroker/node_modules/string-width
            npm ERR! extraneous: string.prototype.trim@ /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
            npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@ /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
            npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@ /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
            npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
            npm ERR! extraneous: strip-bom@ /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
            npm ERR! extraneous: strip-final-newline@ /opt/iobroker/node_modules/strip-final-newline
            npm ERR! extraneous: strip-indent@ /opt/iobroker/node_modules/strip-indent
            npm ERR! extraneous: strip-json-comments@ /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
            npm ERR! extraneous: strnum@ /opt/iobroker/node_modules/strnum
            npm ERR! extraneous: suncalc2@ /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
            npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/supports-color
            npm ERR! extraneous: supports-hyperlinks@ /opt/iobroker/node_modules/supports-hyperlinks
            npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@ /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
            npm ERR! extraneous: symbol-observable@ /opt/iobroker/node_modules/symbol-observable
            npm ERR! extraneous: symbol-tree@ /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
            npm ERR! extraneous: sync-exec@ /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
            npm ERR! extraneous: syno@ /opt/iobroker/node_modules/syno
            npm ERR! extraneous: systeminformation@ /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
            npm ERR! extraneous: tar-fs@ /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
            npm ERR! extraneous: tar-stream@ /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
            npm ERR! extraneous: tar@ /opt/iobroker/node_modules/tar
            npm ERR! extraneous: tcp-ping@ /opt/iobroker/node_modules/tcp-ping
            npm ERR! extraneous: terminal-link@ /opt/iobroker/node_modules/terminal-link
            npm ERR! extraneous: text-hex@ /opt/iobroker/node_modules/text-hex
            npm ERR! extraneous: thirty-two@ /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
            npm ERR! extraneous: through@ /opt/iobroker/node_modules/through
            npm ERR! extraneous: through2@ /opt/iobroker/node_modules/through2
            npm ERR! extraneous: thunky@ /opt/iobroker/node_modules/thunky
            npm ERR! extraneous: tiny-warning@ /opt/iobroker/node_modules/tiny-warning
            npm ERR! extraneous: tmp@ /opt/iobroker/node_modules/tmp
            npm ERR! extraneous: to-array@ /opt/iobroker/node_modules/to-array
            npm ERR! extraneous: to-readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/to-readable-stream
            npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
            npm ERR! extraneous: toidentifier@ /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
            npm ERR! extraneous: tough-cookie@ /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
            npm ERR! extraneous: tr-O64@ /opt/iobroker/node_modules/tr-O64
            npm ERR! extraneous: tr46@ /opt/iobroker/node_modules/tr46
            npm ERR! extraneous: traverse@ /opt/iobroker/node_modules/traverse
            npm ERR! extraneous: trim-newlines@ /opt/iobroker/node_modules/trim-newlines
            npm ERR! extraneous: triple-beam@ /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
            npm ERR! extraneous: tslib@ /opt/iobroker/node_modules/tslib
            npm ERR! extraneous: tunnel-agent@ /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
            npm ERR! extraneous: tweetnacl@ /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
            npm ERR! extraneous: type-check@ /opt/iobroker/node_modules/type-check
            npm ERR! extraneous: type-fest@ /opt/iobroker/node_modules/type-fest
            npm ERR! extraneous: type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
            npm ERR! extraneous: typed-array-length@ /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
            npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
            npm ERR! extraneous: typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/typedarray
            npm ERR! extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
            npm ERR! extraneous: uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
            npm ERR! extraneous: ultron@ /opt/iobroker/node_modules/ultron
            npm ERR! extraneous: unbox-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
            npm ERR! extraneous: unique-string@ /opt/iobroker/node_modules/unique-string
            npm ERR! extraneous: unix-dgram@ /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            npm ERR! extraneous: unpipe@ /opt/iobroker/node_modules/unpipe
            npm ERR! extraneous: update-notifier@ /opt/iobroker/node_modules/update-notifier
            npm ERR! extraneous: uri-js@ /opt/iobroker/node_modules/uri-js
            npm ERR! extraneous: url-join@ /opt/iobroker/node_modules/url-join
            npm ERR! extraneous: url-parse-lax@ /opt/iobroker/node_modules/url-parse-lax
            npm ERR! extraneous: url-parse@ /opt/iobroker/node_modules/url-parse
            npm ERR! extraneous: url-template@ /opt/iobroker/node_modules/url-template
            npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
            npm ERR! extraneous: usb@ /opt/iobroker/node_modules/usb
            npm ERR! extraneous: util-deprecate@ /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
            npm ERR! extraneous: utils-merge@ /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
            npm ERR! extraneous: uuid@ /opt/iobroker/node_modules/uuid
            npm ERR! extraneous: vali-date@ /opt/iobroker/node_modules/vali-date
            npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-license
            npm ERR! extraneous: validate-npm-package-name@ /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-name
            npm ERR! extraneous: vary@ /opt/iobroker/node_modules/vary
            npm ERR! extraneous: verror@ /opt/iobroker/node_modules/verror
            npm ERR! extraneous: virtual-tsc@ /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
            npm ERR! extraneous: vows@ /opt/iobroker/node_modules/vows
            npm ERR! extraneous: w3c-xmlserializer@ /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
            npm ERR! extraneous: wake_on_lan@ /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
            npm ERR! extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
            npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
            npm ERR! extraneous: webidl-conversions@ /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
            npm ERR! extraneous: websocket-stream@ /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
            npm ERR! extraneous: whatwg-encoding@ /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
            npm ERR! extraneous: whatwg-mimetype@ /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
            npm ERR! extraneous: whatwg-url@ /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
            npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@ /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
            npm ERR! extraneous: which-module@ /opt/iobroker/node_modules/which-module
            npm ERR! extraneous: which-typed-array@ /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
            npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/which
            npm ERR! extraneous: wide-align@ /opt/iobroker/node_modules/wide-align
            npm ERR! extraneous: widest-line@ /opt/iobroker/node_modules/widest-line
            npm ERR! extraneous: window-size@ /opt/iobroker/node_modules/window-size
            npm ERR! extraneous: winston-daily-rotate-file@ /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
            npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@ /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
            npm ERR! extraneous: winston-syslog@ /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
            npm ERR! extraneous: winston-transport@ /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
            npm ERR! extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
            npm ERR! extraneous: word-wrap@ /opt/iobroker/node_modules/word-wrap
            npm ERR! extraneous: wrap-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
            npm ERR! extraneous: wrappy@ /opt/iobroker/node_modules/wrappy
            npm ERR! extraneous: write-file-atomic@ /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
            npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/ws
            npm ERR! extraneous: xdg-basedir@ /opt/iobroker/node_modules/xdg-basedir
            npm ERR! extraneous: xml-name-validator@ /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
            npm ERR! extraneous: xml2js@ /opt/iobroker/node_modules/xml2js
            npm ERR! extraneous: xmlbuilder@ /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
            npm ERR! extraneous: xmlchars@ /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
            npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@ /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
            npm ERR! extraneous: xregexp@ /opt/iobroker/node_modules/xregexp
            npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xtend
            npm ERR! extraneous: y18n@ /opt/iobroker/node_modules/y18n
            npm ERR! extraneous: y5@ /opt/iobroker/node_modules/y5
            npm ERR! extraneous: yallist@ /opt/iobroker/node_modules/yallist
            npm ERR! extraneous: yamaha-nodejs-soef@ /opt/iobroker/node_modules/yamaha-nodejs-soef
            npm ERR! extraneous: yaml@ /opt/iobroker/node_modules/yaml
            npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
            npm ERR! invalid: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/yargs
            npm ERR! extraneous: yeast@ /opt/iobroker/node_modules/yeast
            npm ERR! extraneous: yocto-queue@ /opt/iobroker/node_modules/yocto-queue
            npm ERR! extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-06-17T14_23_49_016Z-debug.log
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Almixx last edited by DJMarc75
              @almixx warum stellst Du nicht die originale Ausgabe hier rein ? Weil Du Root verbergen willst ??
              edit: und man stellt hier die EIN und AUSgaben hier rein... nur dann kann geholfen werden 🙂
              Almixx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Almixx
                Almixx @DJMarc75 last edited by Almixx
                @djmarc75 das war der Anfang, hatte erst weggelassen wegen der Größe...
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Architecture    : armv7l
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:        10
                Codename:       buster
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="10"
                VERSION="10 (buster)"
                VERSION_CODENAME=buster
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 16:23:37 up 59 min,  1 user,  load average: 0.47, 0.52, 0.45
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=65.7'C
                volt=0.8438V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2023-06-17 16:23:37 CEST
                           Universal time: Sat 2023-06-17 14:23:37 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           3.8G        421M        2.5G         24M        939M        3.4G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         3.9G        421M        2.6G
                         3837 M total memory
                          421 M used memory
                          472 M active memory
                          739 M inactive memory
                         2476 M free memory
                          248 M buffer memory
                          691 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                • Almixx
                  @djmarc75 said in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
                  Was meinst du damit?
                  • DJMarc75
                    @almixx sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
                    und jetzt bitte das Ganze von iob diag zeigen bitte - nicht das Summary 😉
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Almixx last edited by
                      @almixx incl Zeilen der Eingabe
                      Kurzfassung buster tot
                      Nodejs falsch installiert
                        A Former User @Almixx last edited by A Former User
                        Da ich keine Linux Kenntnisse habe, hoffe ich auf Hilfe von Euch. Wie gehe ich am Besten vor?
                        Moin,
                        habe lange mit mir gerungen, mich in diesen Thread einzumischen.
                        Für mich ist das oft nicht nachvollziehbar, plötzlich, ohne dass man etwas gemacht hat, geht etwas, in diesem Fall, der ioBroker, nicht mehr.
                        Also solltest Du schon sagen, was Du gemacht hast! Ich vermute das Du den JS-Controler updaten wolltest!
                        Wenn ich mir den halben Output von iob diag anschaue, dann sehe ich da schon einige Fehler
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                        /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/node           v16.13.1
                        /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/npm            8.1.2
                        /home/pi/.nvm/versions/node/v16.13.1/bin/npx            8.1.2
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***                    <---------------------------------
                        Wie hast Du NodeJs installiert?
                        Du solltest dringend, dass hier lesen https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        Dann, wenn ich recht haben sollte, mit dem JS-Controler Update, solltest Du glaube ich erst einmal wieder auf die Stable Version, denn die aktuelle Beta setzt ein korrekt installiertes NodeJs voraus.
                        Dann läuft bei Dir noch Buster, das ist schon tot und Du solltest mindestens Bullseye besser gleich auf Bookworm gehen.
                        Also einige hier im Forum würden sagen, gleich neu aufsetzen, dann aber richtig.
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: @crunchip war schneller mit totem Buster 🙂
                        crunchip Thomas Braun Almixx 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                          @dp20eic war ja auch die Kurzfassung😉
                          @Almixx und wenn auch noch Zusatz Software drauf läuft, da kommste nicht drum herum es neu aufzusetzen
                            Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                            @dp20eic sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
                            Der Auffassung wäre ich in dem Fall auch. Und zwar nicht, weil man das nicht alles noch geradebiegen könnte sondern weil da der Aufwand nicht in Relation zum Ergebnis steht, denn "Da ich keine Linux Kenntnisse habe..." würde das sehr langwierig werden.
                            Für einen Raspberry würde ich aber noch kein Debian 12 'Bookworm' empfehlen, die RaspberryOS-Repos sind noch nicht gefüllt.
                            Da wäre Bullseye in der 64bit-Version noch angezeigt.
                            • Almixx
                              Almixx @Guest last edited by
                              @dp20eic
                              also ich hatte Probleme mit influxdb, da kam beim updaten des Pi's ne Fehlermeldung. Habe das dann nach einer Anleitung
                              im Netz versucht zu beheben( mit c&p Befehlen).
                              Dabei habe ich wohl was falsch gemacht. Zwar ist die ürsprüngliche Fehlermeldung weg, aber IOBroker geht jetzt nicht.
                              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Almixx
                                @dp20eic said in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
                                ? ehrlich gesagt, keine Ahnung was das ist.
                                  Thomas Braun Most Active @Almixx last edited by
                                  Software wird bei Debian grundsätzlich über Paketmanager installiert. Und nicht wie du es bei nodejs gemacht hast über nvm oder n
                                  Wenn also in den Anleitungen nicht mit 'apt ' hantiert wird sind die zu 99% einfach falsch. Insbesondere für Einsteiger.
                                    Thomas Braun Most Active @Almixx last edited by Thomas Braun
                                    Sind die 'Relasenames' zu Debian 10 + 11 + 12
                                    Dein Buster ist Debian 10 und damit abgekündigt, tot, hat das End Of Life erreicht.
                                    https://www.debian.org/releases/
                                    Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Almixx
                                      Almixx @Thomas Braun last edited by
                                      was sollte ich jetzt schlauerweise machen, ohne das meine Sachen ganz weg sind?
                                        Die können nicht weg sein, du hast ja ein Backup.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in IOBroker - Webseite nicht gefunden...:
                                          das darf man bezweifeln ? 🙂
                                          • Almixx
                                            @djmarc75
                                            backups habe ich
                                            DJMarc75 Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            iobroker hängt
                                            4410
