    4. Shelly 1PM plus - keine MQTT Verbindung im iobroker
    • Kusselin
      Kusselin last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe einen 1PM plus installiert und dieser ist auch soweit im Netzwerk und der App installiert und funzt..
      Nun wollte ich diesen wie meinen alten shelly 1er in iobroker bringen...leider funzt das nicht.....habe folgende Einstellungen gemacht.....
      Leider habe ich dann aber keinen Eintrag in denObjekten so wie bei den alten Shelly 1 er 😞z
      Könnt Ihr eventuell mitteilen, wo der Störfaktor sitzt?
      MQTT-Benutzername und Benutzername in dem ShellyWebinterface sind gleich!
      Es kommen auch keine Fehlermeldungen im ioboker log
      Danke und Gruss
        SpacerX @Kusselin last edited by SpacerX
        @kusselin den Shelly mal neu starten oder kurz mal vom Strom nehmen damit er neu starten.
        Die IP im Shelly ist die IP vom Gerät auf dem ioBroker läuft?
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @SpacerX last edited by
          @spacerx sagte in Shelly 1PM plus - keine MQTT Verbindung im iobroker:
          Ja das ist die ip vom iobroker also ich habe im shelly webif die ip des iobroker :port eingetragen
          Ok sh3lly neustart3n habe ich noch nicht g3macht.. weil das in den youtube videos zb nie g3macht wurde..
          Mach ich morgen und melde mich.. danke für den tipp
          • Kusselin
            Nuestart manuell der Geräte hat geholfen...jetzt gehts ..danke Dir..
            Ne Frage noch..ich habe jetzt im Webinterface oben rechts WLAN und MQTT aktiviert..
            Wenn ich jetzt einschalte dann zeigt mir der Shelly PM 1 plus aber keien aktuelle WattZahl mehr an udn den Verbrauch.....kommt das daher da jetzt MQTT an ist?
            Wenn man auf Verbrauch geht in den Shelly einstellungen dann heisst es da man muss die Cloud aktivieren....das will ich ja aber net...will net woanders hinfunken...
            Muss ich mich da entscheiden? entweder MQTT keine Verbrauchsdaten auf der App oder MQTT aus udn Verbrauchsdaten ablesen aus der App?
            Über ne Info vielen Dank
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
              • Kusselin
                Kusselin @crunchip last edited by Kusselin
                @crunchip Hi, danke für den Hinweis...ich weiss es ist immer nicht gerne gesehen wenn man sich nicht genügend über die Infos der Adapter informiert....
                Aber besteht den nicht die Möglichkeit hier die Lösung kurz zu posten...dann haben auch andere was davon..
                Danke und Gruss
                P.S.: MQTT wird ja von Geräten der Gen 1 udn 2 unterstützt.
                Auszug aus der Doku:
                Allgemein
                Der Adapter kann über MQTT (empfohlen) oder CoAP/CoIoT mit den Geräten kommunizieren.
                    Der Standard-Modus des Adapters ist MQTT (siehe Dokumentation für mehr Informationen)
                    CoAP ist ausschließlich mit Gen1 Geräten kompatibel!
                    Falls Gen2-Geräte integriert werden sollen, muss MQTT konfiguriert werden!
                Ich habe Gen2 Gerät udn den habe ich über MQTT konfiguriert...
                • crunchip
                  @kusselin sagte in Shelly 1PM plus - keine MQTT Verbindung im iobroker:
                  richtig, aber nur Gen2 unterstützen Cloud und Mqtt gleichzeitig, Gen1 hingegen entweder oder
                  Wo?
                  ohne cloud wird in der App auch nix angezeigt
                  • Kusselin
                    @crunchip ahh o.k....
                    ich wollte das mir auch in der App beim Shelly 1 pm plus wenn ich einschalte die aktuelle Wattzahl und der verbrauch angezeigt werden, aber ohne Cloud- o.k. das geht dann also nicht mehr..richtig?
                    den verbrauch kann ich dann nur noch über iobroker sehen unter den Datenpunkten..richtig?
                    Verbrauch aktuell und Aufzeichnung funzt also nur über die Cloudaktivierung im shelly webinterface der 2.Gen...richtig? Ansonsten ohne Cloud nur über iobroker Datenpunkt..richtig?
                    • Kusselin
                      Hallo, könnte man meine Fragen aus dem letzten Post bitte kurz beantworten. Vielen Dank
                      crunchip DJMarc75 FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • crunchip
                        @kusselin hab ich doch schon
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Kusselin last edited by
                          Du erwartest kurzfristige Antworten ?
                          Das ist hier ein Forum ! Niemand ist bei Dir der Angestellte !
                          Hilfe kann halt dauern !
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Kusselin last edited by FredF
                            @DJMarc75
                            Er will eine kurze Antwort, von schnelligkeit steht da nichts
                            Edit: Ja ok kann man auch so wie du interpretieren
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @FredF last edited by
                              @fredf sagte in Shelly 1PM plus - keine MQTT Verbindung im iobroker:
                              jo, der User ist schon manchmal ungeduldig gewesen 🙂
                              • Kusselin
                                Eieiei…die posts wieder..echt ..ohne Worte…😥
                                • crunchip
                                  @kusselin was ist denn los, ich habe es doch schon beantwortet. Gefallen dir meine Antworten nicht, wolltest du etwas anderes hören?
                                  App = cloud
                                  Cloud möchtest du nicht
                                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @crunchip last edited by
                                    @crunchip glaub das war eher auf meinen Post gemünzt. Mir aber egal 😉
                                    • Nightfly1983
                                      Nightfly1983 last edited by
                                      Ich muss das Thema noch einmal aufgreifen, da ich ein ähnliches Problem habe. Ich habe den 1PM und Cloud und MQTT aktiviert. Jedoch werden die aktuellen Powerdaten, also wie viel Watt aktuell gerade gezogen werden, im ioBroker nicht angezeigt. In der App ja. Woran könnte das liegen?
                                      haselchen Samson71 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Nightfly1983 last edited by
                                        @nightfly1983
                                        An den nicht gezeigten Einstellungen 😉
                                        GUI des Shellys, Einstellungen im Adapter.....
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Nightfly1983 last edited by
                                          @nightfly1983
                                          Auch hier gilt:
                                          Hilfe gerne, aber die Glaskugel ist gerade nicht zur Hand. Ein paar ordentliche Infos von den Einstellungen, Logs etc. wirst Du schon liefern müssen.
                                          Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Nightfly1983
                                            Nightfly1983 @Samson71 last edited by
                                            @samson71 Danke Jungs, das hatte ich natürlich vergessen. Hab die Einstellungen mit anderen Shellys bei mir verglichen, die sind komplett identisch.
                                            Jetzt habe ich bei beiden Problemfällen die kompletten Logindaten gelöscht und neu eingegeben (identisch wie vorher) und jetzt zeigt er die Werte an. Das soll mal einer verstehen.
                                            Danke trotzdem, vor allem für das schnelle Antworten 😉
                                            22
                                            1699
