    5. hping 3
    hping 3
      Roelli last edited by
      Nabend.
      Die letzten 2 Jahre habe ich keinen Weg gefunden eine zuverlässige und schnelle Anwesenheitserkennung hinzubekommen.
      Vermutlich weil manche iphone Modell in einen Tiefschlaf gehen womit kein adapter (ping, radar2, unifi...) klar kommt.
      (ich suche vor allem eine Möglichkeit die Anwesenheit von Geräten zu bekommen OHNE zusätzliche Software auf allen Geräten installieren oder konfigurieren zu müssen)
      Ich habe diesen Thread hier gefunden...
      Re: Anwesenheitserkennung mit Hping3
      Weis aber nicht so recht wie ich das bei mir einbauen kann.
      Ich hab (glaube ich) hping3 erstmal über die Console installiert:
      sudo apt-get install hping3
      Dann habe ich folgenden Code als Javascript unter "Skripte" reinkopiert.
      "ping $i -c 1" soll man wohl vor dem hping Befehl noch dazu schreiben (das war scheinbar der Grund warum's beim Threadstarter nicht funktioniert hat)
      #!/bin/bash
       #Enter your ip of your device here
      DEVICES="192.168.178.100 192.168.178.36"
      for i in `echo $DEVICES`; do
          hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 $i -q >/dev/null 2>&1
          sleep 1
          # Only arp specific device, grep for a mac-address
          status=`arp -an $i | awk '{print $4}' | grep "..:..:..:..:..:.."`
          #A mac will be 17 characters including the ":"
          if [ ${#status} -eq 17 ]; then
              echo "Phone $i is detected!"
      	if [ $i == "192.168.178.100" ]; then
       		curl http://192.168.178.24:8082/set/0_userdata.0.Anwesenheit.Sabrina?value=1
          	fi
          	if [ $i == "192.168.178.36" ]; then
       		curl http://192.168.178.24:8082/set/0_userdata.0.Anwesenheit.Rene?value=1
          	fi
          else
              echo "Phone $i is not present"
       		curl http://192.168.178.24:8082/set/0_userdata.0.Anwesenheit.Sabrina?value=0
          	fi
       		curl http://192.168.178.24:8082/set/0_userdata.0.Anwesenheit.Rene?value=0
          	fi
          fi
      done
      Jedenfalls kommt beim Ausführen schon bei mir eine Fehlermeldung und ich weis nicht weiter:
      error javascript.0 (1555464) script.js.common.Anwesenheit___Telegram.hping3 compile failed: at script.js.common.Anwesenheit___Telegram.hping3:1
      Ich hab auch mal meine IP Adressen eingegeben. Hat nicht geholfen.
      Scheinbar schaltet das javascript die Datenpunkte mit dem simpleAPI Adapter (das muss ich dann noch auf meine IP Adresse anpassen). Aber trotzdem kommt ja vorher schon die Fehlermeldung.
      Hat jemand einen Tip?
      Thanks!
      Roelli.
      T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tobrog @Roelli last edited by tobrog
        @roelli Der code gehört auch in ein shell script und dieses script wird dann über javascript aufgerufen.
        Hier kannst du nochmal nachlesen wie das Ganze läuft.
        • OliverIO
          OliverIO @Roelli last edited by
          @roelli
          Ja das ist ein Shell Skript.
          Es müsste 2!Threads dazu geben.
          In einem wo das entwickelt und verbessert wurde
          Und in einem anderen besser zusammengefasst.
