    4. Conbee 2" - Geräte verlieren Verbindung
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt last edited by Michael Schmitt
      seit 3-4 Tagen verlieren Geräte ihre Verbindung und connecten dann wieder.
      Ich habe nichts am System geändert (nur zwei Stecker hinzugefügt - einer ist schon wieder entfernt) davor lief alles super.
      Hat wer eine Idee was das sein kann ? Kann wer helfen ?
      • Raspi Neustart
      • iobroker fix laufen
      • Position Conbee verändert (längere USB Verlängerung)
      • und heute mal alle Lampen kurz stromlos gemacht
      |Hardwaresystem:| Pi4|
      |Arbeitsspeicher:| 4GB |
      |Festplattenart:| SSD |
      |Betriebssystem:| Raspian Bullseye |
      |Node-Version:| 18.16.0 |
      |Nodejs-Version:| 18.16.0 |
      |NPM-Version:| 9.5.1 |
      Conbee=
      Version 2.21.02
      Firmware 26780700
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      aarch64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.16.0
      v18.16.0
      9.5.1
      9.5.1
      4.0.24
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      tty
      /home/pi
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           18.16.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      EDIT: bis jetzt war nach dem stromlos machen nichts mehr
      Michael Schmitt Fabio Ro75 haselchen 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Michael Schmitt
        Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by
        Kann blutooth da was stören ? Ich habe ein Levoit Luftreiniger in die Nähe des Raspi gestellt (gleich mal wegstellen)
        • Fabio
          Fabio @Michael Schmitt last edited by
          @michael-schmitt das kann immer mal vorkommen. Du hättest aber die Lampen nicht stromlos machen müssen. Jetzt muss sich alles wieder neu aufbauen. Anstatt einer USB Verlängerung kannst du auch eine aktive nehmen mit Netzteil ist besser.
          Und was auch gut hilft sind Zigbee Signalverstärker von Ikea.
          Grüße Fabio
          Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @Michael Schmitt last edited by
            @michael-schmitt sagte in Conbee 2" - Geräte verlieren Verbindung:
            Wo hängt der ConbeeII dran? USB2 oder USB3? Was verwendest Du für einen Adapter? Deconz oder Zigbee?
            Was sagt dein verfügbarer Arbeitsspeicher?
            Ro75.
            Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Michael Schmitt
              Michael Schmitt @Ro75 last edited by
              @ro75 ist an USB2 und ich nutze Deconz
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Michael Schmitt
                Michael Schmitt @Fabio last edited by Michael Schmitt
                @fa-bio sagte in Conbee 2" - Geräte verlieren Verbindung:
                Grüße Fabio
                hast du mal einen Link zu so einem USB mit Netzteil ?
                EDIT: ich dachte immer Zigbee Steckdose verbessern das Signal auch. Dieser Signalverstärker macht das anders ??
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  @michael-schmitt Das deine Geräte die Verbindung verlieren kommt aber nicht öfters vor? Wenn nicht, dann ist das so wie @fa-bio es gesagt hat - kann mal passieren. Wenn es öfters passiert dann muss man genauer nachsehen und ggfs. über alternative Adapter nachdenken.
                  Ro75.
                  • Michael Schmitt
                    @ro75 sagte in Conbee 2" - Geräte verlieren Verbindung:
                    Ro75.
                    Erst seit ca 3-4 Tagen und auch nur ab und zu.
                    • Ro75
                      @michael-schmitt Also seit 3-4 Tagen mal das eine, mal das andere Gerät? Wie lange nutzt du schon den Conbee II am Raspi?
                      • Fabio
                        @michael-schmitt das machen alle Strombetriebene Geräte. Aber die Signalverstärker sind wirklich gut.
                        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Michael Schmitt
                          Signalverstärker sind drei bestellt
                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Fabio
                            @michael-schmitt Prima ich habe 6 Stück im Gebrauch und im Moment 141 Geräte an einem Phoscon Gateway angelernt. Das geht vom Speicher bis in den Keller vor die Haustür und noch was in den Garten. Und alles läuft.
                            • Michael Schmitt
                              Michael Schmitt @Ro75 last edited by Michael Schmitt
                              Den Conbee 2 nutze ich ca zwei Jahre
                              ich bekomme Telegram Nachrichten wenn die Geräte die Verbindung verlieren und das sieht da ungefähr so aus
                              Sensor/Licht ist NICHT erreichbar
                              2023-06-18 02:30:11.794 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.100
                              Consumption 100 reachable
                              false
                              2023-06-18 02:30:11.868 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Lights.32
                              Steckdose-Küche-Micro/Sandw reachable
                              false
                              2023-06-18 02:30:53.484 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.84
                              Power 84 reachable
                              true
                              Sensor/Licht ist wieder erreichbar
                              2023-06-18 02:30:53.486 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.83
                              Consumption 83 reachable
                              true
                              2023-06-18 02:30:53.526 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Lights.3
                              Marvin Stecker 1 reachable
                              true
                              2023-06-18 02:31:43.136 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.84
                              Power 84 reachable
                              false
                              2023-06-18 02:31:43.142 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.83
                              false
                              2023-06-18 02:31:43.178 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Lights.3
                              false
                              2023-06-18 02:32:23.672 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.99
                              Power 99 reachable
                              true
                              2023-06-18 02:32:23.677 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.100
                              true
                              2023-06-18 02:32:23.715 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Lights.32
                              true
                              2023-06-18 02:35:02.254 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.62
                              Küche_Lichtsensor reachable
                              true
                              2023-06-18 02:35:52.670 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.84
                              Power 84 reachable
                              true
                              2023-06-18 02:35:52.681 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.83
                              true
                              2023-06-18 02:35:52.703 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Lights.3
                              true
                              2023-06-18 02:36:55.081 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.84
                              Power 84 reachable
                              false
                              2023-06-18 02:36:55.084 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.83
                              false
                              2023-06-18 02:36:55.122 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Lights.3
                              false
                              2023-06-18 02:37:15.090 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.52
                              Power 52 reachable
                              false
                              2023-06-18 02:37:15.092 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.51
                              Consumption 51 reachable
                              false
                              2023-06-18 02:37:15.097 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Lights.20
                              Küche Geschirrspueler reachable
                              false
                              2023-06-18 02:38:57.722 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.52
                              Power 52 reachable
                              true
                              2023-06-18 02:38:57.778 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.51
                              true
                              2023-06-18 02:38:57.792 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Lights.20
                              true
                              2023-06-18 02:41:19.145 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Lights.3
                              true
                              2023-06-18 02:41:19.217 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.84
                              Power 84 reachable
                              true
                              2023-06-18 02:41:19.220 - info: javascript.0 (803) script.js.common.Wichtig.Sensor_erreichbar: telegram['Michael']: deconz.0.Sensors.83
                              true
                              das zeigt den diconnect und den connect und ist dann so auch in Phoscon zu sehen
                              • Ro75
                                @michael-schmitt Passiert das immer um die selbe Zeit 02:30 bis 02:40?
                                • Michael Schmitt
                                  Nein unterschiedlich mal um 4 Uhr mal um 9 Uhr
                                  • Michael Schmitt
                                    Grüße Fabio
                                    hast du mal einen Link zu so einer "aktiven Verlängerung mit Netzteil" und muss das dann USB 2.0 sein (da an USB2 conbee angeschlossen )?
                                    • Fabio
                                      @michael-schmitt du kannst doch googeln oder?🤷🏼So was zum Beispiel.
                                      https://www.hb-digital.de/5-m-Aktiv-USB-20-Verlaengerung-USB-A-bis-480Mbps-mit-inkl-Anschlusskabel-fuer-die-Stromversorgung?gclid=EAIaIQobChMIreTu29bM_wIVxvd3Ch30QwLOEAQYAyABEgJUJ_D_BwE
                                      • Michael Schmitt
                                        @fa-bio war gerade dabei, aber zack das Teil von dir ist bestellt THX
                                        • Fabio
                                          @michael-schmitt es könnte ja auch sein das dass Netzteil vom Raspi nicht mehr in Ordnung ist. Sprich nicht mehr genug Leistung bringt.
                                          • Michael Schmitt
                                            werde ich im Auge behalten wenn die anderen Maßnahmen nicht helfen 👍
                                            EDIT: Netzteil auch bestellt (kann nie schaden ein zweites zu haben)
                                            4177
