    4. InfluxDB
    5. Sichern einer influxDB Datenbank
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by
      Moin
      da ich es auf dem herkömmlichen Wege (backitup) nicht gebacken bekomme meine influxDB zu sichern frage ich mal nach, ob es noch eine zweite Möglichkeit gibt die ich mal probieren könnte ?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
        Da stellt sich schon die Frage ob Du die Doku und deinen anderen Beitrag dazu mit wesentlichen Infos, welche Du dort schon bekommen hast, gelesen hast ?!
        Hier der Link zu Deinem Beitrag:
        https://forum.iobroker.net/topic/66094/influxdb-mit-sichern
        • Dr.Pie
          Lesen ist ja das eine ... es verstehen das andere.
          Nach einem Neustart der Syno kann ich das Kästchen ja nun aktivieren.
          Aber es wird nicht mit gesichert und endet mit einer Fehlermeldung:
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 24648 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 27857 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_19-16_54_00_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_19-16_54_14_backupiobroker"
          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_19-16_54_14_backupiobroker" successfully deleted
          [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket influxdb --host http://192.168.178.203:8086 -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_19-16_54_14_backupiobroker"
          /bin/sh: 1: influx: not found
          Das sichern der DB ist wohl nicht ganz ohne wie der letzte User schrieb ...
          Aber vielleicht gibt es ja noch eine zweite Möglichkeit die bei mir funktionieren könnte.
          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
            ist aber kein Grund einen erneuten Thread zu öffnen
            Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @crunchip last edited by
              @crunchip In dem Letzten Beitrag ist der User leider ausgestiegen.
              crunchip DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                Du?
                • Dr.Pie
                  @crunchip Nein ... der User der da geholfen hatte ist ausgestiegen.
                  • DJMarc75
                    Der User @Glasfaser hatte ja auch guten Grund da "auszusteigen".
                    Jetzt lies doch nochmal Deinen anderen Beitrag von a bis z durch, versuche das umzusetzen und mach bitte nicht noch einen Beitrag zu Deinem Problem auf 🙂
                    Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                      Schrieb ich ja bereits ... der User ist ausgestiegen weil es zu tief in mein System geht.
                      Aber wenn er schon aussteigt ... dann kann ich das erst Recht nicht lösen .
                      Darum hatte ich nach einer zweiten Möglichkeit hier nachgefragt.
                      DJMarc75 Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        ok, er hat Dich quasi auf "blockieren" gestellt... ist leider auch nachvollziehbar.
                        Bin hier aber auch raus 😉
                        • Dr.Pie
                            Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                            Da fehlt der influxdb2-client. Da ist nämlich das Kommando 'influx' drin.
                            • crunchip
                              @dr-pie und es gibt noch unzählige andere, die hier lesen, dennoch verwirrt es ungemein, wenn man für ein und das selbe Thema mehrere Threads eröffnet, nur weil man nicht weiterkommt.
                              vllt ist hier was dabei
                              https://forum.iobroker.net/post/999865
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Dr.Pie last edited by Marc Berg
                                @dr-pie
                                Buanet hat in der neuesten Beta (https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases) eine Funktion eingebaut, mit der die jeweiligen Client-Bibliotheken über eine Umgebungsvariable installiert werden. Vielleicht könnte der eine oder andere mittesten, damit die Anpassungen bald als Stable veröffentlicht werden können. Bei mir läuft es seit ca. sechs Wochen erfolgreich.
                                Dabei müssen nur zwei Umgebungsvariablen gesetzt werden:
                                IOB_BACKITUP_EXTDB = true
                                Für die Sicherung einer Influxdb 2.x:
                                PACKAGES=influxdb2-cli
                                ODER für die Sicherung einer Influxdb 1.x:
                                PACKAGES=influxdb
                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg das hatte ich ihm ja oben schon(verschachtelt) verlinkt
                                  Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @crunchip last edited by Marc Berg
                                    @crunchip sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                                    Oh, das hatte ich nicht gesehen. Mir ist einfach dran gelegen, dass diese Änderungen am Docker-Image online gehen, damit wir hier nicht noch mehr dieser endlosen Threads zu diesem Thema haben. Das wiederholt sich ja mittlerweile wöchentlich.
                                    Also: bitte mittesten! 🙂
                                    crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • crunchip
                                      @marc-berg sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                                      bin da leider raus, hab kein docker
                                        A Former User last edited by
                                        Moin,
                                        werde mir das die Tage, wenn Frauchen arbeiten ist, anschauen und testen.
                                        Danke für die Info.
                                        VG
                                        Bernd
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Marc Berg last edited by
                                          Das habe ich nicht , nur leider wiederholt sich alles zum Thema Influxdb und Grafana hier im Forum ...
                                          schon xxx Thread´s dazu .
                                          Dito ....
                                          Richtig und andauert werden auch die Thread dazu verlinkt , was ich und auch @DJMarc75 + @crunchip machen .
                                          ... und täglich grüßt das Murmeltier .
                                          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Dr.Pie
                                            Dr.Pie @Glasfaser last edited by
                                            Moin zusammen
                                            ich habe nun beide Variablen eingetragen.
                                            Aber das hatte nichts gebracht.
                                            @thomas-braun sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
                                            Keine Ahnung was ich machen soll ...
                                            Wo muss man denn den Client eintragen ?
                                            Marc Berg T Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5865
