    5. Objektbaum parsen
    Objektbaum parsen
      warhammer73 last edited by
      ich möchte gern den Objektbaum parsen und bestimmte Werte auslesen.
      Also so ungefähr:
      • Starte an der Wurzel
      • Suche nach einem Ast der mit MQTT startet
      • Suche darin nach Elementen "value"
      • Gibt den Wert von "value" und den Pfad dahin aus
      • Suche weiter nach einem Ast "Smartthings"
      • Suche nach Elementen "Tag"
      Ich kann zwar problemlos auf einzelne Elemente zugreifen, aber wie ich mit JS durch einen Baum wandere habe ich noch nicht gefunden.
      paul53 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @warhammer73 last edited by
        @warhammer73 sagte: wie ich mit JS durch einen Baum wandere
        Das geht nur "rückwärts", beginnend bei einem Datenpunkt, den man mit dem $Selector finden kann.
        • OliverIO
          OliverIO @warhammer73 last edited by OliverIO
          @warhammer73
          der js-controller besitzt die Funktion getForeignStates (in verschiedenen Ausprägungen, welche aber im javascript-adapter nicht bereitgestellt wurde (könnte man aber, warum auch immer man diese ausgelassen hat, Performance?)
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/851d3cfa4fed442b25db63e3455b29f5081e45b6/packages/adapter/src/lib/adapter/adapter.ts#L9180
          Wenn du einen eigenen Adapter erstellts, hast du über das Adapter-Objekt Zugriff auf diesen Befehl.
          Für deinen Anwendungsfall dürfte wahrscheinlich das folgende der bessere Weg sein.
          Du installierst dir den Adapter SimpleAPI und kannst dann über den Request
          Alle Objekte
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#objects-1
          oder nach Suchmuster
          abrufen und dann bekommst du die Daten als JSON zurück.
          Nachtrag: gibt auch noch den Befehl
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#states-1
