    4. Installation
    5. Windows Update Node.js klappt nicht
    • Megi2823723
      Megi2823723 last edited by Megi2823723
      Habe versucht, nach der Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18 vorzugehen, scheitere aber am Node Update bei Server 2016.
      cmd wurde als Admin gestartet.
      Ich habe zwar das Verzeichnis wegkopiert, traue mir aber nicht, eine komplette Neuinstallation mit dem neuen Setup zu machen - nicht dass dann die Daten fort sind.
      Kann hier jemand helfen?
      sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Megi2823723 last edited by
        @megi2823723
        https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition
        Megi2823723 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sigi234
          @megi2823723 sagte in Windows Update Node.js klappt nicht:
          Welches genau ? Iob vorher gestoppt?
          • Megi2823723
            Megi2823723 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Klar, das komplette Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\ inkl Unterverzeichnisse
            • Megi2823723
              @sigi234 nodejs ist in der Version 18 unter c:\programme\nodejs installiert 37928d67-ecfe-4d84-8a65-4ff8b11eae14-image.png
              Soll ich das Setup von node.js direkt in den Iobroker - ordner durchführen?
              sigi234 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • sigi234
                @megi2823723
                Ich gebe weiter an @Gaspode
                • Gaspode
                  Gaspode @Megi2823723 last edited by Gaspode
                  @megi2823723 said in Windows Update Node.js klappt nicht:
                  Das sieht nach einer "Stablilostick-Installation" aus. Da gibt es einiges zu beachten, s. hier: https://forum.iobroker.net/post/931958 ab der Überschrift "Zunächst stoppen wir ioBroker:".
                  Ich würde dir aber zu einer Neuinstallation in ein neues Verzeichnis mit Datenübernahme raten:
                  Den vorhandenen ioBroker stoppen.
                  Mit dem neuen Installer (https://www.iobroker.net/#de/download) eine neue Installation starten und an der entsprechenden Stelle die Datenübernahme auswählen und das Verzeichnis der vorhandenen ioBroker Installation angeben.
                  Keine Sorge, dadurch wird die vorhandene Installation nicht verändert. Du kannst also erst mal in Ruhe testen.
                  In Zukunft kannst für dann für diese Installation von ioBroker Node.js aktualisieren, indem du einfach den Installer erneut ausführst.
                  Einzig zu beachten:
                  Du musst die Startart für den Service deiner vorhandenen Installation auf manuell ändern, sonst gibt es später Konflikte beim Windows Neustart, wenn beide ioBroker Versionen automatisch gestartet werden.
                  • Megi2823723
                    Megi2823723 @Gaspode last edited by
                    @gaspode said in Windows Update Node.js klappt nicht:
                    Sta
                    Super, danke! Das mit dem neuen Verzeichnis probiere ich gerne aus. Also kann ich auf diesem Wege den IOBroker auf auf eine andere Maschine umsiedeln?
                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      Sta
                      Ja, das geht damit auch. Du musst lediglich das KOMPLETTE iobroker-data Verzeichnis irgendwo auf die neue Maschine kopieren und bei der Installation dann Datenübernahme auswählen und dieses Verzeichnis angeben.
