    4. Datenpunkt anlegen über iobroker.pro
    • I
      ici-ice last edited by
      Liebes Forum,
      ich habe bereits einige Datenpunkte angelegt und wollte jetzt einen weiteren Datenpunkt in einem bereits vorhandenen Verzeichnis anlegen. Wenn ich auf das Plussymbol oben klicke, bietet mir die Dropdownliste nur den Punkt "Verzeichnis" an und nicht "Datenpunkt" oder "Gerät", usw.
      Eingeloggt bin ich über iobroker.pro - nicht über mein lokales Netz und den Expertenmodus habe ich aktiviert.
      Ist das normal, dass ich keinen Datenpunkt anlegen kann, wenn ich mich über iobroker.pro einlogge?
      Vielen Dank für eure Hilfe.
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @ici-ice last edited by
        @ici-ice sagte in Datenpunkt anlegen über iobroker.pro:
        wo bzw in welches Verzeichnis?
        • I
          ici-ice @crunchip last edited by
          @crunchip : meine Datenpunkte liegen im Verzeichnis
          0_userdata\0\Datenpunkte
          Ab hier geht es mit selbst erstellten Verzeichnissen weiter: Heizung, Wohnzimmer, etc.
          Unter Verzeichnis Wohnzimmer gibt es bereits mehrere Datenpunkte und weitere Unterverzeichnisse. Ich möchte jetzt im Verzeichnis Wohnzimmer einen neuen Datenpunkt anlegen, wobei der Effekt gleich ist, egal in welcher Verzeichnisebene ich mich befinde.
          Irgend eine Idee, was das sein könnte?
          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @ici-ice last edited by Homoran
            immer alles zeigen!
            objektstruktur und Objektdaten bitte
            • crunchip
              sind dies einem Typ zugeordnet?
                @crunchip sagte in Datenpunkt anlegen über iobroker.pro:
                leider bekommt man immer wieder nichts freiwillig gezeigt.
                Wenn die Objekte wenigstens per Screenshot gezeigt worden wären, müsste man nicht alles einzeln abfragen.
                • crunchip
                  @homoran naja so ist das eben
                  aber gleich mal die eventuelle Lösung bereitstellen, falls sich der Verdacht bestätigen sollte
                  https://forum.iobroker.net/post/660631
                  Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                    du mit deinem vorauseilenden Informationsfluss.
                    keine Suggestivlinks!
                    ich glaube nicht, dass das passt, oder ich versteh's nicht
                    edit: vielleicht passt's doch, dann galt Version B 😞
                    I crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      ici-ice @Homoran last edited by
                      @homoran : bitte entschuligt meine unvollständige Beschreibung. Zum Glück habe ich selten Probleme mit ioBroker, deswegen fehlt mir die Übung.
                      Hier ein Screenshot - hoffe das hilft !?3705f001-f535-42e7-9db4-3edd4003ff70-grafik.png
                      • I
                        @crunchip : danke für den Link aber das ist tatsächlich nicht mein Problem
                        • crunchip
                          @homoran sagte in Datenpunkt anlegen über iobroker.pro:
                          • crunchip
                            dann leg doch mal einen Datenpunkt unter Test oder Steckdosen an
                            • I
                              @crunchip : also unter Steckdosen kann ich tatsächlich einen DP anlegen - aber warum nicht im Verzeichnis FB\WoZi ?
                              • I
                                ici-ice @ici-ice last edited by
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @ici-ice last edited by crunchip
                                  @ici-ice weil diese Verzeichnisse keinem Typ zugeordnet sind
                                  du kannst es einzeln korrigieren, oder wie ich oben schon gezeigt, mittels Script in einem Rutsch, gibt auch noch eine weitere Variante, im ersten Beitrag des Threads
                                  • I
                                    @crunchip : o.k., verstanden. Gibt es eine Möglichkeit, nachträg dem Verzeichnis einen Typ zuzuordnen? Habe nichts gesehen, wie die Eigenschaften geändert werden können
                                    • crunchip
                                      @ici-ice na in meinem Link ist es doch beschrieben
                                      • I
                                        @crunchip : vielen Dank für die Hilfe. Ich les mir das mal in Ruhe durch
                                          aber nur bei pioneer, steckdosen und test
                                          wo @ici-ice was anlegen will weiß nur er
                                          • I
                                            @homoran : ich möchte einen DP im Verzeichnis FB\WoZi anlegen
                                            916
