    4. Node-Red
    5. mehrere Datenpunkte per E-Mail versenden
      schneidy76 last edited by
      Hallo liebe Gemeinde,
      ich habe da mal eine Frage:
      Ist es möglich, und wenn wie, das ich die E-Mail, welche ich über den Adapter versende, zusammenbauen kann?
      Derzeit ist die Struktur ziemlich einfach.
      msg.topic als Betreff
      und
      msg.payload als Inhalt.
      Beide habe ich vorher selber als Text definiert.
      Beispiel:
      Betreff: Dosierung
      Ph Dosierung gestartet
      Was ich erreichen möchte ist, dass als msg.payload zusätzlich Status von iobroker Datenpunkten (Variablen) gesendet werden.
      Beispiel:
      Betreff: Dosierung
      aktuelle Wassertemperatur: 28°C
      aktueller Solarvorlauf: 45°C
      • mickym
        mickym Most Active @schneidy76 last edited by
        @schneidy76 Du musst halt die payload über eine template Node mit verschiedenen Eigenschaften einfach zusammenstellen.
          schneidy76 @mickym last edited by
          @mickym ...und das mache ich wie? Das übersteigt im Moment noch meine Kenntnisse.
          • mickym
            mickym Most Active @schneidy76 last edited by mickym
            @schneidy76
            Hier zum Import:
                   "id": "a872a7ba51fd3484",
                   "type": "inject",
                   "z": "7e6af0015415146d",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "trigger",
                           "v": "true",
                           "vt": "bool"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "Dosierung",
                   "x": 160,
                   "y": 4300,
                   "wires": [
                           "256da960d23f9755"
                   "id": "256da960d23f9755",
                   "type": "ioBroker get",
                   "name": "Wassertemperatur",
                   "topic": "0_userdata.0.test0.test.temperature:100",
                   "attrname": "Wassertemperatur",
                   "payloadType": "value",
                   "errOnInvalidState": "nothing",
                   "x": 330,
                   "y": 4300,
                   "wires": [
                           "a4730fef776c6647"
                   "id": "a4730fef776c6647",
                   "name": "Vorlauftemperatur",
                   "topic": "0_userdata.0.test0.test.temperature:101",
                   "attrname": "Vorlauftemperatur",
                   "x": 550,
                   "y": 4300,
                   "wires": [
                           "c5166dda9c56917b",
                           "e9a54430108c5960"
                   "id": "c5166dda9c56917b",
                   "type": "debug",
                   "name": "Nachrichtenobjekt",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "true",
                   "targetType": "full",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 790,
                   "y": 4240,
                   "wires": []
                   "id": "e9a54430108c5960",
                   "type": "template",
                   "name": "",
                   "field": "payload",
                   "fieldType": "msg",
                   "format": "handlebars",
                   "syntax": "mustache",
                   "template": "Ph Dosierung gestartet\naktuelle Wassertemperatur: {{Wassertemperatur}} °C\naktueller Solarvorlauf: {{Vorlauftemperatur}} °C",
                   "output": "str",
                   "x": 760,
                   "y": 4300,
                   "wires": [
                           "8f50f33ffc43a379"
                   "id": "8f50f33ffc43a379",
                   "type": "debug",
                   "name": "E-Mail",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "x": 930,
                   "y": 4300,
                   "wires": []
              @mickym Dankeschön! Werde damit mal ein wenig rumprobieren. 👌
              • mickym
                @schneidy76 sagte in mehrere Datenpunkte per E-Mail versenden:
                Das topic musst Du nochmal setzen, da es von den get-Nodes überschrieben wird:
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "trigger",
                               "v": "true",
                               "vt": "bool"
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "x": 160,
                       "y": 4320,
                       "wires": [
                               "256da960d23f9755"
                       "x": 330,
                       "y": 4320,
                       "wires": [
                               "a4730fef776c6647"
                       "x": 550,
                       "y": 4320,
                       "wires": [
                               "c5166dda9c56917b",
                               "e9a54430108c5960"
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "true",
                       "statusVal": "",
                       "x": 790,
                       "y": 4260,
                       "wires": []
                       "type": "template",
                       "name": "",
                       "field": "payload",
                       "fieldType": "msg",
                       "output": "str",
                       "x": 760,
                       "y": 4320,
                       "wires": [
                               "4f4c7dfda387334b"
                       "type": "debug",
                       "name": "E-Mail",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1150,
                       "y": 4320,
                       "wires": []
                       "id": "4f4c7dfda387334b",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "Dosierung",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 960,
                       "y": 4320,
                       "wires": [
                               "8f50f33ffc43a379"
                  @mickym topic wurde doch noch gar nicht gesetzt in Deinem ersten Flow, oder habe ich etwas übersehen?
                  • mickym
                    @schneidy76 Im ersten Flow - hatte ich das topic in der Inject Node gesetzt - aber egal Du musst es halt nach der Template Node bzw. nach den get-nodes nochmal setzen.
                      @mickym said in mehrere Datenpunkte per E-Mail versenden:
                      Da habe ich gar nicht geschaut. Richtig. Werde es vor dem E-Mail Node setzen, dann habe ich es überall gleich.
                      Danke für die Hilfe.
                      1.4k
                      node-red
