    4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • R. Frase
      R. Frase last edited by R. Frase
      Guten Abend,
      ich war vorhin dort... den Text habe ich also kopiert und hier neu eingestellt.
      Heute habe ich mehrere (völlig irre 22 Stück oder so) Updates für Adapter gesehen und habe etwa 5 Updates durchgeführt.
      Da ich regelmäßig nachschaue habe ich den Raspi dann doch per Update erst einmal auf die neueste Version gebracht und dann waren es nur noch 2 Updates an Adaptern. Warum?
      Eines von diesen beiden übrig gebliebenen hat dann mitgeteilt, dass npm oder node (ich meine node, weiß es aber nicht mehr ganz sicher) eine höhere Version benötigen würden und das Update davon habe ich durchgeführt. Leider kam dann eine Fehlermeldung.
      Über die ausgeworfene Fehlermeldung "`GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)" bin ich über diesen Post gestolpert und habe die dargelegten Schritte nacheinander abgeklappert. Leider bleibt es bei der Fehlermeldung und mein ioBroker startet nicht mehr.
      Fhem, welches ich für ein paar Geräte parallel und in ioBroker eingebunden laufen lasse funktioniert.
      Wie geschrieben habe ich die Punkte hier durch. ioBroker läuft nicht mehr habe ich auch durchgekaut.
      Ich bin kein IT-ler aber dafür mit gefährlichem Halbwissen gestraft. Bevor ich mir den ganzen Tag anhören muss, dass das Licht nicht an oder aus geht, oder was auch immer, hoffe ich, dass mir hier geholfen werden kann. 🙄
      npm -v
      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
      node -v
      v16.13.0
      /usr/bin/node -v
      /usr/bin/node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by /usr/bin/node)
      /opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
      ls -l /usr/local/bin/node*
      ls: cannot access '/usr/local/bin/node*': No such file or directory
      ls -l /usr/bin/node*
      -rwxr-xr-x 1 root root 85088668 Jun  8 15:03 /usr/bin/node
      Ich vermute die beiden letzten ls-Abfragen sind ein Indiz?
      Das Update habe ich auf einem Host gemacht. Einen Client habe ich wegen der Bluetoothverbindung zu einem miFlower extra (falls das wichtig wäre.) Das Update auf dem Client verlief ohne Probleme und der läuft weiterhin, wie ich mit ssh gelesen habe.
      Leider funktioniert meine Backup-.img nicht, weshalb ich sonst um zwei Jahre zurückgeworfen werden würde.
      Ich hoffe das ist reparabel...
      LG, Ralph
        Thomas Braun Most Active @R. Frase last edited by
        @r-frase
        iob diag
        sagt?
        R. Frase 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • R. Frase
          R. Frase @Thomas Braun last edited by
          Wenn ich
          /opt/iobroker $ iob diag
          eingebe kommt gar nichts 😨
            @r-frase
            iob stop
            iob fix
            iob start
            warten
            iob diag
            • R. Frase
              iob fix
              library: loaded
              Library version=2022-12-09
              ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
              Hmm, ich weiß, dass das vorhin noch lief 😞
                @r-frase
                cat /etc/debian_version
                  Homoran Global Moderator Administrators @R. Frase last edited by Homoran
                  @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
                  /opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version 'GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                  Vielleicht hierbei gekillt?
                  • R. Frase
                    10.13
                      @r-frase
                      curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                      R. Frase 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • R. Frase
                        nichts...
                        • R. Frase
                          R. Frase @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          das weiß ich nicht
                            @r-frase
                            Dann 'zu Fuß'.
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                            type -P nodejs
                            type -P node
                            type -P npm
                            type -P npx
                              @r-frase
                              sudo apt update
                              • R. Frase
                                okay 👍
                                ralph:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                ralp@ioBroker:/ $ type -P nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                ralph:/ $ type -P node
                                /usr/bin/node
                                ralph:/ $ type -P npm
                                /usr/bin/npm
                                ralph:/ $ type -P npx
                                /usr/bin/npx
                                ralph:/ $ sudo apt update
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x buster InRelease
                                Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                All packages are up to date.
                                  soweitcdas für buster gilt 😂
                                    @r-frase
                                    Wie kommst du auf nodejs20?
                                    Geh auf 18, das ist zur Zeit die empfohlene Version, mit 20 gibt es noch Probleme an der ein oder anderen Stelle.
                                    • R. Frase
                                      R. Frase @Thomas Braun last edited by R. Frase
                                      Über Github... das war die aktuellste Version und mir war nicht bewusst, dass es Probleme gibt...
                                      rm -R /usr/bin/nodejs dann wohl und neu installieren?
                                        @r-frase
                                        Zu nodejs gibt es seitens ioBroker immer klare Empfehlungen. nodejs20 ist es zur Zeit nicht.
                                          NEIN!
                                          Nutze deinen Paketmanager und fabriziere da nicht so Baumfälleraktionen.
                                          • R. Frase
                                            Oh, Verzeihung...
                                            sudo apt-get purge nodejs
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            9071
