    4. ESP8266 Mini flashen
      Paraglider last edited by Paraglider
      Hi Freude,
      ich bräuchte wieder mal einen Rat von euch.
      Ich möchte einen neuen ESP8266 Mini mit TASMOTA o.a. mit LINUX flashen. Wie gehe ich da vor bzw. was brauche ich dazu?
      Gruß Heinz
      N Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        Nordischerjung @Paraglider last edited by
        @paraglider Moin,
        zB:
        https://bloggingwelt.de/esp8266-nodemcu-mit-tasmota-flashen/
        oder Espeasy
        https://draeger-it.blog/installieren-von-esp-easy-auf-dem-esp8266/
        ESPhome gibt es auch noch. Kommt ja immer darauf an, was du machen möchtest, bzw. welchen Adapter du schon hast.
          Paraglider @Nordischerjung last edited by
          @nordischerjung said in ESP8266 Mini flashen:
          @paraglider Moin,
          zB:
          oder Espeasy
          Hallo nordischerjung.
          kann das sein das die verlinkten Seiten sich auf Windows beziehen und nicht auf LINUX.
            Homoran Global Moderator Administrators @Paraglider last edited by
            @paraglider sagte in ESP8266 Mini flashen:
            war aber auch unglücklich formuliert
            Ich möchte einen neuen ESP8266 Mini mit ...LINUX flashen
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @Paraglider last edited by
              @paraglider Tasmota geht auch online im Browser. https://tasmota.github.io/install/
                Paraglider @Lenny.CB last edited by
                @lenny-cb Ich komme damit nicht klar. Habe es probiert aber keinen Install-Botten gefunden.
                Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Lenny.CB
                  @paraglider du must den ESP per USB mit deinem MAC (machst das mit Linux hatte ich verstanden) verbinden, dann auch "connect" klicken. Dann kommt ein Fenster, indem dein angeschlossener ESP angezeigt wird. Auf "Verbinden" und der Rest geht von selbst.
                    @lenny-cb said in ESP8266 Mini flashen:
                    Tut mir leid, ich kann dir nicht folgen, ich habe keinen MAC. Ich habe hier LINUX Mint.
                    Wo bitte muss ich auf "connect" klicken, das da ein Fenster sich öffnet ?
                    Alles Neuland für mich.
                    • Lenny.CB
                      dann geht ein Fester auf, in dem dein angesteckter ESP zu sehen sein sollte:
                      Den auswählen und auf Verbinden klicken.
                        @lenny-cb
                        Ich habe jetzt einen anderen Browser genommen damit geht es, aber beim anklicken bekomme ich eine Fehlermeldung.
                          @lenny-cb
                          immer alles zeigen!
                            Paraglider @Homoran last edited by
                            Failed to execute 'open' on 'SerialPort': Failed to open serial port.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Paraglider last edited by Homoran
                              @homoran sagte in ESP8266 Mini flashen:
                              immer alles zeigen!
                              welchen Port hast du ausgewählt?
                                ttys0
                                Lenny.CB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Lenny.CB
                                  @paraglider also bei Ports in Verbindung mit Linux bin ich raus, Sorry.😖
                                    ttys0
                                    und wie sah das im Browser aus?
                                      @homoran said in ESP8266 Mini flashen:
                                      ttys0
                                        @paraglider ist jetzt nicht dein Ernst?
                                        die SCHNITTSTELLE!?
                                        kein USB?
                                        siehst du das Gerät?
                                          Ich weis nicht was du meinst. Ich sehe das Gerät (den ESP) nur optisch hier vor mir liegen. Wenn ich den dran hänge, erscheint keine Meldung sowie bei einem USB-Laufwerk.
                                            hier wird die Schnittstelle gezeigt
                                            @lenny-cb sagte in ESP8266 Mini flashen:
                                            wie sieht das bei dir aus?
                                            ich kenne mich mit Linux nicht wirklich aus, ob es da sowas wie bei WIN auch gibt. nutze Linux nur im ioBroker Server ohne GUI!
                                            erkennt dein Mint denn den ESP bzw. ob überhaupt etwas an einem USB-Port hängt?
                                            Du arbeitest doch mit Linux, dann weisst du doch wie man das herausfinden kann.
                                            Spätestens über die Konsole müsste das doch gehen.
                                            Meine rudimentären Kenntnisse meinen mit lsusb, aber ob das stimmt und/oder ob das bei deinem Mint auch so heisst, weiss ich nicht
                                            2115
