    4. Saldierung Shelly Pro 3 em
      jan_xx last edited by
      Hallo zusammen, wie habt ihr eure Saldierung des Shelly Pro 3em umgesetzt?
      Gibt es hierzu vlt. schon eine Idee oder eine praktisch funktionierende Lösung die ich mit nutzen dürfe? Vlt. in Blockly?
      Danke schon mal vorab für die Rückmeldungen.
      blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blue231181
        blue231181 @jan_xx last edited by
        @jan_xx wie meinst du Saldierung?
        Falls du die Werte des Verbrauchs sehen möchtest, kann ich dir den SourceAnalystics Adapter empfehlen
          jan_xx @blue231181 last edited by
          @blue231181
          Eigentlich geht es mir erstmal darum das der tägliche Verbrauch zum EVU Zähler passt, das läuft irgendwie auseinander. Wenn das BKW noch dazu kommt stimmt irgendwie nichts mehr. Gesamtverbrauch - Return passt aber auch nicht...
            Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
            @jan_xx sagte in Saldierung Shelly Pro 3 em:
            @blue231181
            auch das erklärt leider nicht was du unter Saldierung verstehst, wirft eher noch mehr Fragen auf.
              jan_xx @Homoran last edited by
              Beispiel: EVU Zähler Verbrauch 4kwh ->Shelly zeigt 6kwh an (BKW hat eingespeist)
              Beispiel: EVU Zähler Verbrauch 6kwh ->Shelly zeigt 6kwh an (BKW hat nicht eingespeist)
              • blue231181
                @jan_xx in dem Fall, würde ich dir den Adapter empfehlen.
                https://www.smarthomejetzt.de/mit-sourceanalytix-adapter-energieverbrauch-mit-iobroker-detailliert-protokollieren-und-senken/
                Ob deine Werte vom Zähler zu 100% nachvollziehbar sein werden kann dir vermutlich niemand garantieren.
