    4. InfluxDB
    5. PV Anlage SMA Modbus Log - InfluxDB
      armalite-2 last edited by armalite-2
      da ich nach meinem letzten Fehler alles neu aufgesetzt hab habe ich nun ein erneutes Problem
      Ich lese den SMA Wechselrichter mit Modbus aus und logge die Daten in der Influxdb
      Jedoch steht dort immer der Wert 0.
      Ich finde nicht den Fehler welche Einstellung ich ändern muss
      Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @armalite-2 last edited by Homoran
        @armalite-2 sagte in PV Anlage SMA Modbus Log - InfluxDB:
        wo?
        ich sehe keine 0
        was versteckt sich in der Liste hinter dem Zahnrad?
        worum geht es hier?
        Visualisierung (Kategorie)?
        Influx-Adapter?
        influxdb?
          HAllo
          Auf Bild 2 steht vorne die Uhrzeit und unter value der Wert 0
          Hinter dem Zahnrad kommt das 4 Bild
          Visualisiert werden sollte die PV Anlage anschließend in Grafana
          Influxdb Daten sind in der Cloud abgelegt
          Tobi
            und da die Liste (Verlaufsdaten)?
              wo kommt das her?
              sieht nicht nach ioBroker aus?
              wäte auch nicht ioBroker.
              ich muss sehen in welche Kategorie der Thread gehört.
              Influx-Adapter oder offTopic
                Hallo
                auf dem Iobroker läuft der Adapter Modbus, Influxdb (cloud),
                Im Verlauf sind auch die Daten drin.
                  dann ist mit dem Adapter alles ok
                    Ich weiß nicht mehr wo ich suchen soll warum der Wert in der Influx nicht drin ist
                      bei influx bin ich raus!
                      beim influx Adapter steht in der Liste influx.1
                      warum 2 Instanzen und wie ist die .1 konfiguriert?
                        Ich hatte dbei der Influxdb0 ein PRoblem und hab diese gelöscht. Drum 1influxdb_konfig.png
                          Drum 1
                          ok!
                          dann schieb ichbdas mal nach OffTopic da es hier anscheinend um Probleme bei der direkten Abfrage der DB geht.
                          Da du mir die Konfiguration nicht zeigst, kann ich nicht prüfen ob du die richtige DB abfragst
                          EDIT:
                          nachträgliche Änderungen bitte kennzeichnen!
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @armalite-2 last edited by
                            @armalite-2
                            eventuell den falschen Alias verwendet?
                            In deinen Screenshots hast du zumindest 2 unterschiedliche.
                            1. DC-Strom Eingang 1
                            2. Tagesertrag_(Wh)
                              armalite-2 @Negalein last edited by
                              @negalein
                              Da war ich einfach im falschen Fenster.
                              Die Statistik ist sauber geloggt. Dort stehen die werte sauber drin.
                              795
