    4. Raspbian nodejs 18.16.1
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Node.js update:
      sudo apt install nodejs
      Hallo Thomas,
      bekommt man mit dem von dir genannten Befehl:
      im Raspberry Pi 4die node.js v18.16.0 auf v18.16.1?
      Mir wird eine neuere Version vorgeschlagen aber ich will auch nichts verschlimmbessern:
      Gruß Duffy
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
        @duffy
        System Updates über alle richtig angelegten Repositories immer mit
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        Sobald das Paket über das nodesource-Repo reinkommt wird es dir dort angeboten.
        apt install PAKETNAME
        wird eigentlich nur für die Erstinstallation verwendet.
        18.16.1 liegt aber noch nicht bereit:
        echad@chet:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.13.0+dfsg1-1 500
             16.20.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm/main arm64 Packages
        echad@chet:~ $
        Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
          @duffy warum hängst du dich in der englischen Sektion an einen fremden Thread an
          • Duffy
            Duffy @Homoran last edited by
            Weil ich nur da was passendes zu dem Thema gefunden hatte.
            VG
            • Duffy
              Danke schön Thomas,
              was müsste ich tun um es zu installieren wenn es mir angezeigt werden würde?
              Thank you Thomas,
              what would I have to do to install it if it was displayed to me?
                @duffy
                Hab ich doch oben schon geschrieben:
                sudo apt update
                • Duffy
                  Ahh, ok. Über die Befehle funktioniert das. Das wusste ich nicht.
                  Danke, wieder was gelernt.
                  Gruß Duffy
                    @duffy sagte in Node.js update:
                    Das ist schlecht, das sind nämlich die grundlegendsten Befehle um dein System auf Stand zu halten. Die sollte man regelmäßig alle paar Tage/Wochen ausführen.
                    • Duffy
                      Ja, ist schlecht da gebe ich die recht allerdings bin ich, wie man bestimmt auch an meinen Frage sieht, blutiger, ahnungsloser Anfänger.
                      Um so dankbarer bin ich über eure Hilfe.
                        @duffy sagte in Raspbian nodejs 18.16.1:
                        VG
                        dann macht man was eigenes auf
                          Hab gerade mal auf den Server geschaut, 18.16.1 liegt soweit wohl vor, ich vermute da wird noch gewartet bis mirror server gesynct sind. Dürfte in den nächsten Stunden dann für apt 'scharf geschaltet' werden.
                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                            Hatte meine Glaskugel recht, diese Nacht wurde die Version via apt zur Verfügung gestellt.
                            Krisiun Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • Krisiun
                              Krisiun @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Raspbian nodejs 18.16.1:
                              Ja der Thomas eben 🙂 auf den ist immer ein Verlass
                              Ich wollte eben auch mal eine frage zu dem Thema stellen aber der Thomas war mit seine Antwort schneller.
                              Ich habe deine Anweisungen befolgt und hat´s alles super geklappt.
                              Vielen Dank 👍
                              • Duffy
                                Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                                Danke an dich und deine Glaskugel. Ich habe jetzt auch die neuster Version dank deines Supports 👍
                                • Duffy
                                  Duffy @Duffy last edited by Duffy
                                  @Thomas-Braun
                                  Guten Morgen oder guten Tag,
                                  wenn das bei mir so aussieht ist nodejs 18.17.1 schon installiert?
                                  testpi@Testpi:~ $ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Und wenn ja, es heisst ja installed, warum zeigt es mir im das im Info Adapter immernoch so an?
                                  VG Duffy
                                    @duffy
                                    iob diag
                                    anschauen.
                                    • Duffy
                                      Danke für deine schnelle Reaktion.
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Demnach scheine ich auf dem neusten Stand zu sein wenn ich das richtig deute?
                                      GRuß Duffy
                                        @duffy
                                        Ja, dann starte den Browser und/oder den iobroker neu. GUIs schwindeln oft.
                                        • Duffy
                                          OK, vielen Dank, jetzt schaut es gut aus nach einem iob neustart.
                                          Gruß Duffy
                                          1.1k
                                          3604
