    4. InfluxDB
    5. Problem mit Influxdb
      Rohdpohl last edited by
      Ich versuche die Influxdb vom iobroker (v6.3.5) zu erreichen aber es klappt einfach nicht.
      ich habe eine Intel NUC mit Debian 11
      den iobroker habe ich mit httpS eingerchtet
      ich habe nach dieser Anleitung versucht. https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
      was könnte das Problem sein? kann mir jemand helfen?
      Ich absoluter Linux-Neuling und mit Netzwerken habe ich auch wenig Ahnung.
      • mickym
        mickym Most Active @Rohdpohl last edited by
        @rohdpohl ich kann dir nicht helfen, weil ich in meinem Netz kein HTTPS verwende. Deshalb Frage: Warum machst Du Dir als Anfänger das Leben schwer. Tummeln sich in Deinem privaten Netz lauter Akteure, den Du nicht traust?
          @mickym
          habe es geändert. hatte ich aber vor ein paar Wochen schon probiert. Ohne Erfolg...
          mickym R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @Rohdpohl last edited by mickym
            @rohdpohl welche influxdb Version hast du denn, befindet sich alles auf der gleichen Maschine- hast du es schon mal mit Ip-Adresse versucht?
            Hast du geprüft ob deine influxdb läuft?
              Rohdpohl @mickym last edited by
                reutli @Rohdpohl last edited by
                @rohdpohl
                @mickym hat ja schon die richtigen Fragen gestellt. Zusätzlich...
                Was passiert in der Konsole (Terminal) bei Eingabe von
                influx
                R mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Rohdpohl @reutli last edited by
                  @reutli
                  root@debian:~# influx
                  Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                  InfluxDB shell version: 1.8.10
                  • mickym
                    mickym Most Active @reutli last edited by
                    @reutli wenn du frisch anfängst, warum installierst du überhaupt eine alte Version?
                      @mickym alles ein System also Debian aufgesetzt ohne Desktop und ohne weitere Partitionen oder Maschinen
                        Thomas Braun Most Active @Rohdpohl last edited by
                        @rohdpohl
                        Und wenn du schon frisch anfängst, warum mit root?
                        Macht man nicht, man verwendet einen Standarduser mit sudo-Recht.
                        apt policy influxdb*
                        sagt?
                        R R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mickym ich bin nach Anleitung vorgegangen, wahrscheinlich ein älterer Link, wie kann ich das auf den neusten Stand bringen?
                            Rohdpohl @Thomas Braun last edited by
                            Ich bin leider absoluter Anfänger, und in irgend einer Anleitung wird es wohl so beschrieben gewesen sein...
                              @rohdpohl sagte in Problem mit Influxdb:
                              Dann richte das System neu nach einer richtigen Anleitung ein.
                              Im Debian-Installer die Frage nach dem root-Passwort einfach leer lassen.
                              Dann wird das in der Folge richtig angelegt.
                                reutli @Thomas Braun last edited by
                                @rohdpohl
                                Also Version 1.8.10
                                Und jetzt mal
                                exit
                                und dann
                                influx -username admin -password [DEINPASSWORT]
                                @thomas-braun sagte in Problem mit Influxdb:
                                Habe ich wieder gar nicht nicht gesehen
                                  Rohdpohl @Thomas Braun last edited by Homoran
                                  root@debian:~# apt policy influxdb*
                                  influxdb2-cli:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 2.7.3-1
                                    Versionstabelle:
                                       2.7.3-1 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                                       2.7.1-2 500
                                       2.6.1 500
                                       2.6.0 500
                                       2.5.0 500
                                       2.4.0 500
                                       2.3.0 500
                                  influxdb-client:
                                    Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                                    Versionstabelle:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  influxdb-dev:
                                    Installationskandidat: (keine)
                                    Versionstabelle:
                                  influxdb2-client:
                                    Installationskandidat: 2.7.1-1
                                    Versionstabelle:
                                       2.7.1-1 500
                                  influxdb:
                                    Installiert:           1.8.10-1
                                    Installationskandidat: 1.8.10-1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 1.8.10-1 500
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb2:
                                    Versionstabelle:
                                       2.7.1-1 500
                                       2.7.0-1 500
                                       2.6.1-1 500
                                       2.6.0-1 500
                                       2.5.1-1 500
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                  root@debian:~#
                                  Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @rohdpohl
                                    MELD DICH ALS ROOT AB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    Installier das ganze Spiel am besten gleich neu, diesmal richtig.
                                      @rohdpohl
                                      Hampel mal als erstes NICHT mit root rum! Das macht keinen Sinn!
                                        Rohdpohl @reutli last edited by Homoran
                                        @reutli
                                        root@debian:~# influx -username admin -password ....
                                          reutli @Rohdpohl last edited by Homoran
                                          ich will dein Passwort nicht sehen
                                            @rohdpohl
                                            jetzt mal
                                            show databases
                                            4007
