    4. Installation
    5. nach Updates der node Versionen geht nichts mehr
      marc91 last edited by
      Moin,
      ich wollte heute ein paar Updates der Adapter machen und hatte dabei einen Fehlercode.
      ich sah in der Übersicht, dass es eine neue nodejs Version gab (ich hatte 18.16.0 und es gab version18.16.1), die ich dann nach Anleitung installierte.
      nach der Instalation überprüfte ich die Versionen
      root@Iobroker-Master:~# uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.16.1
      v18.16.1
      9.5.1
      9.5.1
      node:internal/fs/utils:347
          throw err;
      Error: EIO: i/o error, read
          at Object.readSync (node:fs:749:3)
          at tryReadSync (node:fs:449:20)
          at Object.readFileSync (node:fs:487:19)
          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1273:18)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-forge/lib/pkcs1.js:49:1)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14) {
        errno: -5,
        syscall: 'read',
        code: 'EIO'
      Nun geht absolut gar nichts mehr.
      Als ich vor ein paar Monaten das Update genauso gemacht habe wie heute, hatte ich keine Probleme und alles lief danach wie ohne Probleme.
      Ich habe Proxmox auf einem Mini PC laufen.
      kann mir da jemand etwas auf die Sprünge helfen?
      Marc
      • DJMarc75
        DJMarc75 @marc91 last edited by
        @marc91 sagte in nach Updates der node Versionen geht nichts mehr:
        root
        warum root ?
        und warum
        vor so langer Zeit zum letzten mal ?
        Ausgabe von
        iob diag
        mal bitte zeigen
          marc91 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          mit dem Root user habe ich es damals installiert und nie geändert.
          Ich werde eine neuen Benutzer anlgegen.
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Distributor ID: Ubuntu
          Description:    Ubuntu 21.04
          Release:        21.04
          Codename:       hirsute
          NAME="Ubuntu"
          VERSION="21.04 (Hirsute Hippo)"
          ID=ubuntu
          ID_LIKE=debian
          PRETTY_NAME="Ubuntu 21.04"
          VERSION_ID="21.04"
          HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
          SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
          PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
          VERSION_CODENAME=hirsute
          UBUNTU_CODENAME=hirsute
          Systemuptime and Load:
           15:08:26 up 27 min,  1 user,  load average: 0.02, 0.13, 0.22
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-06-23 15:08:26 CEST
                     Universal time: Fri 2023-06-23 13:08:26 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:           5.0G         47M        4.6G          0B        339M        5.0G
          Swap:            0B          0B          0B
          Total:         5.0G         47M        4.6G
                   5000 M total memory
                     48 M used memory
                    193 M active memory
                    173 M inactive memory
                   4612 M free memory
                      0 M buffer memory
                    339 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4    59G  5.4G   51G  10% /
          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
          tmpfs                            tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs  1.6G  100K  1.6G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          1.1G    /var/
          564M    /var/log
          561M    /var/log/journal/aa193d7cfaf346659bd8434abe46053f
          323M    /var/cache
          Archived and active journals take up 560.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          394M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          629M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          319M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          268M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-06-23_12-11_objects.jsonl.gz
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-06-23_10-11_objects.jsonl.gz
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.1
          /usr/bin/node           v18.16.1
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
          Core adapters versions
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
          js-controller:
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
          admin:
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
          javascript:
          Adapters from github:   2
          Adapter State
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
          ioBroker-Repositories
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
          Installed ioBroker-Instances
              throw err;
            errno: -5,
            syscall: 'read',
            code: 'EIO'
          Node.js v18.16.1
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute Release' no longer has a Release file.
          E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates Release' no longer has a Release file.
          E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security Release' no longer has a Release file.
          Pending Updates: 72
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          107516     1/init
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        108503     103/systemd-resolve
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          111807     295/master
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          110097     1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          110196     1/init
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          111808     295/master
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        108502     103/systemd-resolve
          udp        0      0 192.168.178.94:68       0.0.0.0:*                           105        111683     88/systemd-networkd
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          109494     1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          107519     1/init
          2023-06-23 13:44:18.558  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-23 13:44:18.608  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-23 13:44:18.608  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-23 13:44:18.661  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-23 13:44:18.663  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-23 13:44:18.731  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-23 13:44:18.732  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-23 13:44:18.749  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-23 13:44:19.219  - warn: host.Iobroker-Master instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGTERM
          2023-06-23 13:44:19.219  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
          2023-06-23 13:44:19.255  - warn: host.Iobroker-Master instance system.adapter.hue.1 terminated due to SIGTERM
          2023-06-23 13:44:19.255  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.hue.1 terminated with code null ()
          2023-06-23 13:44:19.256  - warn: host.Iobroker-Master instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
          2023-06-23 13:44:19.256  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
          2023-06-23 13:44:19.298  - warn: host.Iobroker-Master instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
          2023-06-23 13:44:19.298  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
          2023-06-23 13:44:19.298  - warn: host.Iobroker-Master instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated due to SIGTERM
          2023-06-23 13:44:19.298  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code null ()
          2023-06-23 13:44:19.336  - warn: host.Iobroker-Master instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
          2023-06-23 13:44:19.336  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
          2023-06-23 13:44:19.337  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-23 13:44:19.340  - info: tuya.0 (282870) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2023-06-23 13:44:20.014  - info: host.Iobroker-Master instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-06-23 13:44:20.014  - info: host.Iobroker-Master All instances are stopped.
          2023-06-23 13:44:20.099  - info: host.Iobroker-Master terminated
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          • DJMarc75
            Pending Updates: 72
            https://fridge.ubuntu.com/2022/01/21/ubuntu-21-04-hirsute-hippo-end-of-life-reached-on-january-20-2022/
              @djmarc75
              hm das heißt, ich muss eine neue Ubuntu Version installieren?
              • DJMarc75
                natürlich
                  @djmarc75
                  Danke!
                  wenn ich nun sudo apt update eingebe kommt folgendes:
                  Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
                  Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
                  Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease
                  Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute Release
                    404  Not Found [IP: 91.189.91.38 80]
                  Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates Release
                  Err:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security Release
                  Reading package lists... Done
                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                  und danach bei apt upgrade:
                  Building dependency tree... Done
                  Calculating upgrade... Done
                  The following NEW packages will be installed:
                    distro-info libllvm12
                  The following packages will be upgraded:
                    accountsservice apparmor apt apt-utils base-passwd bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs busybox-static ca-certificates command-not-found cpio curl distro-info-data isc-dhcp-client isc-dhcp-common libaccountsservice0 libapparmor1
                    libapt-pkg6.0 libcurl4 libdrm-amdgpu1 libdrm-common libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libdrm2 libgcrypt20 libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libglib2.0-data libglx-mesa0 libhogweed6 liblz4-1 libnettle8 libntfs-3g883 libpam-modules
                    libpam-modules-bin libpam-runtime libpolkit-gobject-1-0 libprocps8 libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib libssh-4 libssl1.1 libuv1 libx11-data libxml2 login manpages networkd-dispatcher ntfs-3g openssh-client openssh-server
                    openssh-sftp-server openssl passwd postfix procps python-apt-common python3-apt python3-commandnotfound python3-distupgrade python3-gdbm python3-update-manager python3.9 python3.9-minimal ssh tzdata ubuntu-advantage-tools
                    ubuntu-release-upgrader-core ufw update-manager-core usrmerge vim-common vim-tiny xxd
                  76 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 52.7 MB of archives.
                  After this operation, 93.8 MB of additional disk space will be used.
                  Do you want to continue? [Y/n] y
                  Err:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 login amd64 1:4.8.1-1ubuntu8.1
                    404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  Err:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 base-passwd amd64 3.5.49ubuntu1
                  Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libgcrypt20 amd64 1.8.7-2ubuntu2.1
                  Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 liblz4-1 amd64 1.9.3-1ubuntu0.1
                  Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libapt-pkg6.0 amd64 2.2.4ubuntu0.1
                  Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 apt amd64 2.2.4ubuntu0.1
                  Err:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 apt-utils amd64 2.2.4ubuntu0.1
                  Err:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpam-modules-bin amd64 1.3.1-5ubuntu6.21.04.1
                  Err:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpam-modules amd64 1.3.1-5ubuntu6.21.04.1
                  Err:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libssl1.1 amd64 1.1.1j-1ubuntu3.6
                  Ign:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3.9 amd64 3.9.5-3ubuntu0~21.04.1
                  Ign:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpython3.9-stdlib amd64 3.9.5-3ubuntu0~21.04.1
                  Ign:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3.9-minimal amd64 3.9.5-3ubuntu0~21.04.1
                  Ign:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpython3.9-minimal amd64 3.9.5-3ubuntu0~21.04.1
                  Ign:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 tzdata all 2021e-0ubuntu0.21.04
                  Ign:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 ntfs-3g amd64 1:2017.3.23AR.3-3ubuntu4.1
                  Ign:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libntfs-3g883 amd64 1:2017.3.23AR.3-3ubuntu4.1
                  Err:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:8.4p1-5ubuntu1.2
                  Err:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpam-runtime all 1.3.1-5ubuntu6.21.04.1
                  Err:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libprocps8 amd64 2:3.3.16-5ubuntu3.1
                  Err:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 procps amd64 2:3.3.16-5ubuntu3.1
                  Err:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:8.4p1-5ubuntu1.2
                  Err:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 passwd amd64 1:4.8.1-1ubuntu8.1
                  Err:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 openssh-client amd64 1:8.4p1-5ubuntu1.2
                  Err:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 ssh all 1:8.4p1-5ubuntu1.2
                  Ign:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libnettle8 amd64 3.7-2.1ubuntu1.1
                  Ign:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libhogweed6 amd64 3.7-2.1ubuntu1.1
                  Err:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 usrmerge all 24ubuntu3.1
                  Err:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 openssl amd64 1.1.1j-1ubuntu3.6
                  Ign:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 ca-certificates all 20210119ubuntu0.21.04.1
                  Ign:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 distro-info-data all 0.46ubuntu4.3
                  Ign:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 isc-dhcp-client amd64 4.4.1-2.2ubuntu6.2
                  Ign:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 isc-dhcp-common amd64 4.4.1-2.2ubuntu6.2
                  Err:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libapparmor1 amd64 3.0.0-0ubuntu7.1
                  Err:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libglib2.0-data all 2.68.1-1~ubuntu21.04.1
                  Ign:36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libxml2 amd64 2.9.10+dfsg-6.3ubuntu0.1
                  Err:37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 networkd-dispatcher all 2.1-2~ubuntu21.04.1
                  Err:38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python-apt-common all 2.2.0~ubuntu0.21.04.1
                  Err:39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3-apt amd64 2.2.0~ubuntu0.21.04.1
                  Err:40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 distro-info amd64 1.0
                  Err:41 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 ubuntu-advantage-tools amd64 27.5~21.04.1
                  Ign:42 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 xxd amd64 2:8.2.2434-1ubuntu1.3
                  Ign:43 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 vim-tiny amd64 2:8.2.2434-1ubuntu1.3
                  Ign:44 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 vim-common all 2:8.2.2434-1ubuntu1.3
                  Ign:45 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 accountsservice amd64 0.6.55-0ubuntu13.3
                  Ign:46 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libaccountsservice0 amd64 0.6.55-0ubuntu13.3
                  Ign:47 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpolkit-gobject-1-0 amd64 0.105-30ubuntu0.1
                  Err:48 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 apparmor amd64 3.0.0-0ubuntu7.1
                  Ign:49 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libuv1 amd64 1.40.0-1ubuntu0.1
                  Ign:50 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 bind9-dnsutils amd64 1:9.16.8-1ubuntu3.3
                  Ign:51 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 bind9-libs amd64 1:9.16.8-1ubuntu3.3
                  Ign:52 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 bind9-host amd64 1:9.16.8-1ubuntu3.3
                  Ign:53 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 busybox-static amd64 1:1.30.1-6ubuntu2.1
                  Ign:54 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3-gdbm amd64 3.9.5-0ubuntu3~21.04
                  Err:55 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 command-not-found all 20.10.2
                  Err:56 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3-commandnotfound all 20.10.2
                  Ign:57 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 cpio amd64 2.13+dfsg-4ubuntu0.3
                  Err:58 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libdrm-common all 2.4.105-3~21.04.1
                  Err:59 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libdrm2 amd64 2.4.105-3~21.04.1
                  Ign:60 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libx11-data all 2:1.7.0-2ubuntu0.1
                  Err:61 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 manpages all 5.10-1ubuntu0.1
                  Err:62 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 ubuntu-release-upgrader-core all 1:21.04.17
                  Err:63 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3-distupgrade all 1:21.04.17
                  Err:64 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3-update-manager all 1:21.04.10
                  Err:65 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 update-manager-core all 1:21.04.10
                  Err:66 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 ufw all 0.36-7.1ubuntu1
                  Ign:67 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libssh-4 amd64 0.9.5-1ubuntu0.1
                  Ign:68 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 curl amd64 7.74.0-1ubuntu2.3
                  Ign:69 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libcurl4 amd64 7.74.0-1ubuntu2.3
                  Err:70 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libdrm-amdgpu1 amd64 2.4.105-3~21.04.1
                  Err:71 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libdrm-intel1 amd64 2.4.105-3~21.04.1
                  Err:72 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libdrm-nouveau2 amd64 2.4.105-3~21.04.1
                  Err:73 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libdrm-radeon1 amd64 2.4.105-3~21.04.1
                  Err:74 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libglx-mesa0 amd64 21.0.3-0ubuntu0.3
                  Err:75 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libgl1-mesa-dri amd64 21.0.3-0ubuntu0.3
                  Err:76 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libglapi-mesa amd64 21.0.3-0ubuntu0.3
                  Err:77 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libllvm12 amd64 1:12.0.0-3ubuntu1~21.04.2
                  Err:78 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 postfix amd64 3.5.6-1ubuntu0.2
                  Err:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libgcrypt20 amd64 1.8.7-2ubuntu2.1
                  Err:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 liblz4-1 amd64 1.9.3-1ubuntu0.1
                  Err:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3.9 amd64 3.9.5-3ubuntu0~21.04.1
                  Err:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpython3.9-stdlib amd64 3.9.5-3ubuntu0~21.04.1
                  Err:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3.9-minimal amd64 3.9.5-3ubuntu0~21.04.1
                  Err:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpython3.9-minimal amd64 3.9.5-3ubuntu0~21.04.1
                  Err:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 tzdata all 2021e-0ubuntu0.21.04
                  Err:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 ntfs-3g amd64 1:2017.3.23AR.3-3ubuntu4.1
                  Err:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libntfs-3g883 amd64 1:2017.3.23AR.3-3ubuntu4.1
                  Err:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libnettle8 amd64 3.7-2.1ubuntu1.1
                  Err:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libhogweed6 amd64 3.7-2.1ubuntu1.1
                  Err:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 ca-certificates all 20210119ubuntu0.21.04.1
                  Err:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 distro-info-data all 0.46ubuntu4.3
                  Err:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 isc-dhcp-client amd64 4.4.1-2.2ubuntu6.2
                  Err:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 isc-dhcp-common amd64 4.4.1-2.2ubuntu6.2
                  Err:36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libxml2 amd64 2.9.10+dfsg-6.3ubuntu0.1
                  Err:42 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 xxd amd64 2:8.2.2434-1ubuntu1.3
                  Err:43 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 vim-tiny amd64 2:8.2.2434-1ubuntu1.3
                  Err:44 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 vim-common all 2:8.2.2434-1ubuntu1.3
                  Err:45 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 accountsservice amd64 0.6.55-0ubuntu13.3
                  Err:46 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libaccountsservice0 amd64 0.6.55-0ubuntu13.3
                  Err:47 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libpolkit-gobject-1-0 amd64 0.105-30ubuntu0.1
                  Err:49 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libuv1 amd64 1.40.0-1ubuntu0.1
                  Err:50 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 bind9-dnsutils amd64 1:9.16.8-1ubuntu3.3
                  Err:51 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 bind9-libs amd64 1:9.16.8-1ubuntu3.3
                  Err:52 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 bind9-host amd64 1:9.16.8-1ubuntu3.3
                  Err:53 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 busybox-static amd64 1:1.30.1-6ubuntu2.1
                  Err:54 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3-gdbm amd64 3.9.5-0ubuntu3~21.04
                  Err:57 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 cpio amd64 2.13+dfsg-4ubuntu0.3
                  Err:60 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libx11-data all 2:1.7.0-2ubuntu0.1
                  Err:67 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libssh-4 amd64 0.9.5-1ubuntu0.1
                  Err:68 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 curl amd64 7.74.0-1ubuntu2.3
                  Err:69 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 libcurl4 amd64 7.74.0-1ubuntu2.3
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/s/shadow/login_4.8.1-1ubuntu8.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/base-passwd/base-passwd_3.5.49ubuntu1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libg/libgcrypt20/libgcrypt20_1.8.7-2ubuntu2.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/lz4/liblz4-1_1.9.3-1ubuntu0.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/a/apt/libapt-pkg6.0_2.2.4ubuntu0.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/a/apt/apt_2.2.4ubuntu0.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/a/apt/apt-utils_2.2.4ubuntu0.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/pam/libpam-modules-bin_1.3.1-5ubuntu6.21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/pam/libpam-modules_1.3.1-5ubuntu6.21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1j-1ubuntu3.6_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/python3.9/python3.9_3.9.5-3ubuntu0~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/python3.9/libpython3.9-stdlib_3.9.5-3ubuntu0~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/python3.9/python3.9-minimal_3.9.5-3ubuntu0~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/python3.9/libpython3.9-minimal_3.9.5-3ubuntu0~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/t/tzdata/tzdata_2021e-0ubuntu0.21.04_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/n/ntfs-3g/ntfs-3g_2017.3.23AR.3-3ubuntu4.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/n/ntfs-3g/libntfs-3g883_2017.3.23AR.3-3ubuntu4.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssh/openssh-sftp-server_8.4p1-5ubuntu1.2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/pam/libpam-runtime_1.3.1-5ubuntu6.21.04.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/procps/libprocps8_3.3.16-5ubuntu3.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/procps/procps_3.3.16-5ubuntu3.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssh/openssh-server_8.4p1-5ubuntu1.2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/s/shadow/passwd_4.8.1-1ubuntu8.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssh/openssh-client_8.4p1-5ubuntu1.2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssh/ssh_8.4p1-5ubuntu1.2_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/n/nettle/libnettle8_3.7-2.1ubuntu1.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/n/nettle/libhogweed6_3.7-2.1ubuntu1.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/usrmerge/usrmerge_24ubuntu3.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/openssl_1.1.1j-1ubuntu3.6_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/ca-certificates/ca-certificates_20210119ubuntu0.21.04.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/d/distro-info-data/distro-info-data_0.46ubuntu4.3_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/i/isc-dhcp/isc-dhcp-client_4.4.1-2.2ubuntu6.2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/i/isc-dhcp/isc-dhcp-common_4.4.1-2.2ubuntu6.2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/a/apparmor/libapparmor1_3.0.0-0ubuntu7.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/glib2.0/libglib2.0-data_2.68.1-1~ubuntu21.04.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libx/libxml2/libxml2_2.9.10+dfsg-6.3ubuntu0.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/n/networkd-dispatcher/networkd-dispatcher_2.1-2~ubuntu21.04.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/python-apt/python-apt-common_2.2.0~ubuntu0.21.04.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/python-apt/python3-apt_2.2.0~ubuntu0.21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/d/distro-info/distro-info_1.0_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/ubuntu-advantage-tools/ubuntu-advantage-tools_27.5~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/v/vim/xxd_8.2.2434-1ubuntu1.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/v/vim/vim-tiny_8.2.2434-1ubuntu1.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/v/vim/vim-common_8.2.2434-1ubuntu1.3_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/a/accountsservice/accountsservice_0.6.55-0ubuntu13.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/a/accountsservice/libaccountsservice0_0.6.55-0ubuntu13.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/policykit-1/libpolkit-gobject-1-0_0.105-30ubuntu0.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/a/apparmor/apparmor_3.0.0-0ubuntu7.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libu/libuv1/libuv1_1.40.0-1ubuntu0.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bind9/bind9-dnsutils_9.16.8-1ubuntu3.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bind9/bind9-libs_9.16.8-1ubuntu3.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bind9/bind9-host_9.16.8-1ubuntu3.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/busybox/busybox-static_1.30.1-6ubuntu2.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/python3-stdlib-extensions/python3-gdbm_3.9.5-0ubuntu3~21.04_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/command-not-found/command-not-found_20.10.2_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/command-not-found/python3-commandnotfound_20.10.2_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/cpio/cpio_2.13+dfsg-4ubuntu0.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libd/libdrm/libdrm-common_2.4.105-3~21.04.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libd/libdrm/libdrm2_2.4.105-3~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libx/libx11/libx11-data_1.7.0-2ubuntu0.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/m/manpages/manpages_5.10-1ubuntu0.1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/ubuntu-release-upgrader/ubuntu-release-upgrader-core_21.04.17_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/ubuntu-release-upgrader/python3-distupgrade_21.04.17_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/update-manager/python3-update-manager_21.04.10_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/update-manager/update-manager-core_21.04.10_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/u/ufw/ufw_0.36-7.1ubuntu1_all.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libs/libssh/libssh-4_0.9.5-1ubuntu0.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/curl/curl_7.74.0-1ubuntu2.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/curl/libcurl4_7.74.0-1ubuntu2.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libd/libdrm/libdrm-amdgpu1_2.4.105-3~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libd/libdrm/libdrm-intel1_2.4.105-3~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libd/libdrm/libdrm-nouveau2_2.4.105-3~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libd/libdrm/libdrm-radeon1_2.4.105-3~21.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/m/mesa/libglx-mesa0_21.0.3-0ubuntu0.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/m/mesa/libgl1-mesa-dri_21.0.3-0ubuntu0.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/m/mesa/libglapi-mesa_21.0.3-0ubuntu0.3_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/llvm-toolchain-12/libllvm12_12.0.0-3ubuntu1~21.04.2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/postfix/postfix_3.5.6-1ubuntu0.2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 185.125.190.36 80]
                  E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                  kannst du mir helfen was da schiefläuft ?
                  Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @marc91 last edited by Homoran
                    weil
                    @djmarc75 sagte in nach Updates der node Versionen geht nichts mehr:
                    was hattest du denn vor mit
                    • DJMarc75
                      nein, nutze kein Ubuntu und wollte Dir nur einen Hinweis geben.
                      Zumal Du auch nicht auf die aktuelle Version von Ubuntu upgegraded hast
                      Immernoch hirsuite !
                        marc91 @Homoran last edited by
                        @homoran ich dachte das ich mit den befehlen eine neue Ubuntu Version Installiere.
                        kann diese denn Updaten ohne das System neu aufzusetzen?
                          nee, damit kann man nur die bestehende Version aktualisieren
                            ok danke!
                            kannst du mir sagen wie oder wo ich nachlesen kann wie ich die veraltete Version erneuern kann?
                              leider nein!
                              ich nutze ein Release Upgrade immer um mein System neu aufzubauen.
                              Nach ca. 2 Jahren halte ichbdas für angebracht.
                              Backup sichern
                              Neu installieren mit allen aktuellen Versionen
                              Backup wieder herstellen
                              fertig!
                              @Thomas-Braun hat ein Tutorial für Debian geschrieben
                                damit kann ich etwas anfangen.
                                vielen dank für die Hilfe!
                                  Thomas Braun Most Active @marc91 last edited by Thomas Braun
                                  @marc91
                                  In die Ubuntu-Falle gelaufen.
                                  Andere als die LTS-Versionen haben nur eine Lebenserwartung von 9 Monaten, danach werden die auch Recht zügig von den Servern gekratzt.
                                  Installier das aktuelle Debian Bookworm, damit hast du so ca. 2,5 Jahre Ruhe.
                                    marc91 @Thomas Braun last edited by
                                    Vielen Dank für die Hilfe!
                                    System neu aufgesetzt, Benutzer erstellt um nicht weiter als Root etwas zu versaubeuteln und statt Ubuntu Debian Bookworm installiert.
                                    Das System läuft nun wieder ohne Probleme.
                                    28130
